Сообщение #461  12 ноя 2011, 23:50
perepel
Надо будет попробовать. До этого момента был уверен, что при выше +5 не запускается ни в каком случае.
Cart-on
Заслуженная репутация: 1293
Благодарил (а): 1402 раз.
Сообщение #462  13 ноя 2011, 10:47
Cart-on мне дилер сказал,что принудительный пуск (тот самый,о котором тебе сейчас рассказали. Только у меня кажется включался и на запущенном двигле) есть и более того, вроде как даже в мануале прописано, Что его хотя бы раз в месяц или около того надо запускать. В мануале такого не помню, надо перечитать, но на заметку взяла.
http://www.drive2.ru/r/ford/793771/ Стич-мобиль
ПРАВИЛА: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21
Мне в личку можно и нужно присылать госзнаки для общедоступной базы. Иногда у меня можно поживиться клубными наклейками и рамками.
Полина
Северная Звезда
Заслуженная репутация: 3520
Благодарил (а): 1908 раз.
Прошлое авто: Nissan Almera 1.5 N16 hatchback
Сообщение #463  13 ноя 2011, 11:21
Из умной книжки по нашему автомобилю:
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
ОТОПИТЕЛЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Парковочный отопитель следует включать приблизительно на 10 минут не реже одного раза в месяц в
течение всего года. Это предотвращает заедание жидкостного насоса и электродвигателя отопителя.
perepel
Заслуженная репутация: 583
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение #464  13 ноя 2011, 13:24
Ну так вы теперь не меня учите - у меня новый теперь вентилятор - сами включайте летом!
П.С. А мой дилер уверен, что летом машину надо в холодильник загонять. Сам продумывал варианты обкладки датчика льдом. :D
Cart-on
Сообщение #465  13 ноя 2011, 15:30
Cart-on
а неисправность как проявилась, первый же запуск после лета оказался неудачным?
Toyota HILUX 2,5 МКПП
vadaleks
Заслуженная репутация: 461
Благодарил (а): 832 раз.
Сообщение #466  13 ноя 2011, 22:48
vadaleks
Нет, дня два-три ППП работал. Старый вентилятор бросили в багажник, посмотрел, прокручивается с некоторым усилием.
Cart-on
Сообщение #467  18 ноя 2011, 16:50
Прошу прощения за оффтоп.
Судя по подписям, в теме одни дизелисты.
А что, на бензиновый мотор не ставят ППП? Или я просто не заметил здесь зажигальщиков.
Не жалуйтесь на судьбу! Ей, быть может, с вами то же не очень приятно . . .
Sveter.com
Заслуженная репутация: 192
Благодарил (а): 40 раз.
Прошлое авто: BMW 320i
Сообщение #468  18 ноя 2011, 17:02
Sveter.com
Ставят.
perepel
Сообщение #469  18 ноя 2011, 17:06
Sveter.com ставят на любые двигатели.
При чем тут зажигание? ППП ставят для облегчения запуска двигателя в холод. На сколько я сталкивалась у бензиновых двигателей тут меньше проблем,чем у дизельных. Хотя могу и ошибаться,точно не знаю.
Полина
Северная Звезда
Сообщение #470  18 ноя 2011, 21:55
Полина
Дело, мне представляется, в современных двигателях не в проблемах при их запуске, а в бережном отношении к двигателю, который не молотит в режиме, наиболее вредном для него: застывшее на холоде масло и наибольшие зазоры между деталями.
Ну, и плюс комфорт поутру.
perepel
Сообщение #471  21 ноя 2011, 08:05
Полина писал(а):При чем тут зажигание?
Разумеется, зажигание здесь ни при чем. Зажигалками называют бензиновые двигатели (если не в курсе). Я прекрасно понимаю, что ППП ставят и на бензиновые двигатели. Вопрос был, ставят ли штатный, т.е. на фордовском заводе ППП? Менеджер вразумительно ничего не ответил.
Sveter.com
Сообщение #472  21 ноя 2011, 08:26
Был фф2, на котором штатно стоял ППП, управлялся подрулевым переключателем через меню, если заказывать новую машину, и отразить это в заказе - поставят на заводе. На кугу, т.к брал машину из имеющихся в наличия, отдельно поставил гидроник, управляеся с мобильника - удобно.
Gregori
Сообщение #473  21 ноя 2011, 09:26
perepel писал(а):Полина
Добавлю.
КПД современных двигателей (в большей мере дизелей, в меньшей бензиновых) настолько повысился, что потерь на тепло не хватает для прогрева салона в нашем климате.
В ФФ2 в морозы реально было холодно. Куга с ППП в этом смысле - верх комфорта! good.gif
Ford Kuga 2.0 TDCI 163hp PS
+ улучшайзинг
Изображение в FKclub с 17.09.2007
TimeX
Заслуженная репутация: 615
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #474  22 ноя 2011, 09:02
перестал работать ППП, после того как мне сделали проводку для регистратора, возможно что просто совпадение, а может чего и задели, проводку тянули от магнитолы ohmy.gif
пробег всего 2500км
Заслуженная репутация: 1026
Благодарил (а): 2624 раз.
Сообщение #475  22 ноя 2011, 09:46
Включи его в БК. Он отключился после снятии клемм ..
Роман
Заслуженная репутация: 2291
Моя машина: Kawasaki Z1000SX
Сообщение #476  22 ноя 2011, 09:50
Роман писал(а):Включи его в БК. Он отключился после снятии клемм ..
я его пробовал принудительно врубать, ставлю птичку, а птичка пропадает через секунду, и доп. подогрев на автомате показывает надпись на секунду и надпись исчезает, похоже надо к ОД ехать, чтоб разблокировали
Сообщение #477  22 ноя 2011, 09:56
в другой пункт меню войди и включи доп.обогрев сначала,а не стояночный! ..
А птичка на стоян.подогреве может и на рабочем нормальном ППП пропадать и вырубаться ,если двигатель хорошо прогрет.
Последний раз редактировалось Роман 22 ноя 2011, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Роман
Сообщение #478  22 ноя 2011, 09:58
Роман писал(а):в другой пункт меню войди и включи доп.обогрев сначала,а не стояночный! ..
он как раз был тоже включен, и автоматом запускался, после того как машину заводил, а сейчас просто надпись появляется на секунду и все, ничего не происходит
Сообщение #479  22 ноя 2011, 10:06
Топливо откуда в баке,чье? Если сэкономил,то заливай до полной зимний бренд и к ОД -расплачиваться за экономию .. Совет всем- если одним морозным утром заметили,что ППП не запустился в привычном режиме ,то сразу отключите его в меню ,чтобы после нескольких попыток он не блокирнулся , попыток всего 10. И куда нибудь в теплое место,отогреваемся и опять включаем в меню. Отогревается быстро..
Последний раз редактировалось Роман 22 ноя 2011, 10:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Роман
Сообщение #480  22 ноя 2011, 10:07
топливо BP Ultimate
далеко недешевое)
удивляет что ППП стал не запускаться после монтажа проводки для регистратора, может чего нарушили), установщики сертифицированные, по гарантии слететь не должен
