Страница 7 из 14
Какое масло в раздатке и дифференциале? [К1]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 21:53
Чёрт
Масло в раздаточной коробке (РК) и заднем дифференциале/мосту (ЗД).
Раздатка: спецификация Форд 8U7J-19G518-BA, вязкость SAE 75W-90, код ETIS 1547419.
Задний мост: спецификация Форд WSP-M2C197-A/4U7J-M2C197-AA, вязкость SAE 80W-90, код ETIS 1349065.
Класс API только (не хуже) GL-5!
Детали:
Вязкость 75W-90 подходит одновременно и в раздатку и в дифференциал.
Вязкость 75W-140 не очень подходит (и еще)!
Аналоги:
Castrol Syntrax Long Life 75W-90 код 4671900060
Neste Hypoidi S 75W-90 (+ заморозка вместе с Castrol)
Motul Gear 300LS 75W-90 (зеленый)
Shell Spirax S6 AXME 75w-90
Спорно про Castrol Axle EPX 80W-90 минералка.
Заливочный объем:
Общий 1.2 л (в раздатке 430-500 мл, в заднем мосту 630-700 мл). Т.е. 1 литра может не хватить!
Примеры в реальных заменах: суммарно 900 мл, суммарно 1340 мл, только мост 700 мл.
Как правильно мерить сколько слито/залито.
Ресурс:
Мнения про тыс. км 30-40, 80-90, 100-200, детальнее про 100-200, и еще про 100-200, 250 и более (по визуальному состоянию).
Состояние после пробега тыс км: грязное 40, грязное 56, светлое 80, светлое 90, неизвестно.
Замена:
С фотографиями. Производится без снятия, только откачкой.
Пробка есть только заливная, сливной нет.
Дополнительно:
Заливная пробка: по мануалу одноразовая. Есть идея с заменой на магнитную (код 1710849). Момент затяжки 34 Нм.
Уплотнительное кольцо: подходит от двигателя (код 1386502), аналоги: медная Volvo 11998, алюминиевая Febi 22149.
Сальники: потеки/течи. Список для замены. Коды: большой 1542113, малый 1542115.
Низкий уровень масла: опасно, но не очень.
Срок годности обычно 3 года.
Расход топлива после замены: увеличился (оказалось что нет, точно нет), а здесь не изменился.
Ошибки: не путать с маслом в халдекс (акпп, двигатель), и еще.
А я в шоке! На ТО 90000км дилерёнок сфотал капельки масла на раздатке,сказал,что всё протёрли,но надо приехать через 3 дня.Если масло появиться,то.... узел в сборе стоит 52тыс.Я приехал.Масло проступило.Гарантия закончилась.Дилерёнок сказал,что что-то разберут,соберут и будет мне счастье за 35тыс.
Друзья в гараже подняли на подъёмник,выкрутили пробку,подмотали резьбу лентой фум и...течь масла прекратилась!А я до сих пор в шоке..
Вообщем,подскажите,какое масло в раздатке?Надо бы долить.
P.S. А было всё это в Рольф Карлайн в Питере на Витебском((
Re: Какое масло в раздатке и дифференциале?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 10:08
Вячеслав из Вятки
Залил в мост и раздатку Shell spirax s6 axme 75w-90. В Сканиях, в соответствии с допуском sто 2:0 интервал замены у него до 380тыс км. shok.gif В Куге буду менять тысяч через 60, раз в два года
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 18:04
DriverNsk
Поменял трансмиссионное масло на 50 тыс. км пробега. Нахрена???
Залил в мост и раздатку Neste Hypoidi S 75W-90.
Купил у дилера Neste на Богаткова за 759 руб. литрушка, взял две.
Популярный в этой теме Castrol Syntrax Long Life 75W-90 в розничных магазинах стоит от 1100 руб. литрушка, даже у дилера Кастрол.
Кастрол в 1,5 раза дороже, но не в 1,5 раза лучше, поэтому - Neste от оф. дилера.
С раздатки слил 480 мл, с моста слил 840 мл (из контрольного отверстия текло после отворачивания пробки).
В раздатку влил 500 мл, в мост влил 820 мл.
Всего израсходовал 1400 мл, т.к. лил "с горкой" и затыкал пробкой сочащееся отверстие.
В мосту масло грязнее, но не вижу необходимости менять масло в мосту чаще, чем через 100-150 тыс. км, следующая замена - после 150-200 тыс. км.
В раздатке нет смысла менять чаще, чем раз в 150-200 тыс. км, следующая замена - после 200-250 тыс. км. Поменял лишь только потому, что защиту снял, пробку открутил, шприц с трубкой в раздатку засунул...
