Двигатель Ecoboost 1.5
Сообщение #1  14 дек 2016, 11:01
А кто что может сказать про этот двигатель?
Машинку планирую лет на 7 взять. годовой пробег 25-30 тыс. По сравнению с 2.5 стоит ли думать? Не выйдет ли эксплуатация его дороже в итоге? Сколько у него ресурс вообще? т.е. наезжу я на нем от 175 до 210 тыс наверно.
Сравнение с 2.5 как я вижу
Плюсы
1. Полный привод
2. Меньший расход
3. Подхват на меньших оборотах
4. Работают дополнительные ассистенты
5. Крышка защитная :)
Минусы
1. Меньший ресурс двигателя?
2. Топливо скорее всего 95 нужно лить
3. Турбина, ресурс турбины.
4. Обслуживание муфты полного привода
5. Более высокие обороты - чаще менять масло
6. Более сложная система впрыска чревато заменой форсунок
7. Звук пылесоса под капотом?
8. ремень ГРМ?
Walkman78
Re: Двигатель Ecoboost 1.5
Сообщение #2  16 дек 2016, 22:23
Этот мотор от 1,6 только ходом поршней отличается. На Фокусах давно стоит.
DoCent77
Прошлое авто: Skoda Yeti 1.2 TSI
Сообщение #3  17 дек 2016, 09:38
Уменьшенный ход поршней - это как минимум другой коленвал и блок цилиндров меньшей высоты. То же значение крутящего момента при меньшем объеме - это более высокое давление сгорания и, соответственно, более нагруженные детали.
АЕО
Прошлое авто: Skoda Oktavia 1.6FSI
Сообщение #4  17 дек 2016, 10:21
AEO
Можно было бы говорить об отличиях литрового экобуста от 1.6, а в данном случае разница с 1.6 вообще не принципиальна. Мое ИМХО, экобуст интересней чем 2,5 и тем более используется уже не первый год и на разных машинах, критичных массовых косяков в нем не отмечено. Потребует более качественного масла, и для спокойствия лучше межсервисную замену делать. По характеристикам, эластичности, работе с нашей не слишком адекватной коробкой однозначно лучше старого 2.5.
Пробегов под 200 тык пока нет на форуме, так что и статистики нет. Можно поискать статистику и большие пробеги на форумах машин, где экобуст давно уже используется..
Nice
Заслуженная репутация: 444
Благодарил (а): 742 раз.
Прошлое авто: SGVN
Сообщение #5  17 дек 2016, 10:27
Nice
Я не сравнивал разные экобусты. Своим ответом хотел показать Доценту77, что за всего-лишь уменьшенным ходом поршней могут скрываться существенные различия.
АЕО
Сообщение #6  17 дек 2016, 10:33
Walkman78 писал(а):Сравнение с 2.5 как я вижу
Плюсы
2. Меньший расход
Это миф !
Vladim53
Сообщение #7  17 дек 2016, 10:39
гарантии 5 лет, так что в принципе можно не париться. при таких пробегах турбину думаю успеешь заменить еще по гарантии.
seregin25
Прошлое авто: SKODA Yeti 1.8
Сообщение #8  17 дек 2016, 10:50
Nice писал(а): в данном случае разница с 1.6 вообще не принципиальна.
Ну не скажи, там отличий гораздо больше.
Например жидкостная система охлаждения поступающего воздуха.
http://ffclub.ru/topic/388554/
Заслуженная репутация: 1058
Благодарил (а): 453 раз.
Сообщение #9  17 дек 2016, 11:46
Walkman78 писал(а):2. Топливо скорее всего 95 нужно лить
Ащето на лючке 92 у них пишут.
Walkman78 писал(а):8. ремень ГРМ?
Ну да ремень.
Тока не факт что ремень хуже чем цепь.
Щя такие цепи делают, особенно ваг, что млин лучше бы ремень поставили бы.
Walkman78 писал(а):4. Обслуживание муфты полного привода
Не подскажите каким образом её обслуживать?
именно муфту.
А то у нас тока выяснили куда можно 2 литра масла влить, а вот до муфты пока никто не додумался че там обслужить то можно.
Офы ваще не в счет у них полный привод ваще необслуживаемый.
Полный привод - это комфорт
mirock
Заслуженная репутация: 164
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #10  17 дек 2016, 15:03
mirock писал(а):Не подскажите каким образом её обслуживать?
именно муфту.
