Мультимедиа система [К2]
Re: Мультимедиа система [К2]
Сообщение #1961  02 фев 2021, 08:41
Товарищи, прошу подсказать по паре моментов!
У меня Куга 2 рест. титаник (с центральным динамиком) без парков 2018г выпуска. Хочу поменять вистеон на чешку. Почитав информацию в недрах инета возникло 2 вопроса (возможно это слухи), так ли это:
1. Можно прошить вистеон свежей прошивкой и звук станет почти как у чешки?
2. Прием радиостанций в чешке хуже чем в вистеоне?
BubaFRM
Сообщение #1962  03 фев 2021, 16:05
про прошивку не знаю, но прием хуже - это факт. Да и что касается звучания, тоже спорный вопрос. Надо слушать, сравнивать. Басов больше в чешском блоке, громкость выше, но на задние динамики звук идет отстойный. Вистеон после доработки у меня стал звучать лучше чем чешский блок, хотя уровень громкости не прибавился. Но продолжаю дорабатывать, надеюсь получится.
serguin
Прошлое авто: Nissan Qashqai
Сообщение #1963  10 фев 2021, 10:35
После небольшой доработки "чешского" блока качество звучания улучшилось, и уровень громкости стал выше. Больше 20 регулятор страшно стало крутить - боюсь динамики спалить. Но радио прием остался по прежнему неважным. Там уже ничего с этим не поделаешь. Возможно только шаманство с антенной поможет.
serguin
Сообщение #1964  10 фев 2021, 10:53
serguin писал(а):После небольшой доработки "чешского" блока качество звучания улучшилось, и уровень громкости стал выше.
Поделись, в чём суть доработки. EQ 7 включил? :)
serguin писал(а):Возможно только шаманство с антенной поможет.
Вот уж не замечал, правда езжу только по городу. Может на удалении проявляется...
Благодарил (а): 121 раз.
Сообщение #1965  10 фев 2021, 11:06
я ставил две антенны на магнитах и припаивал к усилителю...
тут всё описано:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=79&t=3360
всем привет от Алекс5!
Алексей799
Благодарил (а): 739 раз.
Сообщение #1966  17 фев 2021, 02:19
если у кого есть ненужный вистеон от рестайловой куги 2 (желательно от титаниум), то куплю недорого.
serguin
Сообщение #1967  17 фев 2021, 09:41
serguin
тут полно тем о продаже:
http://fkclub.ru/forum/viewforum.php?f=52
у меня есть чешка 2014 г.в., я не в курсе есть ли разница с рестайлом...
Алексей799
Сообщение #1968  17 фев 2021, 12:16
Чешский блок у меня есть
serguin
Сообщение #1969  28 мар 2021, 15:59
serguin писал(а):Вистеон после доработки у меня стал звучать лучше чем чешский блок...
Доброго дня, а поделитесь пожалуйста в чем суть доработки вистеона? Включение EQ7 или что-то еще? У меня K2R titanium 2017 года радиопакет РП8 без навигации с 9 динамиками, в этом случае возможно что-то доработать? Или пойти известной дорогой "чешка"+саб ?
Ramatazzz
Сообщение #1970  29 мар 2021, 20:08
Ребята подскажите, при замене аккумулятора в магнитолу К2 2013 нужно вводить код? И где его можно взять?
Vovan Kuga 2
Моя группа: Крым
Сообщение #1971  29 мар 2021, 22:28
Vovan Kuga 2 писал(а):Ребята подскажите, при замене аккумулятора в магнитолу К2 2013 нужно вводить код? И где его можно взять?
Если "родная", то по аналогии с ФФ2, код попросит. Код на инструкции к магнитоле. Четыре цифры.
Как вариант.
Заслуженная репутация: 465
Благодарил (а): 576 раз.
Сообщение #1972  29 мар 2021, 22:34
Я на Куге сбрасывал клемму несколько раз. После обратного накидывания, сбивались только настройки. Думаю ничего не произойдёт и после замены.
Благодарил (а): 1299 раз.
Сообщение #1973  29 мар 2021, 22:37
Lexa Tmb68 писал(а):komandir
Сообщение #1974  29 мар 2021, 23:39
komandir писал(а):Если "родная", то по аналогии с ФФ2, код попросит. Код на инструкции к магнитоле. Четыре цифры.
Как вариант.
Завтра посмотрю внимательно, но че та кажется нет инструкции по магнитоле
Vovan Kuga 2
Моя группа: Крым
Сообщение #1975  30 мар 2021, 19:14
Vovan Kuga 2 писал(а): при замене аккумулятора в магнитолу К2 2013 нужно вводить код?
начиная с фф3 кодов никаких нет.
Заслуженная репутация: 57
Сообщение #1976  31 мар 2021, 09:54
good.gif буду на это надеяться
Vovan Kuga 2
Моя группа: Крым
Сообщение #1977  02 апр 2021, 14:16
у меня 3 магнитолы, переставлял их не раз, ни разу код не требовался.
Если кому нужна "ЧЕШКА" обращайтесь.
serguin
Сообщение #1978  07 апр 2021, 16:43
Суть в замене кондеров и шаманстве с паяльником - если не заморачиваться. А если очень хочется, то можно добавить предусилитель и поменять оконечник. при этом дисковода придется лишиться.
serguin
Сообщение #1979  17 апр 2021, 19:18
Доброго дня! А кто поможет включить режим эквалайзера EQ7? Очень не хватает высоких частот.
Дедушка
Прошлое авто: Qashqai 2.0. 4WD
Сообщение #1980  17 апр 2021, 21:11
serguin писал(а):Суть в замене кондеров и шаманстве с паяльником - если не заморачиваться.
Великая вера в святые кондёры... Что, все так сохнут как бельё на ветру? :wink:
