Зашумел бензонасос на 2.5 бензин
Re: Зашумел бензонасос на 2.5 бензин
Сообщение #521  26 ноя 2020, 22:08
А где контрактный заказывали?! Есть ссылка или Контакты?
Aleksey099
Сообщение #522  27 ноя 2020, 12:47
Aleksey88
Сообщение #523  04 дек 2020, 13:37
проблема:
110 000 пробег.
Куга1, 2,5 бензин , 200 лс
вин. Z6FRXXESDRCL36817
Проблема: на холодную заводится и глохнет. определили что глохнет при понижении давления в магистрали подачи топлива ниже 2,0 Бар ( около 1,8)
Предполагают неисправность или насоса или блока управления насосом. Проверили , при подключении насоса "напрямую" , насос давит 7 Бар.
Датчик давления на рампе -поменял, результата нет.
Что Делать????
sasa777
Сообщение #524  07 дек 2020, 04:11
sasa777 писал(а):проблема:
110 000 пробег.
Что Делать????
Менять насос тем более на чипе
мой насос тоже выдавал необходимое давление но только на максимальном токе (или напряжении), а в штатном режиме его подклинивало
Tolyan2009
Сообщение #525  07 дек 2020, 17:28
Надо напряжение на блоке управления насосом померить! я у себя прям провода проткнул и мультиметром померил,на холодную 13v и 5 бар на топливной рейке
Aleksey88
Сообщение #526  08 дек 2020, 03:12
у меня пока горела ошибка Р0089 комп выдавал максимальное напряжение (или ток) на насос (это я узнал когда воткнул новый насос и давление никак не снижалось до требуемого), поэтому сначала надо сбросить ошибку и потом замерять. Скорее всего ошибка Р0089 зажигается когда идет не соответствие выдаваемого напряжения и давления заложенного в прошивку блока управления насосом.
Tolyan2009
Сообщение #527  15 дек 2020, 08:01
"Dimon" Владимир 073, так какой насос Вы брали? Говорите, что оригинал и за всё отдали 36К, а ниже пишете, что оригинал 76К стоит (или это сейчас так цена поднялась за 3 года???). Или Вы взяли BOSCH 0580314399? Спасибо!
Насос брал ОРИГИНАЛЬНЫЙ (1582810) заказывал через интернет за 30К в Ford Shops (в теме есть контакты этого магазина) + установка со снятием бака 6К. В то время в Экзисте он уже стоил 42-45К, но сейчас значительно подорожал!
Владимир 073
Прошлое авто: Opel Astra GTC
Сообщение #528  15 дек 2020, 08:12
next_ford писал(а):
Владимир 073 писал(а):История повторяется друзья!(
Напишите, где заправляете, была ли вода в баке, как часто ездите с полупустым баком, тачка на улице или в гараже, езда по городу или дальние дистанции, разбирали ли старую колбу, была ли коррозия в моторе или признаки перегрева?
Заправляю преимущественно 95 бенз "Татнефть" или на край "Роснефть". Когда снимали бак для замены насоса, сервисмены сказали, что бак абсолютно чистый и воды в нем нет! Езжу обычно с половиной бака (+-) так как живу за городом, до работы и обратно 50км каждый день, так что цикл смешанный. Дома гараж холодный, а на работе на уличной парковке.
На данный момент машина на ходу. Динамика конечно ухудшилась, но бензонасос все еще работает, ошибка горит постоянно.
Владимир 073
Сообщение #529  21 дек 2020, 18:25
Ситуация следующая. Заменил заправку и залил удаление влаги BBF, чек погас сам! После чего машина прокатала 4 бака на Роснефть, затем жена заправилась на Татнефть и почти сразу загорелся чек и ошибка 0089. Буду пробывать снова лить BBF и идти на ту же Роснефть. Посмотрю что будет, всем удачи)))
Aleksey099
Сообщение #530  21 дек 2020, 18:39
Aleksey88 писал(а):https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_s ... 19369.html
Спасибо, но у них :(
Aleksey099
Сообщение #531  27 фев 2021, 22:46
ЧитинеzДобрый день. А модуль у вас ещё остался. Если есть, то наберите пожалуйста мне 89372037514 или напишите в любом месенджере. Заранее спасибо!!!
Aleksey099
Сообщение #532  26 мар 2021, 19:40
Всем привет! Месяц назад приобрел Кугу 2.5 200л.с. Ветку почитал, не увидел своей проблемки. Может кто подскажет куда копать?
Ситуация в следующем:
На горячую после того как заглушишь стоит минут 10 и не заводится, то есть крутит хорошо, но не схватывает, минут 10 жду и заводится. Просканировал елм + форскан выдает две ошибки p0191 и p0089. Заменил датчик давления в топливной рампе. Ошибки остались, ситуация происходит, но пореже, работает получше обороты долго большие не держит (может теплее стало). Замерял давление на холостых и при движении, без резких ускорений 3-3.2б. Едет более менее ровно, ускорения нормально, небольшие провалы присутствуют. Расход на небольшие дистанции 18-20л, по трассе 9-10.
Но когда глушу давление начинает расти плавно до 7б. Потом начинает опускаться постепенно. Соответственно пока 7б - не заводится. Когда до 5 опускается - заводится. Не знаю с чего начать? Насос, маф, проводка датчика, мозги?
Master337
Сообщение #533  26 мар 2021, 19:41
Насос не шумит или я не слышу.
Master337
Сообщение #534  10 июн 2021, 23:31
Aleksey88, скажи, ну у тебя всё до сих пор нормально, после замены насоса? У меня сейчас начали падать обороты на холостых иногда, а во время движения в эти моменты машина не тянет, то есть, тоже обороты не набираются когда газую. При умершем насосе такие симптомы, или нет?
Посмотрел чеки, есть вот такой:
И описание другой программы:
Я уже 2 года назад (было 105 тыс.км) писал об этой ошибке на форуме, у меня тогда были точно такие провалы оборотов на холостых, но тогда буквально через день-два через сальники распредвалов выдавило масло и пришлось менять ремень ГРМ с сальниками и заодно маслоотделитель. После того, больше не было такого, ни с оборотами, ни ошибок, поэтому я грешил на то, что масло выдавило. А сейчас (118 тыс. км) вот снова эта проблема вернулась с такой же ошибкой.
Dimon
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #535  11 июн 2021, 12:18
Aleksey88 писал(а):Изменён на 1582810,Не торопись покапать я в понедельник буду менять насос на оригинальный (контрактный),есть подозрение что клапан отсорбера причастен в появлени ошибки а не насос,его тоже заказал придёт в субботу
Aleksey88, и подтверди, пожалуйста, что я правильно понял, оригинальный номер насоса был изменён на 1582810, который те себе и поставил (контрактный, вот тут: https://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=989825#p989825), то есть, надо искать контрактный насос именно с таким номером, правильно? Это же оригинал?
Dimon
Сообщение #536  11 июн 2021, 13:29
Dimon
Зачем тебе насос в сборе?
Продают же бошевскую вставку отдельно.
Мокус
Заслуженная репутация: 1058
Благодарил (а): 456 раз.
Прошлое авто: Mazda