Как только увидел в прозрачной трубочке чистое масло - был соблазн прекратить возню по замене.
Для замены в раздатке - снимать защиту, шестигранник наружный на 13.
Внутренний шестигранник в мосту - на 8.
Причиндалы для замены - шприц Жане на 150 мл (Тюмень, 80 руб.), трубка для омывателей (30 руб./метр), система для внутривенных вливаний (забыл стоимость).
Из моста все высасывается трубкой для омывателей, из раздатки надо потом досасывать более тонкой трубкой для инфузий.
Процесс высасывания масла похож на поиски вены - вслепую тычешь трубку и пробуешь.
Владельцам Куг с известным пробегом можно не беспокоиться о замене масел в раздатке и мосту до 100-150 тыс. км - не так уж и далёк от истины производитель, не предусмотревший сливной пробки.
По поводу того, что в мосту после 50 тыс. км масло уже не совсем чистое - сопоставлю его чистоту с моторным маслом после пробега 2000-2500 км.
Здесь нет таких, кто меняет моторное масло через 2,5 тыс. км?
Вот и в мосту до 100-150 тыс. км масло менять РАНО, а в раздатке до 150-200 тыс. км - РАНО.
У вас на 150 тыс. км мост с раздаткой и 1 тыс. км НЕ ОТРАБАТЫВАЕТ, не лезьте туда раньше.
Не было до некоторых пор в семье корчей 4х4. В Ниссан Вингроад E-4WD менял после 100 тыс. км пробега масло в заднем мосту, удивлялся тому, что там заливается ATF и оно чистое после 100 тыс. км. Здесь решил заглянуть и убедиться лично. Убедился - раньше 100-150 тыс. км там делать нечего.
Накой менять масло в НЕРАБОТАЮЩИХ узлах? Оно там ХРАНИТСЯ, а не работает. У масел гарантийных срок хранения - 5 лет, а после 5-ти лет хранения оно еще столько же лет - работает.
Сами понимаете - ИМХО, имею мнение - уй оспоришь.
Никого ни к чему не призываю, никому ничего не запрещаю, думайте, делайте выводы, принимайте решения.
Я свои выводы сделал. Спасибо за внимание, всех уважаем...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 01:25
obraztsov
DriverNsk
Ты предлагаешь менять масло в заднем дифференциале раз в 100-150 тыс. Ну вот посмотри. Замена на 85 тыс. Ты считаешь, что рановато заменил и что масло в этом узле просто так бултыхается?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 07:59
DriverNsk
obraztsov писал(а):DriverNsk
Давайте и дальше потрясать воображение форумчан!!!
На 50 тыс. км я заменил масло в двигателе на Valvoline SynPower 5W-30 (ACEA A3/B4 API SL MB-Approval 229.5 BMW LL-01). Лонглайфовское БэЭмВэшное одобрение.
Защиту мне снимать лень, а вот трубочкой для инфузий или омывателя я попробую вытянуть 50 мл моторного масла после 2500 км пробега.
Сфотографирую две емкости - чистое и работавшее, там контраст будет ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ.
С НЕТЕРПЕНИЕМ буду ждать 2500 км наработки по моторке! Мне интересен ваш ответ - почему вы в моторе не меняете масло в точно таком же состоянии, в каком у вас трансмиссионка после 85 тыс. км пробега?
А смазку в передних наружных ШРУСах почему после 85 тыс. км не меняете??? Вот уж где смазка поработала, так поработала!!! Дифференциалу заднего моста - ЛОДЫРЮ, такое даже не снилось.
И ведь все прекрасно понимают - о чём речь: в раздатке и диффе заднего моста узлы работают ВХОЛОСТУЮ. Ничего, никуда и никому не передают.
За тыщу метров иногда на метр ПОДТОЛКНЕТ немного машину. И всё!
В мануале на Тойоты заднеприводные Марк-2/Чайзер/Креста, замена масла в диффе заднего моста - 1 раз в 80 тыс. км. Но там этот мост работает ПОД НАГРУЗКОЙ 80 000 км из 80 000 км. А масла за 20 лет сильно продвинулись по характеристикам!!!
Повторюсь, я не против замены сколь угодно часто. Если кому-то от этого станет спокойней - почему бы и нет. Эффект плацебо никто не отменял.
Есть очень хорошие знакомые у ОД, недавно ф/салона подарили . Ездят на Фордах, в т.ч. и на Кугах, машины - весь день в ремзоне (в рабочее время), расходники - бесплатно, слесарей - в достатке (иной день слоняются из угла в угол).
