Регулятор давления топливного насоса.
Re: Регулятор давления топливного насоса.
Сообщение #601  08 апр 2021, 17:22
Кот-75
Сообщение #602  08 апр 2021, 18:43
Кот-75
Ошибки выложи.
sarik
Сообщение #603  09 апр 2021, 23:41
Это одна ошибка, а вторая не показывает, просто, пишет двигатель неисправен и теряется мощность! Чек не показывает! Думаю, что это воздух попадает! После фильтра по шлангочке топливо с пузырями идет!
Кот-75
Сообщение #604  10 апр 2021, 17:36
Ошибка P0234 Ford – слишком высокое давление наддува.
Надо смотреть турбину, клапан, геометрию.
sarik
Re:
Сообщение #605  01 май 2021, 12:29
BokoFF писал(а):На Ford Kuga 2.0 TDCI устанавливается топливная система фирмы Siemens, топливный насос фирмы Continental (он же Siemens).
Такой же двигатель ставиться еще на другие модели Ford и Peugeot.
Вот ТНВД, топливная рампа с датчиком давления и форсунки
Вот регуляторы которые стоят на ТНВД
ТНВД в разборе
Вот как то так.
traktorist
Сообщение #606  01 май 2021, 14:06
sergey35 писал(а):
MegBegb писал(а):Спасибо создателям темы и особенно sergey35 за мануал.
Неделю назад начались симптомы которые здесь у всех описаны. Дерганье, провалы и работа двигателя как будто с подхватом воздуха... Не дал себя развести на СТО на "снятие/диагностика ТНВД", "наверное форсунки", "клапан ЕГР 100%". Заказал на Экзисте A2C59506225, вручил мастеру распечатанный мануал от sergey35 и тупо сказал поменять регулятор под мою ответственность. Три дня - полет нормальный, работает без сбоев, динамика разгона просто класс. Спасибо еще раз. good.gif
traktorist
