Чистка дросельной заслонки
Сообщение #1  14 авг 2018, 16:21
На днях почистил дроссельную заслонку пробег 53000.увиденному был не рад,снимается все элементарно.
leh1979
Re: Чистка дросельной заслонки
Сообщение #2  16 апр 2019, 22:35
глуши ЕГР и будит там чисто.
leshay67
Заслуженная репутация: 8
Прошлое авто: FF3. FF2 . KIA RIO
Сообщение #3  27 окт 2019, 19:14
Тоже почистил, пробег 74000км
sandr
Заслуженная репутация: 426
Благодарил (а): 1431 раз.
Прошлое авто: Renault Fluence
Сообщение #4  27 окт 2019, 20:20
Это пол морды разобрать надо ? А прокладку меняли,она не дёшево стоит?
simonovalex
Сообщение #5  27 окт 2019, 21:33
simonovalex
Патрубок снять, корпус воздушного фильтра и 4 болта открутить - 5 минут. Прокладку не менял
sandr
Сообщение #6  04 апр 2021, 23:32
После снятия ДЗ и чистки её адаптировать нужно или поставил, завёл и всё ОК ?
Олегич
Сообщение #7  05 апр 2021, 06:49
Адаптировать не нужно, она сама это сделает. После установки нажать на кнопку пуск без педали, т.е. не запуская двигатель, заслонка пожужжит и найдёт концы в течении пары минут. Потом заводить.
Сменил немецкую технологичность на американскую надёжность
gon
Заслуженная репутация: 19
Благодарил (а): 239 раз.
Прошлое авто: Skoda Yeti
Сообщение #8  04 май 2021, 12:24
На последнем ТО менеджер говорит мне говорит, что заслонка грязная, надо почистить. Сколько стоит? 3500 руб. Спасибо говорю. Обороты не плавают, не надо туда лезть. Вчера снимал АКБ, заодно снял и узел с заслонкой. Кстати с внешней стороны она чистая была. А с внутренней, скорее налет чем нагар. 3 раза пшикнул и все блестит. Пробег 30000 км.
kanaris
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 Ford Focus 3
