датчик массового расхода воздуха (MAF)
Сообщение #1  20 янв 2021, 16:03
Два вопроса:
1. В программе Forscan при подключении к машине не видно датчика MAF они OBDII , ни в PCM). Глюк ELM или реально не видно?
2. по каталогу на экобуст 1,6 выдает на MAF finis 1 480 570.
По фоткам в инете на нем 4 контакта, смотрю на машине - 2 провода подходят, стоит что-то другое?
STR08
Заслуженная репутация: 3
Re: датчик массового расхода воздуха (MAF)
Сообщение #2  20 янв 2021, 17:49
Экобуст 1.6 имеет разное исполнение в зависимости от географии продаж и машины, в которую он установлен. У фф3 с 1.6т полноценный ДМРВ+ДАД. У американской Фиесты СТ - только ДАД, у европейской - ДМРВ+ДАД. У вашей Куги-2, насколько я понимаю, на месте ДМРВ (сразу после короба воздушного фильтра) стоит датчик температуры воздуха на впуске. Возможно, у европейской Куги-2 там стоит полноценный ДМРВ. Второй датчик температуры впускного воздуха стоит на выходе интеркулера.
СергейД
Сообщение #3  20 янв 2021, 19:52
Что за клапан у тебя?
Ural56
Благодарил (а): 92 раз.
Прошлое авто: Ford Fokus 2 1.8_125 universal
Сообщение #4  20 янв 2021, 19:58
Ural56 писал(а):Что за клапан у тебя?
Пока не знаю, ещё не всё в машине изучил :D
Тут крупнее
STR08
Сообщение #5  20 янв 2021, 20:43
СергейД писал(а):У вашей Куги-2, насколько я понимаю, на месте ДМРВ (сразу после короба воздушного фильтра) стоит датчик температуры воздуха на впуске.
похоже так и есть. но, что интересно, на различных сайтах (примерно поровну) его называют датчиком температуры и датчиком расхода воздуха.
finis 1751185
выглядит так
STR08
Сообщение #6  21 янв 2021, 09:20
finis 1751185
выглядит так
Сопутствующий вопрос про этот датчик, я тоже понимаю что это скорее всего датчик температуры на впуске, у меня этот датчик "стрекочек" по мере прогрева , отсоединяю фишку с него сразу тишина, что это может быть? норма ли это? Стрекочет громко, слышно даже при закрытом капоте ( около авто)
smirnivphoto33
Сообщение #7  21 янв 2021, 21:09
smirnivphoto33 писал(а):Сопутствующий вопрос про этот датчик, я тоже понимаю что это скорее всего датчик температуры на впуске, у меня этот датчик "стрекочек" по мере прогрева , отсоединяю фишку с него сразу тишина, что это может быть? норма ли это? Стрекочет громко, слышно даже при закрытом капоте ( около авто)
Стрекот не норма. Может в гнезде не правильно стоит? Как я понимаю, со снятым разъёмом нужно повернуть против часовой стрелки и он вынимается.
STR08
Сообщение #8  24 янв 2021, 14:53
STR08 писал(а):Стрекот не норма. Может в гнезде не правильно стоит? Как я понимаю, со снятым разъёмом нужно повернуть против часовой стрелки и он вынимается.
Снял датчик, крепление в порядке, померил сопротивление при 23-25 гладусах, показал 2.2кОМ, потом на прогретой машине посмотрел показания, при 0 градусах за бортом ,показывает 22 градуса, щелкает на хорошо прогретый двиг. Теперь не знаю, либо заказать новый ,либо с этим ездить.
smirnivphoto33
Сообщение #9  24 янв 2021, 15:31
smirnivphoto33 писал(а):потом на прогретой машине посмотрел показания, при 0 градусах за бортом ,показывает 22 градуса, щелкает на хорошо прогретый двиг. Теперь не знаю, либо заказать новый ,либо с этим ездить.
22 градуса чем смотрел?
