Бесключевой доступ [K2]
Есть ли у вас проблемы с бесключевым доступом?
Да
183
72%
Нет
71
28%
Всего голосов : 254
Сообщение #1  02 дек 2013, 22:15
У меня пару дней назад заглючил бесключевой доступ - открываться стала только на задней правой двери, а закрываться с прикосновения перестала (багажник работал нормально). Сегодня поехал к дилеру. Разобрали - сказали что в ручки попала вода. На данный момент работоспособность восстановили, но заказ-наряд не закрыли, т.к. для окончательного ремонта заказали фирменный герметик, которого вроде нет даже в Москве, и будет ехать чуть-ли не из Германии...
Судя по всему это та самая TSB которую выкладывал SirCharlie на ffclub, только видимо как обычно с кривым переводом:
Тема/проблема: Открытие/закрытие автомобиля через наружные ручки передней двери иногда может быть невозможным.
Модель:
C-MAX 2010.75 (07/2010–) - только автомобили с системой бесключевого входа Код изготовления: Начиная с 01.07.2010
Код изготовления: Начиная с AM
Завод-сборщик: Валенсия
Focus 2011.25 (12/2010–) - только автомобили с системой бесключевого входа Код изготовления: Начиная с 06.12.2010
Код изготовления: Начиная с AG
Завод-сборщик: Саарлуис
Завод-сборщик: Санкт-Петербург
Kuga 2013 (08/2012-) - только автомобили с системой бесключевого входа Дата изготовления: Начиная с 01.11.2012
Код изготовления: Начиная с CS
Рынки сбыта: все
Раздел: 501-14
Краткое содержание
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Содержите поверхность наружной ручки двери в чистоте во избежание проблем в ее работе. Внутренние детали ручек дверей очень чувствительны к соленой воде. Она может привести к отключению датчика замка. Грязь или особенно соленая вода на поверхности ручки двери может привести к потере работоспособности бесключевой системы автомобиля.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Эта проблема может появиться только в зимнее время. Ее можно устранить путем нанесения спрея Sonax. Перед выполнением любых ремонтных работ следует разъяснить клиенту порядок правильного обращения с системой бесключевого входа (т. е. без включения датчика открытия на задней стороне ручки двери для блокировки автомобиля).
Если клиент выражает беспокойство относительно того, что автомобиль иногда невозможно открыть через наружную ручку передней двери (пульт дистанционного управления все еще работает), возможной причиной может быть слой соли/воды/грязи на внутренних деталях наружной ручки передней двери, который создает дополнительную нагрузку, параллельную нагрузке датчика открытия, что значительно влияет на поведение самого датчика.
Для решения данной проблемы неработающую наружную ручку передней двери следует снять, разобрать и очистить внутренние детали чистой водой. Для улучшения работы датчика в трудных условиях все внутренние поверхности наружной ручки передней двери и все внешние поверхности антенны и датчика закрытия передней двери следует пропитать герметиком SONAX Xtreme Wheel Rim Sealant NanoPro.
Необходимые параметры пропитки наружной ручки передней двери сообщит поставщик SONAX. Необходимые контактные данные поставщиков приложены к этой инструкции.
В странах, где используется FordEtis IDS, подключите FordEtis IDS и выберите признаки неисправности, соответствующие описанной выше проблеме. Следуйте указаниям FordEtis IDS, чтобы устранить неисправность, затем отправьте все соответствующие файлы сеанса диагностической обратной связи. Невыполнение этих указаний негативно повлияет на результаты предъявления соответствующей гарантийной рекламации.
В странах, где FordEtis IDS недоступен, используйте портативный диагностический блок IDS Standard. Устраните эту проблему, следуя прилагаемой инструкции по ремонту и обслуживанию.
