Расход топлива
Re: Расход топлива
Сообщение #381  17 апр 2018, 23:46
vkudlo писал(а):Здравствуйте!
Езжу третью неделю на новом авто (~500км), двигатель 2,5, передний привод, что то расход держится от 16,8 до 17,4. Средняя скорость 14км/ч. Это вообще нормально? Может кто подскажет, хотя бы примерно, через сколь времени или какой километраж расход начнёт падать? И начнёт ли вообще? Езжу не агрессивно
в городском цикле среднюю скорость врядли поднимешь больше 25
ну значит и расход будет 15 в среднем
это бензинка, а ты чего ожидал в городе ? :D
Заслуженная репутация: 659
Благодарил (а): 58 раз.
Прошлое авто: FM2 FM3 FM4 K1
Re: Расход топлива
Сообщение #382  18 апр 2018, 00:24
Вот тут смотри : viewtopic.php?f=111&t=4768
И судя по всему при такой средней скорости расход нормальный .
Кугин
Благодарил (а): 79 раз.
Re: Расход топлива
Сообщение #383  18 апр 2018, 10:08
У меня дизель при такой скорости ест 14. Так что это норм.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=734750#p734750
crazybasil
Re: Расход топлива
Сообщение #384  18 апр 2018, 12:41
Специально провел эксперимент, стоя на месте на прогретой машине, на улице +10, стекла не потеют:
    АКПП="P"/"N"
  • климат на АВТО (+19) - расход 1.1-1.2 л/ч
  • климат в ручном режиме AC=off (+19) - расход 0.9 л/ч
    Климат в ручном режиме AC=off (+19)
  • АКПП="R"/"D"/"S" - расход 1.1-1.3 л/ч (+ вибрация)
  • АКПП="P"/"N" - расход 0.9 л/ч
Что-то не догадался посмотреть цифры для АКПП="R"/"D"/"S" + климат на АВТО, но думаю, смысл понятен - если хочется сэкономить 5 копеек на топливе, управляем климатом вручную и почаще переводим в "N" при остановках :wink:
Mr_Alex83 писал(а):Это не ручной режим. Это значит, что кондей выключен
Видимо надо было подробнее писать: AUTO=off и AC=off - просто писал словами "климат в ручном режиме" - подразумевал AUTO=off
Последний раз редактировалось andrew051974 18 апр 2018, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
andrew051974
Re: Расход топлива
Сообщение #385  18 апр 2018, 12:54
andrew051974 писал(а):AC=off
Это не ручной режим. Это значит, что кондей выключен, система гоняет воздух.
А если климат вообще выключить, то стоя на месте получишь расход 0.8-0.9 л/ч.
Mr_Alex83
Прошлое авто: Ford Focus 3
Re: Расход топлива
Сообщение #386  18 апр 2018, 12:58
Очень быстро поднимается средний расход во время простоя автомобиля с работающим двигателем (пробки, прогрев...). Цифра увеличивается прямо на глазах. А падает потом неохотно. Даже при последующем пробеге по трассе.
jk47
Заслуженная репутация: -5
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: Ford Galaxy
Re: Расход топлива
Сообщение #387  18 апр 2018, 13:03
Ясное дело. Если обнулить б.к. и стоять на месте, то получишь расход 99,9л.
Mr_Alex83
Re: Расход топлива
Сообщение #388  18 апр 2018, 13:11
Mr_Alex83
Мне кажется при этом компьютер немного привирает или не верно считает.
jk47
Re: Расход топлива
Сообщение #389  18 апр 2018, 13:17
jk47 писал(а):не верно считает.
А не с чего верно считать. Пока стоишь - расстояние 0, а на 0 делить нельзя :)
Заслуженная репутация: 377
Благодарил (а): 2372 раз.
Re: Расход топлива
Сообщение #390  18 апр 2018, 14:04
jk47 писал(а):Mr_Alex83
AFE bias - (по умолчанию 1000) можно установить значение для калибровки расчета расхода топлива.
