Страница 21 из 129
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 13:28
vadaleks
Venta писал(а):..... стрелка прогрева двигателя показывает на "пол-четрвертого", завожу и еду на прогретой уже машине....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 14:24
Helgi
Venta,
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 14:56
sandreevich
Видимо, к Kuga, это не относится. А к тому, на чем ездит Venta. :)
На моём Kuga всё, что меньше 6 часов -уже перегрев.
На всех остальных Kuga, тоже, я так думаю.
По поводу ППП: он должен включаться автоматом, при t ниже 4 гр.C?
У меня включаются только подогревы стёкол.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 15:46
Joker
А кто нибудь установил себе подогреватель на 220в от розетки на столбе. в свое время был у меня такой на Жигулях классная штука была. 15 минут и 90 градусов. есть мысль на кугарика установить
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 15:52
AndiDeris
sandreevich писал(а):По поводу ППП: он должен включаться автоматом, при t ниже 4 гр.C?
ППП автоматически не включается если не задано время в БК. Его можно включить в ручную через БК.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 16:13
TimeX
Да, будет включаться при запуске холодного двигателя, при установленной галочке: меню/установки/доп.обогрев.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 16:35
sandreevich
TimeX
У моего Kuga (изг. март 2011) в меню, только 2 времени включения (каждодневно) и одноразовое включ., которое нужно вводить вручную, также как и у AndiDeris.
ППП можно включить в ручную через БК.
Ничего другого в меню не нашел, чтобы автоматом включался ППП. Может не там смотрю?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 16:59
reks013
sandreevich
у меня так же. Выпуск июнь-июль 2011.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 17:01
Роман
sandreevich
тебе Тимур и ещё несколько человек уже написали как включить! Неужели так сложно? ..повнимательнее походи по мепю на стоЯщей машине.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 22:19
Venta
мусор. удалено.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 16:57
perepel
кристин писал(а):Гспода , у кого штатно стоит ППП, в каком месте, так же под бампером, как и прилаживают сами или за мотором в районе патрубков кандея и печки, как на фокусах(смаксов)?
Штатно ППП стоит как и на Фокусе в моторном отсеке, если стоять лицом к авто, то слева за двигателем.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 18:47
Cart-on
А у меня сломался. Включается, через секунду делает пф! и выключается. Тут же делает вторую попытку с тем же успехом. После второй других попыток не делает. И на автомате с галочкой, и при принудительном включении. А на прошлой неделе работал. К ОД через недельку поеду.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 19:40
Роман
Картон
Выключи его пока в меню ... Через десять неудачных попыток он заблокируется .
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 22:31
Cart-on
Роман
OK
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 20:52
andrei-50
Если машина прогрета,то бк не показвает "включено" ппп.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 20:54
Cart-on
andrei-50
Если это мне, то я как-бы знаю. Но таки спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 09:01
не могу понять работает ППП или нет, поставил время на одноразовое включение, непонял срабатывал он или нет, темп двигла показывает что он холодный, как проверить?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 09:06
Cart-on
Поставь галочку на "включено" при холодном движке, не пустом (14%)баке и температуре ниже 5. Двигатель не заводи. Смотри и слушай.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 09:27
так вроде в инструкции написано что он должен работать, если температура ниже +15, так все таки ниже +5 он пашет?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 10:50
в меню кстати не увидел принудительного запуска,
есть
1 запуск
2 запуск
одноразовый запуск
а ещё ниже должен быть просто включить, не так давно надпись была в меню, сейчас её нет, на компе +8 , может она появляется когда снежинка загорится?