Рабочее время
Наименование операции № операции / Время
IDS — подключение к автомобилю/передача данных 29 099 0
Наружная ручка передней двери — разборка и сборка (включая покрытие) (в случае основной работы) 710050F19
Наружная ручка передней двери — разборка и сборка (включая покрытие) (в случае комбинированной работы) 710031F19
Коды ремонта/ рекламации
Причина: 41921 — левая сторона; 41922 — правая сторона
ACES Код состояния: 49
Оборудование станции технического обслуживания Поставщик/номер изделия
SONAX Xtreme Wheel Rim Sealant NanoPro (250 мл) (достаточно для 10 наружных ручек дверей) SONAX/номер изделия — 236100-544
Torx T20 Приобретается на местном рынке
Torx T6
ФОТО:
Ссылка на оригинальный пост.
Самостоятельное решение проблемы от PaladinML.
Waycat
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo IV Titanium X 2.3 AT
Re: Бесключевой доступ [K2]
Сообщение #781  15 мар 2021, 11:06
crazybasil писал(а):В общем кому может будет полезно - если есть бесключевой доступ, при заведенном зажигании машину не закрыть не с ручки, не с брелка. Но есть выход - можно закрыть ключом и ставить прогреваться например...
а можно открыть стекло, закрыть дверь, нажать блокировку дверей, а потом поднять стекло))))))))
Заслуженная репутация: 32
Сообщение #782  16 мар 2021, 14:37
Ну когда на морозе, не факт что откроются окна. Бывают примерзают...
crazybasil
Сообщение #783  16 мар 2021, 18:12
Анатолий33 писал(а):можно открыть стекло, закрыть дверь, нажать блокировку дверей, а потом поднять стекло
затейливо rofl.gif а как потом внутрь попасть?
next_ford
Сообщение #784  16 мар 2021, 18:29
подходишь с ключём, возьми за ручку , дверь и откроится. :)
Заслуженная репутация: 168
Благодарил (а): 927 раз.
Сообщение #785  17 мар 2021, 07:49
Я так всегда делал, но на днях вышел казус, на парковке в аэропорту (ключ, телефон с сигналкой положил в чемодан и оставил в машине). До охранника надо было добежать метров 50, по привычке закрыл указанным способом....до посадки на рейс 30 мин, как итог, фото ниже)))
R@il
Заслуженная репутация: 85
Благодарил (а): 1175 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #786  18 мар 2021, 14:52
Добрый день.
Перестала работать ручка водителя на откр. и закр. в плане безключевого доступа (месяца 3 уже, не уверен, что по весне пройдет, остальные 3 работают на ура). Ручка нового образца. Не на гарантии.
Вариант 1 - разберу, промою мыльной водой, Sanex че-т не дешевый так-то для проверки версии.
Вариант 2 - покупка новой ручки, покраска, тоже не бюджетно. Посему вопрос, продаются ли отдельно сенсоры на ручку и есть ли парт номер, если знаете?
Спасибо.
Marvin_tex
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 39 раз.
Прошлое авто: Astra J
Сообщение #787  18 мар 2021, 14:57
Marvin_tex писал(а):Sanex че-т не дешевый
санекс это что? какой из?
Сообщение #788  18 мар 2021, 15:00
Sonax, прошу прощения.
Marvin_tex
Сообщение #789  19 мар 2021, 07:54
Sonax не обязательно - как показала практика, обработанные им ручки всё равно начинают глючить при большом количестве "жижи" на дорогах в больших городах.
STR08
Сообщение #790  19 мар 2021, 09:35
Marvin_tex писал(а):Перестала работать ручка водителя
Если у Вас рестайл, то ручки не разберутся, они целиком идут. У меня рестайл, делал так:
-снял ручки, просушил
-пролил SONAX ом, и снова просушил (на батарее, долго) :)
-поставил
результат- поездил месяц и все равно заразы глючат, когда сырая погода, когда льют обильно реагенты...
вывод такой- это не баг, а фича :roll: смириться и наслаждаться жизнью.