В АКПП и Халдексе меняют раз в 50 тыс. км, в раздатке и мосту - не меняют, наверное, себе назло. В своих личных Кугах. При затратах 0 руб. 0 коп.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 23:21
obraztsov
DriverNsk писал(а):Есть очень хорошие знакомые у ОД, недавно ф/салона подарили . Ездят на Фордах, в т.ч. и на Кугах, машины - весь день в ремзоне (в рабочее время), расходники - бесплатно, слесарей - в достатке (иной день слоняются из угла в угол).
В раздатке и мосту масло - не меняют, наверное, себе назло. В своих личных Кугах. При затратах 0 руб. 0 коп.
DriverNsk
Я очень рад, что у тебя есть такие знакомые, но знаешь... у каждого свои жизненные ценности и свои авторитеты. Для меня вот в большем авторитете форумчанин Сега, а не механики ОД, слоняющиеся, как ты пишешь, из угла в угол. Почему? Почитай его посты. Грамотно, доходчиво, убедительно.
По срокам замены масла в РК и ЗД написано в его сообщении на 1 стр. этой темы (цитировать не буду) И лично я с этим согласен.
А так, это конечно дело каждого, какие интервалы выбирать для сервисного обслуживания. Но, зачем ты тогда вообще планируешь сл. замену, если хорошие знакомые у ОД в этих узлах вообще масло не меняют? Наверное себе на зло. В своих личных Кугах.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 04:07
DriverNsk
obraztsov писал(а):По срокам замены масла в РК и ЗД написано в его сообщении на 1 стр. этой темы (цитировать не буду) И лично я с этим согласен
Там написано о периодичности замены в автомобиле с ПОСТОЯННЫМ полным приводом, с ПОСТОЯННО работающими задним мостом и раздаткой:
Мой личный опыт эксплуатации Шнивы показывает, что масло в РК и ЗД(М) необходимо менять через 30...40 тыс.км пробега.
Наш авто эксплуатируется в условиях Новосибирска и его РК+ЗД на 30 000...40 000 км пробега работает 1 (один) км, и то - сомневаюсь. Как опыт эксплуатации Шнивы может помочь в эксплуатации Куги? Настолько разные авто...
К тому, для чего покупают Шнивы, Куге лучше даже не приближаться.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 07:07
DriverNsk
А мы придурки ещё и в Халдексе масло меняем.... А оно оказывается и не работает там ничего crazy.gif
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 16:39
DriverNsk
Большой Макс писал(а):А мы придурки ещё и в Халдексе масло меняем.... А оно оказывается и не работает там ничего
Не путаем теплое с мягким, Халдекс в отдельной теме, да и про него я чуть выше упоминал: "В АКПП и Халдексе меняют раз в 50 тыс. км" - это про личные форды работников ОД.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 21:37
obraztsov
DriverNsk
Но ты так и не ответил на вопрос (умеешь же спойлеры открывать?):
Но, зачем ты тогда вообще планируешь сл. замену, если хорошие знакомые у ОД в РК и ЗД вообще масло не меняют? Далее по тексту: "Наверное себе на зло. В своих личных Кугах." Так?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 22:24
DriverNsk
Буду я это масло нюхать, на просвет смотреть, на язык пробовать - много я пойму на примере одной отдельно взятой машинки? А у ОД вся статистика Форда. Сами-то мы взяли машинку из-под технического директора ОД с полным набором рекомендаций и продленной до 5 лет гарантией (Ford Сервис Контракт). Связи поддерживаем, есть чем заинтересовать друг-друга, сейчас мой ход.
До 50 тыс. км уже была заменена прежним владельцем ATF в АКПП и жидкость в Халдексе с фильтром.
По замене в РК - 150 тыс. км для особо мнительных, можно до 200.
По замене в ЗД - 100 тыс. км для особо мнительных, можно до 150.
Это для городских режимов эксплуатации, без off-road.
Всегда сам задаю точки отсчета и имею в наличии доливать именно то, что залито.
Поэтому заменил.
Сейчас лифтуем.
Следом замена лобовика по КАСКО.
Следом чип-тюнинг от ADACT
Далее на очереди замена PSF в ГУР и первое частичное обновления ГТЖ.
И т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 01:10
obraztsov
DriverNsk писал(а):Буду я это масло нюхать, на просвет смотреть, на язык пробовать - много я пойму на примере одной отдельно взятой машинки? А у ОД вся статистика Форда.
