Мультимедиа система [К2]
Re: Мультимедиа система [К2]
Сообщение #1941  24 апр 2020, 08:21
*sb*
Читать Direct configuration ACM, DE00, Number of presets выбрать Ten presets вместо Six presets. При условии, что Вистеон это поддерживает. В чешке было так.
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 603 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #1942  09 май 2020, 11:49
Поставил контрольку на провод питания антенны GPS (второй контакт и выяснил, что у магнитола просыпается постоянно по поводу и без повода. Видимо это какая-то часть вежливых функций, но выглядит это так...
В машине установлен бесключевой доступ. Кто-то проходит возле машины - магнитола просыпается (экран выключен).
Сижу в машине с выключенным зажиганием и магнитолой - она спустя какое-то время выключается. Пошевелился в салоне - магнитола включается (экран выключен).
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то выключить эти "вежливые" опции?
VitoTLT
Сообщение #1943  11 июн 2020, 14:48
Думаю купить чешку, но смущают потеки на фото возле разъемов.
Есть смысл такой вариант рассмтаривать? Или там капец контактам?
wolldem
Сообщение #1944  11 июн 2020, 15:48
wolldem писал(а):смущают потеки на фото возле разъемов.
без вскрытия не увидит никто. думаю все норм там (но это не точно). а так - вопрос цены и гарантии. Если вы ее за 1 тр купите и она не работает - это одно, и если за Х тр - то уже неприятно.
но вообще странные подтеки какие то...
Заслуженная репутация: 27
Сообщение #1945  03 июл 2020, 16:08
Подскажите кто нибудь. После 5 лет эксплуатации пропал звук в динамиках и магнитола не реагирует на попытки настроить радио. Стоит аудиоблок чешка CV4T-19C107-AG. После диагностики через OBD сканер пишет "ошибок в ACM не обнаружено". Снял блок, прозвонил разъем - выходы на динамики, нигде короткого замыкания не обнаружил. Неужели сдох аудиоблок??? На какой можно поменять??
tutvlad1
Сообщение #1946  11 июл 2020, 05:54
tutvlad1 писал(а):Подскажите кто нибудь. После 5 лет эксплуатации пропал звук в динамиках и магнитола не реагирует на попытки настроить радио. Стоит аудиоблок чешка CV4T-19C107-AG. После диагностики через OBD сканер пишет "ошибок в ACM не обнаружено". Снял блок, прозвонил разъем - выходы на динамики, нигде короткого замыкания не обнаружил. Неужели сдох аудиоблок??? На какой можно поменять??
Снял аудиоблок, еще раз прозвонил контакты на разьеме с питание , 4 и 5 контакты звонятся на корпус, гдето находил распиновку- обозначены навигейшен войс + и -. Так разве должно быть???
tutvlad1
Сообщение #1947  15 июл 2020, 05:51
Ребят, подскажите пожалуйста, взял Кугу 2 недавно, какая структура папок должна быть на флешке для проигрывания музыки через USB? Или файлы можно просто в корневик флешки закинуть? И какое максимальное количество треков можно добавить?
Shinoda
Сообщение #1948  15 июл 2020, 07:27
Да все равно какая структура, у меня флешка 8гб с кучей папок, а треков вообще уймища :D
Там настройка есть - воспроизводить все, ищется все треки и начинает воспроизводить по порядку, если нужна какая-то папка, то ее нужно найти вручную и и включить воспроизведение именно этой папки
Всё идет хорошо!.. Только мимо...
SergoD
Благодарил (а): 109 раз.
Прошлое авто: Shevrolet Lacetti
Сообщение #1949  08 ноя 2020, 01:19
Всем привет!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу - поменял на своей Куге 2R 2019 г.в. 2,5л вистеон GJ5T-18C815-RR на рестайловую чешку CV4T-19C107-ND с последующим переключением на EQ7 ради чего все и затеивалось.
С завода стоят 9 динамиков, миды синие. Насколько я понимаю это максималка.
Звук изменился в лучшую сторону, правда не тембрально, а только проработкой сцены, но радость от данного обстоятельства была омрачена тем, что звуки парктроника стали значительно более тихими - на вистеоне они буквально долбили по ушам, а сейчас стали на грани восприятия.
Сначала подумал, что они просто идут через приборку, как многократно описано фордоводами, но после того, как сделал сброс модуля ACM из UCDS понял, что нет - некоторое время после сброса они играют из приборки, а потом опять начинают работать из динамиков. Так вот- через приборку они пищат громче!
Что делать и куда копать?
