Не едет. Проблема с клапаном турбины [K2]
Re: Не едет. Проблема с клапаном турбины [K2]
Сообщение #381  08 дек 2020, 14:40
SerG_75 писал(а):А то еду себе сегодня, никого не трогаю, слышу то ли хлопок то ли щелчок и авто больше 80-90 км/час перестал нормально разгоняться. Педаль нажимаешь мотор ревет, но набор скорости стал ну очень неспешным. Китай ELM ошибок не находит.
Сегодня утром авто повел себя как-будто ничего вчера и не было. Тапку сильно не давил, т.к. до работы 8 км и авто не успевает нормально прогреться, но подхват турбины точно есть и до 110 км/час разгон был как обычно.
Все же пока надеюсь, что это клапан чудит и возвращаясь к вопросу
SerG_75 писал(а):Подскажите, а на 1.5 экобуст клапан Pierburg 7.04492.07.0 подойдет?
З.Ы.
Посмотрел давление во впускном коллекторе. Максимальное значение 182 кПа и 183 кПа. Первый и второй раз соответственно. Оба раза с места тапка в пол. Только я честно не понимаю это хорошо или не очень.
SerG_75
Заслуженная репутация: 6
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #382  24 янв 2021, 10:45
Здравствуйте. После появления p0234 "избыточное давление", на 82 тыс. Клапан поменял. Ошибка более не проявляется.
Интересно, что опробовал снятый клапан. Продувается как и новый. И при отсутствии питания на соленоиде , при подаче питания соответственно переключается продувание .
Вопрос : чего ж не хватало????
Может время переключения?
Есть инфо у кого???
Ss
Прошлое авто: Qashqai
Сообщение #383  03 май 2021, 21:21
VladimirL писал(а):SerG_75
Посмотри график давления во впускном коллекторе через ELM. С места с тапком в пол.
Сколько должно быть нормальное давление по данным map датчика при разгоне газ-в-палас
Mic
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #384  03 май 2021, 21:32
SerG_75
Это нормальное давление для стоковых прошивок. Не уследил за темой :)
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 713 раз.
Сообщение #385  03 май 2021, 21:47
У меня при разгоне показывает желаемое до 210, после дросселя 190, а по данным мап 179-180 маловато?
Mic
Сообщение #386  03 май 2021, 22:13
tip prs boost kpa
tip prs boost kpa dsd
manifold absolute pressure kpa
До это давление до дросселя, после интеркулера. Map - это давление после дросселя . Вопрос - где после дросселя, в коллекторе может слегка убегать давление?
Mic
Сообщение #387  30 май 2021, 23:06
Здравствуйте! Появилась ошибка p0299 заменил электромагнитный клапан (неоригинал) отъездил две недели и история повторилась, решил поставить оригинальный, поставил прокатался ещё две недели и опять машина не едет, теперь диагностика показывает ошибку p0234. Подскажите куда дальше копать? Менял сам, шланги не пережаты, все на своих местах.
Ivan69
Моя группа: Тверь
Сообщение #388  31 май 2021, 17:33
Ivan69 писал(а): p0234.
Там ещё один клапан есть, который байпас. Может он травит?
Mic
Сообщение #389  31 май 2021, 20:02
Не вижу по схеме где находится, подскажите пожалуйста номерок.
Ivan69
Моя группа: Тверь
Сообщение #390  01 июн 2021, 09:27
PIERBURG 7.04269.02.0
Mic
Сообщение #391  10 июн 2021, 21:16
Здравствуйте! Ипомея продолжается, ошибка так же после замены байпаса выскакивает. После сброса ошибки все нормализуется, но стоит резко ускориться сразу растут обороты, машина не развивает скорости и выскакивает ошибка. Есть мысли куда дальше копать?
Ivan69
Моя группа: Тверь
Сообщение #392  10 июн 2021, 21:48
Ivan69 писал(а):Здравствуйте! Ипомея продолжается, ошибка так же после замены байпаса выскакивает. После сброса ошибки все нормализуется, но стоит резко ускориться сразу растут обороты, машина не развивает скорости и выскакивает ошибка. Есть мысли куда дальше копать?
Так. Видимо проблема где то ещё. Проверяйте почему два клапана вышло из строя, может быть проблема не в них? Ещё, может стоить проверить впуск дымогенераторм
Mic
Сообщение #393  10 июн 2021, 21:54
Вакуумный клапан по идее управляет горячей частью турбины, я пальцем в небо, но может быть с тягой турбины проблема? Ещё, попробуйте поставить обратно неоригинальный клапан с шлангами обратно
Mic
Сообщение #394  Вчера, 10:16
Появилась ошибка р0035
Pazll25
Сообщение #395  Вчера, 10:34
Mic писал(а):PIERBURG 7.04269.02.0
На замену просится :cry:
Pazll25