Ну не будете же Вы трясти ручки каждую весну/осень...
PAL
Благодарил (а): 20 раз.
Прошлое авто: KIA VENGA
Сообщение #791  19 мар 2021, 11:30
PAL
Ну у меня прям в первый раз за 6 лет такое....Кстати, и не заметил что в Питере обилие соли было в этом году, поэтому и подумал, что просто нагнулся сенсор. Ошибок на боровом не вылезало, а по компу не смотрел за неимением. Но, как тут писали меняли людям по гарантии ручки, значит статистика какая-то есть.
А как Вы промыли не разбирая? У меня не рестайл, у меня обновленные ручки первой модели.
Зато понятно почему ее в сборе продают. Просто поставить свою накладку на новую внутрянку.
Кому дорестайл
Marvin_tex
Сообщение #792  19 мар 2021, 12:05
Marvin_tex писал(а):Кстати, и не заметил что в Питере обилие соли было в этом году
Было. больше чем в прошлом. особенно в декабре и сейчас.
В этом году ручки отказали сильнее всего за 6 лет эксплуатации.
Но пару дней при +3-5 и полностью отходят.
Заслуженная репутация: 102
Благодарил (а): 671 раз.
Сообщение #793  19 мар 2021, 12:21
brodil писал(а):особенно в декабре и сейчас.
Само прошло или разбирали? Тут было пару дней плюс, но без солнца. Пока без изменений.
Я бы до лета жил спокойно. Иду к машине, цепану заднюю дверь и открываю водительскую...но у меня в этом году разрядился в ноль АКБ, и думаю не может ли быть утечка через ручку идти... Каждый день спускаюсь гену крутить.
Marvin_tex
Сообщение #794  19 мар 2021, 13:44
Marvin_tex писал(а):У меня не рестайл, у меня обновленные ручки первой модели.
тогда не парьтесь :) можно сказать повезло, пользуйтесь вышеприведенной инструкцией и все получиться. Только не пренебрегайте SONAX ом, он после обработки оставляет пленку, которая не дает воде проникать в провода и контакты.
Marvin_tex писал(а):А как Вы промыли не разбирая?
просто под краном :D , правда сушил потом на батарее несколько дней периодически продувая сжатым воздухом, потом обрабатывал через дырочки rofl.gif . Гемор еще тот... И помогло не надолго, видимо не везде промыл или пролил. В итоге забил, они живут своей жизнью, я своей :D
PAL
Сообщение #795  21 июл 2021, 23:07
Добрый час. Подскажите, как отщёлкнуть фишку с проводами для снятия ручки, где нажать?
sas_010
Сообщение #796  26 июл 2021, 08:57
Добрый день! Если речь идет об этом, то я просто аккуратно, придерживая ответную часть тянул на себя. При сборке так же придерживая ответную часть вставлял и утапливал внутрь двери. Если не спешить сложностей быть не должно.
PAL
Сообщение #797  26 июл 2021, 10:51
Спасибо. Но так и не смог вытащить фишку. Машина 19г. Хотел разобрать ручку и запрыскать бесключевой доступ. Но почитав разные источники понял что очень проблематично разобрать
sas_010
Сообщение #798  26 июл 2021, 14:25
sas_010 писал(а):Но так и не смог вытащить фишку.
странно, вытаскивается очень легко, опасность в том, что ответная часть может сложиться внутрь двери и придется ее разбирать.
PAL
Сообщение #799  27 июл 2021, 08:15
Жаль что не сделал фото фишки. Мне показалось что ее удерживают в ответной части две горизонтальные ”защелки”, вверху и внизу по всей плоскости.
А карту двери пришлось разбирать, упала бита... Но там делов-то на пять минут, главное не бояться.
sas_010
Сообщение #800  27 июл 2021, 19:47
Насчёт зелёной фишки и разборки в целом в шапке есть отчёт от коллеги http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=102&p=355319#p355319
STR08