Direct_ACM_051120.zip
Конфиг моей чешки
Mikhail58
Прошлое авто: Toyota RAV4 2.0 AWD 2014
Сообщение #1950  08 ноя 2020, 01:28
В дополнение хочу сказать, что настройки EQ менял. Принципиально это ни на что не влияет.
Mikhail58
Сообщение #1951  08 ноя 2020, 08:22
Mikhail58
Тоже обращал внимание на звуки парков. Там по соседству ставьте другой eq и звуки парков станут со всей силой.
На сколько помню можно звуки вывести на приборку, но тогда все ( как правильно сказать то ,предупреждающие что ли) будут идти через приборку.
Сообщение #1952  08 ноя 2020, 09:59
Анатолий33 писал(а):Там по соседству
А по точнее можно?
Вот моя конфигурация:
Graphic EQ на последней, где ROCK, POP и т.д. переключал, но это на звук никак не влияло и парки проверять не пробовал...
Так же интересуют пункты HD Radio и DAB Tuner.
Находил описание, что в моей чешке CV4T-19C107-ND есть DAB и пробки.
Пробовал включать эти пункты, но это никак не влияло ни на список найденных каналов, ни на состав меню...
Уже дома вечером изучал свою ССС и увидел, что в ней также есть пункты по включению HD Radio и DAB Tuner.
Возможно и в ней их нужно включать чтобы что-то изменилось?
Это вообще актуально в России? Стоит заморачиваться?
Mikhail58
Сообщение #1953  08 ноя 2020, 10:15
Mikhail58
Правьте eq7 на то что вам понравится и слушайте парки. Сейчас точно уж не скажу, но примерно- если вам нравится ек7 и там парки тихие, то или ек6 или ек8 станет с нормальными парками, но надо слушать звучание. Побороть это кажется никто не смог.
Про HD и даб- поедете в Европу, там это и будет работать.
Пробки в вашей чешке есть, но их нема в РФ. Частично что-то в Москве показывает.
Сообщение #1954  08 ноя 2020, 11:12
Анатолий33 писал(а):то или ек6 или ек8 станет с нормальными парками
Я же написал, что настройки EQ менял и принципиально это ни на что не влияет.
Вернее я понял зависимость - данные настройки влияют на громкость воспроизведения музыки, никак не влияя на громкость воспроизведения звуков парков.
Т.е. меняется соотношение громкостей парков и музыки.
Наиболее приближенный к вистеону EQ5, но все равно значительно тише!
Просто EQ7 сильно в лучшую сторону отличается по качеству звука по сравнению с остальными, а ведь ради качества звука все и ставят чешки...
Вообще создалось впечатление, что это не просто на стройки эквалайзера, но и DSP виртуального окружающего звука по типу долби пролоджик и аналогичными.
Тот-же эффект наблюдается не только при установке EQ7, но и при других. Создалось впечатление, что чем выше цифра, тем сильнее.
Проблема в том, что EQ7 для меня, да и многих других, судя по отзывам, оказался самым оптимальным.
Неплохи также 3, 11 и 12.
Возможно когда поставлю саб, то переключу на один из них.
Mikhail58
Сообщение #1955  08 ноя 2020, 11:59
Mikhail58
Ты решил на всех форумах бомбить с этим. На ffclub же ответили. Да они станут тише.
Не вижу проблемы, и хорошо что они не орут. Ты же паркуешься не по звуку, а глазками надеюсь смотришь в зеркала и камеру.
egen
Сообщение #1956  21 янв 2021, 20:55
Здравствуйте,никто не в курсе, на ескейп 2018 sel какую голову ставили,чешку или вистеон?Спасибо
luchik.v
Сообщение #1957  22 янв 2021, 12:57
Ребят, такой вопрос... Поменял свой "калькулятор" в Тренде на РП-18, полный комплект с новой головой. Пропал звук из задних колонок, хотя её конфигурировали через провод и БК мультимедиа новую подцепил и признал. У нас в тренде точно есть задние колонки ?)))))
БРОМ
Сообщение #1958  22 янв 2021, 13:24
БРОМ писал(а):Ребят, такой вопрос... Поменял свой "калькулятор" в Тренде на РП-18, полный комплект с новой головой. Пропал звук из задних колонок, хотя её конфигурировали через провод и БК мультимедиа новую подцепил и признал. У нас в тренде точно есть задние колонки ?)))))
А визуально видишь их?))
Igor Sunner
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 160 раз.
Сообщение #1959  22 янв 2021, 13:43
Как? Через сеточку фонариком посветить? Идея...)))))
БРОМ
Сообщение #1960  22 янв 2021, 14:33
БРОМ писал(а): У нас в тренде точно есть задние колонки ?)))))
Точно есть. Широкополосные. Твиттеров точно нет. :)
Благодарил (а): 121 раз.
