Сообщение #421  01 ноя 2011, 10:55
Да-да! У меня тоже! Я думал уже репа едет. Но, если не у одного меня, то это уже лучше! :D
perepel
Заслуженная репутация: 583
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение #422  01 ноя 2011, 10:57
в итоге как решил проблем?)
Заслуженная репутация: 1026
Благодарил (а): 2624 раз.
Сообщение #423  01 ноя 2011, 11:12
Скоро на ТО, будем выяснять магическое исчезновение пункта меню. От наружной температуры точно не зависит, ибо я раз в месяц-два всегда принудительно запускаю, чтобы ППП не застоялся (как и рекомендуют в умной книжке по Куге). Летом тоже, естественно, запускал. А на днях отсутствие пункта запуска тут и сейчас увидел впервые.
perepel
Сообщение #424  01 ноя 2011, 11:15
perepel
Позиция "Включить", должна быть всегда, неважно -5 или +35 на улице. У меня она присутствует, но только на заглушенном двигателе. Вы сели включили зажигание, и ищите нужный пункт, если вы завели двигатель, ни какого "включить" вы не найдёте. Вроде не напутал
mat
Banned
Заслуженная репутация: 1266
Благодарил (а): 273 раз.
Сообщение #425  01 ноя 2011, 11:22
а...вот оно что, попробую посмотреть)
Сообщение #426  01 ноя 2011, 12:46
вопрос про запуск ППП по таймеру, все таки начиная с какой температуры воздуха он его должен включать?
Сообщение #427  01 ноя 2011, 16:43
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=6393#6393
5-6, но никак не 8 :D
Cart-on
Заслуженная репутация: 1293
Благодарил (а): 1402 раз.
Сообщение #428  01 ноя 2011, 19:05
mat писал(а):djwint
perepel
Так оно и есть. Если двигатель включить, то пункт меню включить ппп прямо сейчас исчезает.
perepel
Сообщение #429  03 ноя 2011, 22:51
Cart-on писал(а):А у меня сломался. Включается, через секунду делает пф! и выключается. Тут же делает вторую попытку с тем же успехом. После второй других попыток не делает. И на автомате с галочкой, и при принудительном включении. А на прошлой неделе работал. К ОД через недельку поеду.
Накрылся продувной вентилятор котла, код 1417589. На Центральном складе Форда 6800, заказал в Автодоке за 4800.
Последний раз редактировалось Cart-on 12 ноя 2011, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Cart-on
Сообщение #430  03 ноя 2011, 23:03
с удивлением заметил в брошюре в салоне,что на кугу штатно могут ставится 4 варианта вебасто от 30 до42 т.р.,интересно чего у меня стоит :idea: так для информации http://www.webasto.ru/our_clients/instructions/ http://car.webasto.ru/products-ru/parki ... tml#teaser
ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!!!
александр98
Заслуженная репутация: 794
Фото: 61
Благодарил (а): 1301 раз.
Сообщение #431  04 ноя 2011, 06:48
По таймеру запускается при любой забортной температуре.
А вот на подогрев при работающем двигателе при ниже +5.
perepel
Сообщение #432  05 ноя 2011, 11:24
Добрый день! Возможно повторюсь, но сегодня -2 и пытался запустить ППП.
По началу я так же видел в меню следующие МЕНЮ/СТОЯН.Обогр/ ВРЕМЯ установки 1;время установки 2; Однр.установка. Сегодня выставил однораз установку выключил авто, закрыл отошел и стал наблюдать 10-15 минут, но ничего не происходит. Потом покавырялся в меню и нашел еще настройки МЕНЮ/УСТАНОВКА/ДОП.Обогреватель - поставил галочку, вроде как заработал, но почему-то горит желтым сигнализатор сообщений, когда заводишь движок ППП работает, сигнализатор исчезает. Глушишь ППП работает и сигнализатор показывает желтым. Вопрос это так должно?
reks013
Сообщение #433  05 ноя 2011, 11:33
reks013
"МЕНЮ/УСТАНОВКА/ДОП.Обогреватель - поставил галочку" - это как раз режим догревателя заведенного движка.
А если горит сигнализатор сообщений, так ты их почитай МЕНЮ/СООБЩЕНИЯ.
Cart-on
Сообщение #434  05 ноя 2011, 11:37
Cart-on
Так в том то и дело, что там пусто! и горит он только, когда движок не заведен, а работает ППП. Как заведешь все сразу проходит.
Можно только предположить, что он сигнализирует, что работает ППП. но это мои догадки
reks013
Сообщение #435  05 ноя 2011, 11:46
reks013
Ну и ничего странного, поезди в морозы, привыкнешь к его поведению. Галочка в установках пусть стоит. Если мороз не сильный, нет необходимости предварительного прогрева. А что, на холодной машине до заводки в меню обогревателя тоже нет пункта "включено"? В этом случае он сразу включается без установки времени. Заведешь-выключится. Если есть галочка на догрев - опять включится или не включится в зависимости от температуры ОЖ.
Cart-on
Сообщение #436  07 ноя 2011, 08:51
как проверить врубался ли ППП по таймеру? принудительно проверил, работает
вариант только выходить раньше заданного времени?
или все таки отражается где-то включение ППП?
Сообщение #437  07 ноя 2011, 10:05
Нигде не отражается. Приходи ко времени выставленному. Сразу по температуре внутри салона поймешь включался или нет.
Вообще когда я прихожу к выставленному времени он еще работает.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Заслуженная репутация: 174
Благодарил (а): 182 раз.
Прошлое авто: FF1
Сообщение #438  07 ноя 2011, 11:50
сегодня подошел почти ко времени, на минуту позже..салон холодный((
Сообщение #439  07 ноя 2011, 11:57
а двигатель тоже холодный? вентилятор включен на климате?
Роман
Заслуженная репутация: 2291
Моя машина: Kawasaki Z1000SX
Сообщение #440  07 ноя 2011, 12:00
Роман писал(а):djwint
климат на авто стоит всегда)
судя по стрелке двигатель был холодный, у меня ещё на автомате всегда доп подогрев включен