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 533 раз.
Re: Расход топлива
Сообщение #391  18 апр 2018, 21:43
Обращаю внимание на показания расхода, несколько раз проверял, лично у меня очень похоже на правду.
FK2R TDCI 2.0 150 лс. PS 4WD
Tvister
Прошлое авто: Kia Cerato
Re: Расход топлива
Сообщение #392  18 апр 2018, 21:52
Tvister
Смотрите. Здесь интересная ситуация получается. Проехали Вы допустим по счетчику суточного пробега 1000 км. Расход показывает 10 л на 100 км. После этого машина работает на холостых один час. И добавляет при этом к расходу ещё один литр. Получаем уже 11 литров на табло. А на самом деле Вы сожгли при этом 100 литров на 1000 км плюс литр на холостом ходе. Итого 10.1 на 100 км.
Поправьте меня если я ошибаюсь.
jk47
Re: Расход топлива
Сообщение #393  18 апр 2018, 22:01
jk47 писал(а):Поправьте меня если я ошибаюсь.
Ошибаешься. Именно 10.1 и будет
Благодарил (а): 147 раз.
Re: Расход топлива
Сообщение #394  18 апр 2018, 22:04
Я про Кугу не могу сказать точно, но на Galaxy у меня расход считается именно так.
jk47
Re: Расход топлива
Сообщение #395  18 апр 2018, 22:15
jk47 писал(а):Расход показывает 10 л на 100 км. После этого машина работает на холостых один час. И добавляет при этом к расходу ещё один литр. Получаем уже 11 литров на табло. А на самом деле Вы сожгли при этом 100 литров на 1000 км плюс литр на холостом ходе. Итого 10.1 на 100 км.
машина не дурнее тебя,
с какой радости и как она литры прибавит к расходу, :D величины измерения разные, примерно как зеленое и сладкое, они не складываются :D
эта горючка на хх прибавится к тем ста литрам, а комп постоянно общее топливо делит на общий пробег (от последнего сброса)
причем !! эту операцию деления топлива на расстояние комп производит примерно раз в две секунды перед выводом очередного показателя
данные округляются до десятичного знака
Re: Расход топлива
Сообщение #396  18 апр 2018, 22:17
jk47 писал(а):Alexman
:D :D :D :D :D :D
срочно
твоему гелакси - нобелевку
или разработчиков компа в дурку (вместе с владельцем замечательного аппарата)
Re: Расход топлива
Сообщение #397  18 апр 2018, 22:21
Сейчас ещё " танцор" подтянется...
jk47
Re: Расход топлива
Сообщение #398  18 апр 2018, 22:33
если сто конфет разделить на десять детей то на каждого получится по десять
теперь добавим им еще одну на всех и будем считать что у каждого стало по одиннадцать rofl.gif rofl.gif
грамотей, тебе образование надо с детсада начать по новой
Re: Расход топлива
Сообщение #399  18 апр 2018, 22:44
"...код индивидуального доступа сейчас, после 2012 г не знают даже дилеры..."
Это точно от большого ума. Академик ведь.
jk47
Re: Расход топлива
Сообщение #400  18 апр 2018, 23:04
jk47 писал(а):"...код индивидуального доступа сейчас, после 2012 г не знают даже дилеры..."
персонально тебе, детсадовец
до 2003 года входных кодов не было, был таймаут доступа к иммобилайзеру в 12 минут
потом на машинах до 2012 инкод доступа в иммо рассчитывался самим региональным дилером на основе выданного машиной оуткода
после взлома китайцами калькулятора инкода расчет кода доступа производится по новому усложненному алгоритму только по запросу дилера и только онлайн из центрального офиса фомоко
так понятно, клоун ?
Последний раз редактировалось вова 19 апр 2018, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Обновленная Ford Kuga II 2017
Сейчас этот форум просматривают: 1956hohol, Беломорец, alexeySTP, Dimetrion, Mr_Alex83, Valic, Zulu76
