Металлический звон и провал.
Сообщение #1  31 май 2021, 12:36
Обычный режим эксплуатации спокойный, но пришлось воспользоваться режимом бодрого ускорения, на скорости ~40км.ч продавил педаль газа, после чего под капотом что то звякнуло и вместо бодрого разгона случился провал, сразу отпустил педаль газа, затем плавно нажал и машина так же плавно набрала скорость без каких либо посторонних шумов,
данный случай второй, после первого поменял маслопомойку на новую, ремни грм, навесного, помпу. пробег 110т.км.
на приборной панели ошибок нет.
Perez
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Металлический звон и провал.
Сообщение #2  31 май 2021, 12:55
Perez
Ошибок может и не быть на панели, надо сканером смотреть.
На панель обычно что-то вылазит, если совсем кирдык.
Чип есть?
Звяк это конечно хреново. Надо искать причину.
Если резко газануть на месте, появляется этот звяк?
Сейчас то норм ускоряется?
Мокус
Заслуженная репутация: 1058
Благодарил (а): 456 раз.
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #3  31 май 2021, 13:01
Чипов никогда не было и не будет, на месте не газовал, больше решил не экспериментировать, на неделе сканером гляну ошибки.
на факусклубе пишут, что может закидывает масло в цилиндры, но уровень на горячую -половина щупа.
Perez
Сообщение #4  31 май 2021, 14:37
Perez писал(а):Чипов никогда не было и не будет, на месте не газовал, больше решил не экспериментировать, на неделе сканером гляну ошибки.
А звякание причём, если даже масло закидывает?
Мокус
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #5  10 июн 2021, 22:37
Perez