У меня в Forsscan два датчика температуры: AAT и IAT.
AAT показывает реальную темп за бортом - думаю,(но не уверен) что это как раз показания обсуждаемого датчика.
IAT на прогретом ДВС при уличной = 0 гр, показывает +23 гр. - это показания второго датчика после интеркулера.
После ночи показания обоих датчиков равны, и почти равны темп ОЖ и АКПП (иногда на 1 - 2 гр отличаются).
После запуска ДВС показания IAT начинают медленно увеличиваться.
STR08
Сообщение #10  24 янв 2021, 21:28
STR08 писал(а):22 градуса чем смотрел?
Смотрел форсканом, 22 градуса показывает именно этот датчик, сдергивал в него фишку на заведенной, форскан сразу выдает -40 градусов
А есть ли второй датчик темп после интеркулера? На сколько я видел по схемам там датчик нагнетаемого давления
smirnivphoto33
Сообщение #11  25 янв 2021, 17:40
smirnivphoto33 писал(а):Смотрел форсканом, 22 градуса показывает именно этот датчик, сдергивал в него фишку на заведенной, форскан сразу выдает -40 градусов
Добрался до машины, ты прав.
Скинул фишку - сразу -40. Датчик IAT.
STR08
Сообщение #12  21 июл 2021, 14:04
На российской Куга 1.6Т с механикой стоит MAF датик на впуске рядом с корпусом воздушного фильтра. На такой же Куге 1.6 но с автоматом стоит датчик тмпературы впускного воздуха, а датчика MAF нет вообще. В чём может быть такая странная логика комплектаций? Почему на автомате MAP а на механике MAF?
Mic
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #13  21 июл 2021, 14:06
Это клапана EVAP вентиляции бака. Если трещит громко - надо менять, это их болячка. Неисправный сосет пары из бака когда не надо, из за этого может быть большой расход и неустойчивые холостые.
Mic
Сообщение #14  21 июл 2021, 20:59
Mic писал(а):На российской Куга 1.6Т с механикой стоит MAF датик на впуске рядом с корпусом воздушного фильтра.
Давно обсуждали где то здесь, это на первых партиях куг так было, на автомате тоже встречается maf датчик возле корпуса фильтра, по факту используется с этого датчика только датчик температуры и все, MAP датчик на механике есть и находится там же где на автомате.
medic
Заслуженная репутация: 18
Прошлое авто: Nissan Qashqai
Сообщение #15  22 июл 2021, 09:52
medic писал(а): автомате тоже встречается maf датчик возле корпуса фильтра
А есть фото или вин или хотя бы ссылка на машину?
medic писал(а):MAP датчик на механике есть и находится там же где на автомате
1 на выходе интеркулера один на впускном колллекторе, верно? Получается на механике ещё и МАФ к ним добавлен?
Mic
Сообщение #16  22 июл 2021, 19:51
Mic писал(а):А есть фото или вин или хотя бы ссылка на машину?
Что нашел мельком пробежавшись, с датчиком maf мало было машин, а вот с map возле фильтра много, только потом начали обычный датчик температуры ставить
https://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=186016#p186016
https://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=793030#p793030
Mic писал(а):1 на выходе интеркулера один на впускном колллекторе, верно?
Верно
Mic писал(а):Получается на механике ещё и МАФ к ним добавлен?
Написал же выше "по факту используется с этого датчика только датчик температуры и все", то есть часть датчика которая измеряет температуру только используется
medic
Сообщение #17  22 июл 2021, 21:57
medic писал(а):Написал же выше "по факту используется с этого датчика только датчик температуры и все", то есть часть датчика которая измеряет температуру только используется
Как ни странно, но на Куге механике с МАФ сенсора данные отображаются
Mic
Сообщение #18  22 июл 2021, 22:34
Mic
Хз тогда, всю информацию выше взял из этого форума и синего, для для частоты эксперимента нужно зачитать кугу с акп и маф
medic