DriverNsk
И к чему тебе вся эта статистика ОД? Как ты думаешь, масло и фильтр в халдекс надо иногда менять? Наверное надо. А вот ОД со своей статистикой считает, что не надо. У меня есть официальный отказ, где дилер пишет, что регламентное обслуживание халдекс не предусмотрено. Впрочем, как и обслуживание РК, ЗД, ГУР.
Ну да ладно, отошли от темы.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 06:58
DriverNsk
Все мы понимаем разницу между позицией "ОД-клиент" и "ОД-для сэбэ".
Наверное, вы требовали за фиксированную стоимость ТО 12-15 тыс. руб. поменять еще что-либо, кроме "масло+масляный/воздушный/салонный фильтры".
За фиксированную стоимость ТО ОД ничего дополнительно делать не будет.
Как уж там сотрудники ОД обставляют замены тех. жидкостей в своих машинах - я не знаю, но в машине, купленной нами у тех. дир. ОД, на 45 тыс. км заменены ATF в АКПП и масло+фильтр в халдексе.
На вопрос, если клиент захочет что-то менять дополнительно, типа масел в РК, ЗД, халдексе, мне ответили: "Ё-маё!!! Да за ваши деньги - любой ваш каприз!!!"
По периодичности и необходимости замен был обстоятельный разговор не об официальной позиции ФМК, а о позиции сотрудников ОД в отношении собственных фордов с точки зрения обращений и отказов разных узлов и агрегатов.
Бывший владелец сообщил, что менял жижи в АКПП и халдексе, не менял в ГУРе, тормозуху, антифриз, в РК и ЗД.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 09:51
kurrs
Для информации:
нашел спецификацию по объему масла в узлах:
Раздатка - 0,35 л.
Редуктор - 1,15 л.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 11:08
Вячеслав из Вятки
Выскажу свое ИМХО: брал машину с пробегом 57800, 3-летка. Для собственного спокойствия, поменял масла везде. В РК и ЗД залил Shell Spirax S6 AXME 75w-90 Gl-5. По роду деятельности, я дистрибьютор Шелл, продаю это масло для задних мостов в грузовики, седельные тягачи. Так вот владельцы этих машин заливают это масло в среднем на 200-250тыс. Если же смотреть по допускам производителей, то например Скания дает интервал 400тыс. И это на тяжелонагруженных грузовиках...
Поэтому для себя решил менять раз в 100тыс, в моем случае это раз в 4 года.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 11:37
Сега
kurrs
Для информации:
Раздатка - 0,35 л.
Редуктор - 1,15 л.
Не путай ни себя, ни клубней с этой таблицей. Это таблица для американского Ford Escape(Ford Куга 2-го поколения). bye.gif
Обрати внимание:
1) в Куге 1-го поколения - в АКПП не применяется жидкость Mercon LV;
2) в Куге 1-го поколения - в раздатке не применяется масло по SAE 75W-140, а применяется масло по SAE 75W-90.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 14:31
kurrs
Сега
Путать никого, естественно, не хотел.
Озадачился заменой, решил уточнить необходимый объем масла и обратился к оф.диллеру, мне выслали спецификацию на К1.
Интересно, получается - везде засада?
Объемы масла тоже получается не верны.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 14:34
Сега
kurrs
...обратился к оф.диллеру, мне выслали спецификацию на К1....
Это спецификация на К2, дебилер ошибся.
...Объемы масла тоже получается не верны...
А сам как думаешь? :) Вся твоя таблица для другого автомобиля. :)
Правильные объемы в этой теме уже давно озвучены - на первой странице этой темы.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:09
Krossover
в Куге 5 мест залива масла
двигатель, 5W-30
коробка,75W-90 GL-4
раздатка,75W-90 GL-5
задний мост,75W-90 GL-5
халдех, 80W-90 GL-4 Масло - 31325136 фильтр - 30787687
заливать по контрольное отверстие
поправьте что не так. чтоб вопросы не повторялись
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:56
Сега
Krossover
...халдех, 80W-90 GL-4...
...двигатель, 5W-30...
...коробка,75W-90 GL-4...
В АКПП Aisin- точно нет.
Зачем в конкретной теме: "Какое масло в раздатке и дифференциале?" создавать - вот такой винегрет из разных масел(причем не правильный винегрет)? blush.gif bye.gif
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 10:27
Альбукерке
Друзья!
В этой теме очень много неоднозначности и споров) Для себя я так и не уяснил некоторые моменты. Можете ли подсказать с выкладкой всех актуальных, необходимых при замене в заднем мосту, позиций? В каких узлах заднего моста требуется замена масла ? Какое требуется масло, какие требуются пробки и для каких узлов? Планирую осуществить процедурки. Надо оценить затраты. Заранее спасибо!
Пробег 168 тык.
