Датчик положения распредвала
Re: Датчик положения распредвала
Сообщение #101  21 дек 2018, 16:17
Ошибки Р000А и тянущие за ней Р0300, Р0301 и Р0303 сбросил. Проездил по территории организации (нахожусь на работе), вроде бы не появились, но ездил до 2,5 об./мин и не более 2-й передачи. Буду надеяться на лучшее. Завтра планирую км. 150 наездить, вот и посмотрим!
(Омар Хайям)
tesla_m
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение #102  11 апр 2019, 15:34
Всем привет! Сегодня разглядел что течь масла идёт из датчика. И сразу возник ряд вопросов. Плис, форумчане внесите ясность. Почитал ветку, но остались пробелы.
1) Нужно ли его менять если они всё равно текут?
2) Почему они текут? Там проблема в герметичности?
3) Есть те кто менял и датчик не течёт?
aleks1407
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #103  11 апр 2019, 21:17
aleks1407 писал(а):Есть те кто менял и датчик не течёт?
я менял оба, начитавшись этого форума. ))) ни фига не изменилось от слова вообще.
забей. это не течь. новые будут потеть так же, через какое то время.
makuta
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 141 раз.
Сообщение #104  22 июл 2019, 21:51
Всем привет. Подскажите для тех кто в танке. Если эти датчики в масле, а соответственно неисправны, то это проявляется в вибрации двигателя на холостых оборотах, но в движении тяга и работа двигателя не меняется???
Slay1984
Сообщение #105  23 июл 2019, 18:41
И ещё вопрос. кажите при замене датчика есть необходимость скидывать клеммы с аккумулятора, скажем при чистке контактов? И ещё необходима ли какая нить адаптация датчиков или просто меняем и едем?
Slay1984
Сообщение #106  23 июл 2019, 21:23
Slay1984 писал(а):Если эти датчики в масле, а соответственно неисправны,
они исправны. и смысл этих датчиков, купаться в масле, в следствие чего какая-то незначительная его часть просачивается в герметичный разъем, от чего он чуть-чуть потеет.
makuta
Сообщение #107  23 июл 2019, 21:47
Это понятно что они купаются в масле. Я имел ввиду что если разьем в масле значит он не исправен?
Slay1984
Сообщение #108  24 июл 2019, 06:04
Slay1984 писал(а):если разьем в масле значит он не исправен?
исправен.
makuta
Сообщение #109  27 июл 2019, 19:07
так после того ка он вспотел и в разьеме появилось масло, он все равно исправен и продолжает исправно работать? тогда получается что датчики не надо менять, даже если в разьеме появилось масло?
Slay1984
Сообщение #110  27 июл 2019, 19:59
Slay1984 писал(а): датчики не надо менять,
совершенно верно. если напрягает влажный разъем, просто обезжирьте и успокойтесь. это конструктивная особенность этих датчиков.
makuta
Сообщение #111  27 июл 2019, 23:41
Есть решения данной проблемы. Раз в неделю, две, утром завожу и начинают плавать обороты на минуту, наверное не более. При сканирования ошибка:
Р000А - медленная реакция (изменение положения) впускного распределительного вала А, ряд цилиндров №1. Датчики положения менял зимой, проблему не устранили.
Есть решения данной проблемы?
Скажите, судя по http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7aab7130-78ad-4551-b56d-2ef8ac16aa4c&Group=44900031&AtId=E7900012&Title=%5B05B%5D+%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC, наверное их надо менять. Распредвал А, это как я понимаю, это на впуск!!!
Обидно, блин, раньше иногда выскакивали пропуски зажигания, купил катушку, сейчас по данной теме все в норме, вожу катушку в багажнике.
(Омар Хайям)
tesla_m
Сообщение #112  28 июл 2019, 04:21
писал в другой теме и повторюсь здесь
ошибку датчика может вызывать растянутый ремень грм
Сообщение #113  10 авг 2019, 18:06
Случайно наткнулся на эту тему и очень сомневаюсь, что моторное масло в разъеме датчика может оказывать существенное влияние на его работу. С большой степенью уверенности могу сказать, что моторное масло диэлектрик.
Лучше скажите, кто нибудь знает, стоит ли у нас в экобусте фильтр (сеточка) в масляном канале на клапан управления муфтами VCT? Если да, то где эту сеточку искать и с какой периодичностью чистить?
AndryPF
Заслуженная репутация: 224
Благодарил (а): 160 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #114  12 авг 2019, 10:25
AndryPF писал(а):С большой степенью уверенности могу сказать, что моторное масло диэлектрик.
Это чистое, без присадок и свежее. Типа "Трансформаторное". А тут, не факт. Ну не прям "короткое", но всё же.
Заслуженная репутация: 817
Благодарил (а): 874 раз.
Сообщение #115  13 авг 2019, 16:43
Отсоединил клемму у переднего у себя, глянул - все в масле. Менять как я понял особого смысла нет, все равно текут. Решил вот промыть хотя бы. Чек не горит, через ЕЛМку показывает конечно ошибку, но по байпасу и только на холодную. Его сменю. А вот сегодня заметил на ХХ периодически как будто подёргивает. Точнее даже не подёргивает, а вроде ровно работает-работает и с периодичностью в несколько секунд бывает как будто толчок небольшой, похоже на пропуск зажигания как будто (хотя может путаю). Думал может коробка, т.к. стоял на D. Но нет, на N переключил и все равно то же.
Не может же это из за байпаса быть....а других нету ошибок и едет вроде хорошо машина. Вот думаю из за этих датчиков может распредвала...
Sanekkk
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #116  13 авг 2019, 16:48
Плавают обороты циклично
Есть такое на 1.6
Тема вроде была тут
Заслуженная репутация: 354
Благодарил (а): 2675 раз.
Сообщение #117  13 авг 2019, 17:17
Вот отработка после 7 тыс.
AndryPF
Сообщение #118  16 авг 2019, 09:59
этот датчик на дизелях где стоит, какой код для заказа ?
у меня ошибка по нему вылезла сегодня)
Сообщение #119  06 окт 2019, 01:13
Сегодня совместил чистку дроссельной заслонки с заменой датчиков распредвала. Года 2-3 назад менял уже передний - через неделю все равно потёк. Решил попробовать взять FEBI 44787 - посмотрим. Когда снимал - задний был сухой, передний - в масле. В переднем видимо была какая-то микротрещина, ибо при попытках его продуть воздухом в воде - он сопливит, а если очистителем почистить - то потом выступает масло, которое видимо попало внутри головки датчика. Ну раз полез, поменял оба. Ранее, чтобы снять задний, снимал крышку - в этот раз (удобнее, чем снимать крышку и все 4 колодца) сняли жабо с дворниками и воздуховод. Как уже писал в другой теме - приёмистость увеличилась заметно! Но от ДЗ или датчиков - сказать не могу. Ошибок не было, менял только ради интереса =) Изменений в работе на ХХ и в движении не заметил.
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #120  08 окт 2019, 02:01
Андрюха уже звездой скоро будет :D Мы его с Костей уже заипали rofl.gif
Заслуженная репутация: 77
Благодарил (а): 211 раз.