Заслуженная репутация: 435
Благодарил (а): 2664 раз.
Сообщение #11  19 дек 2016, 11:47
mirock
ну в 2.5 цепь нормальная. не такая как в новых. Тут же мы именно его сравниваем.
В муфте масло не меняется никак получается т.е. необслуживаемая?
Кароче как я понял лучше взять 2.5 и не париться. 120 тыс рублей переплачивать имхо наверно смысла нет.
Walkman78
Сообщение #12  19 дек 2016, 11:59
Walkman78 писал(а):120 тыс рублей переплачивать имхо наверно смысла нет.
только если реально нужен 4ВД...
Алекс5
Заслуженная репутация: 293
Благодарил (а): 1218 раз.
Сообщение #13  19 дек 2016, 12:09
Walkman78 писал(а):В муфте масло не меняется никак получается т.е. необслуживаемая?
Получается что так. Да и как на халдексе там нет насоса, как я понял. Там немного по другому принципу работает муфта.
mirock
Сообщение #14  23 дек 2016, 17:17
Вчера ездил на тестдрайв фокуса с 1.5 150 лошадок. Куги еще нет новой. Как-то не впечатлил движок вообще. У меня 1.6 атмосферник 100 коней особой разница не увидел, разве что екобуст громче орет. правда особо не разгонялся, максимум до 90 км, но вой такой надрывный. Мне чота втирали что шумоизоляцию не ставили на тестовый авто что бы лучше было слышно двигатель как работает. Смеяться при нем я не стал. С учетом того что куга весить больше будет - пылесос не вариант. Подожду 2.5 мотора на тесте уж. Может в январе привезут.
Walkman78
Сообщение #15  26 дек 2016, 13:50
Walkman78 писал(а):Вчера ездил на тестдрайв фокуса с 1.5 150 лошадок. Куги еще нет новой. Как-то не впечатлил движок вообще. У меня 1.6 атмосферник 100 коней особой разница не увидел, разве что екобуст громче орет. правда особо не разгонялся, максимум до 90 км, но вой такой надрывный. Мне чота втирали что шумоизоляцию не ставили на тестовый авто что бы лучше было слышно двигатель как работает. Смеяться при нем я не стал. С учетом того что куга весить больше будет - пылесос не вариант. Подожду 2.5 мотора на тесте уж. Может в январе привезут.
Не смеши , потому-что с твоим 1.6 ты даже вякнуть не успеешь как останешься далеко сзади .
phpBB [video]
Даже 1.0 литровый (3 цилиндра)Экобуст "завалит" 1.6 атмосферник .
phpBB [video]
Кугин
Заслуженная репутация: 33
Благодарил (а): 171 раз.
Сообщение #16  26 дек 2016, 21:54
Поменяв турбину и еще кое что, то можно выжать из 1.5Т 280 л.с. и 400 н/м
http://www.pumaspeed.co.uk/product-15-Ecoboost-X-27-280-Billet-7-Blade-Hybrid-Turbocharger_17001.jsp
zaichik666
Благодарил (а): 51 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #17  26 дек 2016, 22:16
круто) 50.000 км он хоть проедет? :wink:
Александр62
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #18  26 дек 2016, 22:22
Александр62 писал(а):круто) 50.000 км он хоть проедет? :wink:
Даже не знаю :roll: :roll: :roll:
zaichik666
Сообщение #19  26 дек 2016, 22:29
zaichik666 писал(а):Поменяв турбину и еще кое что, то можно выжать из 1.5Т 280 л.с. и 400 н/м
Ну а если добавить кое- чего , то и 400л.с не предел :D
http://news.drom.ru/Nissan-3-26774.html
Кугин
Сообщение #20  26 дек 2016, 22:37
Арт 174 писал(а):На 1.5 Т даже турбину отдельно не поменяешь, нужно вместе с двиглом менять,
Попытался на ффклабе найти про это инфу, но не стал заморачиваться, уж больно там все в одну кучу свалено и плохо структурировано (в отличии от нашего good.gif ) Как то странно все это, может просто надо снимать весь двигатель,чтобы поменять турбину, так как там у нее вроде как водяное охлаждение и не долезть , а не менять двигатель? А еще была инфа, что ход поршней сделали на 8 мм короче. Вопрос к технарям , значит ли это, что снизили степень сжатия чтобы лить 92-й ? Если да то за счет, чего мощность не снизилась, за счет более оборотистой турбины ?
TSK
Благодарил (а): 270 раз.
