Тормозные диски и колодки Kuga I
Сообщение #1  30 июн 2009, 18:59
Тормозные колодки
Передние (такие-же на Фокус 2-3, Куга 2 2WD)
    Ford 1 519 528 оригинал "комфорт" (они-же АТЕ) фото, 1 820 037 оригинал "эконом" (Motorcraft, более жёсткие) фото
    ATE 13.0460-7193.2 обычные, 13.0470-7193.2 ATE Ceramic
    Brembo P 24 061
    Delphi LP1869
    Ferodo FDB 1594
    Friction Master MX1044 UltraLife, ELT1044 Elite
    Galfer B1.G102-0622.2
    Hankook Frixa S1E101
    Icer 181617
    Jurid/Bendix 573209J
    Otto Zimmermann 23723.180.1
    Raybestos PGD1044C керамика
    Remsa 1082.00
    Road house 21082.00
    Sangsin SP 1260 отчёты: Probe 1, GP 1260 серия HAGEN отчёт от Probe 1
    Textar 2372301
    TRW GDB 1583 (не рекомендуется брать с окончанием YO) Отчёты: Goooddwin
    Valeo 301 649
Задние (такие-же Focus 2 RS, Galaxy/S-Max, Mondeo 4)
    Ford 1 756 395 оригинал "комфорт" (они-же Galfer B1.G102-0786.2) фото, 1 566 234 оригинал "эконом" (Motorcraft, более жёсткие) фото
    ATE 13.0460-2723.2 обычные, 13.0470-2723.2 ATE Ceramic
    Brembo P 24 075
    Delphi LP1969
    Ferodo FDB 1917
    Friction Master MX1314 Ultra Life, ELT1314 Elite
    Hella-Pagid 8DB 355 013-301
    Icer 181801
    Jurid/Bendix 573263J
    NK 222567
    Remsa 1256.00
    Sangsin SP 2101-R отчёты: Probe 1
    Textar 2453703
    TRW GDB 1732 Cotec, GDB1732DTE DTec с низким пылевыделением. Отчёты: Goooddwin
Тормозные диски
Передние (300мм, такие-же на Куга 2 2WD)
    Ford 1 520 297 оригинал
    ATE 24.0125-0162.1 обычные, 24.0325-0162.1 с насечками Power Disc фото
    Bosch 0 986 479 956
    Brembo 09.9468.11 обычные, 09.9468.75 с насечками Bembo Max фото
    Galfer B1.G225-0162.1
    Jurid/Bendix 562434JC
    Otto Zimmermann 250.1353.20 с покрытием Coat Z, 250.1353.52 перфорированные с покрытием
    Remsa/Road house 6711.10
    SWAG 50 92 4566
    Textar 92141303
    TRW DF 4424 Отчёты: Goooddwin
    Valeo 186 863
Задние (302мм, такие-же на Focus 2 RS, Galaxy/S-Max, Mondeo 4)
    Ford 1 864 280 оригинал
    ATE 24.0111-0145.1
    Brembo 08.A540.11
    Delphi BG4063
    Ferodo DDF1616
    Hella-Pagid 8DD 355 118-841
    NK 202571
    Otto Zimmermann 250.1361.20 с покрытием Coat Z
    Textar 92159303
    TRW DF 4766 Отчёты: Goooddwin
Рем.комплекты суппортов:
Перед (комплект на один суппорт):
Autofren D41151C С поршнем
Ert 401402 С поршнем
Ert 150566-C Поршень отдельно
Frenkit 257047 Без поршня фото
Frenkit 257911 С поршнем фото
Frenkit P575504 Поршень фото
Зад (комплект на один суппорт):
Autofren D4846C С поршнем
Ert 400945 С поршнем
Frenkit 238901 С полым поршнем фото
Frenkit 238985 Поршень с механизмом фото
Frenkit 238022 Без поршня фото
Frenkit P385101 Полый поршень фото
Frenkit K385101 Поршень с механизмом фото
Установка увеличенных тормозов
Информация по производителям
Последний раз редактировалось Dimaz55 17 окт 2018, 17:09, всего редактировалось 21 раз(а).
Причина: Потихоньку буду шапку делать
Re: Тормозные диски и колодки Kuga I
Сообщение #2421  09 авг 2019, 11:31
И при торможении с приличной скорости такая низкочастотная вибрация возникает я вот думаю может из-за проточке на Пауэр диске, было у кого такое?
Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью.
Polygraph
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: VW Tiguan
Сообщение #2422  31 авг 2019, 15:23
Polygraph писал(а):И при торможении с приличной скорости такая низкочастотная вибрация возникает я вот думаю может из-за проточке на Пауэр диске, было у кого такое?
в педаль тормоза не бьет? может дело в диске?
вання
Сообщение #2423  31 авг 2019, 20:30
Polygraph
Заслуженная репутация: 633
Благодарил (а): 1760 раз.
Сообщение #2424  12 сен 2019, 11:11
Анатолий 45 писал(а):Polygraph
Лучший комлект))) :)
Maxik
Сообщение #2425  12 сен 2019, 18:30
Polygraph
Колёса местами поменяй. Отбалансируй.
Заслуженная репутация: 696
Благодарил (а): 661 раз.
Сообщение #2426  12 сен 2019, 19:15
Ок спасибо, попробую, хотя с балансировкой вроде порядок, на скорости нормуль
Polygraph
Сообщение #2427  12 сен 2019, 19:18
Polygraph писал(а):было у кого такое?
Колодки близки к замене. Замени.
Заслуженная репутация: 3103
Благодарил (а): 3598 раз.
Сообщение #2428  12 сен 2019, 19:28
Как раз и началось когда диски и колодки по кругу заменил
Polygraph
Сообщение #2429  12 сен 2019, 20:04
Polygraph
Посадочные места под дисками зачищали, направляющие супортов и колодок смазали? Поршни не подклинивают?
У меня тоже дрожь есть маленько... Ну там колодки заканчиваются. Хотя грешу тоже на колёса.
Сообщение #2430  12 сен 2019, 20:12
Polygraph писал(а):Как раз и началось когда диски и колодки по кругу заменил
Увы, практика показала, что новое не всегда значит хорошее.
Немного связан с тюнингом тормозных систем, так вот несколько раз уже сталкивался с ситуацией, когда люди доставали "из коробки" кривые тормозные диски. Что примечательно, чаще всего это замечено за дисками "Brembo".
-andros-
Сообщение #2431  12 сен 2019, 20:13
Не присутствовал, но говорят все сделали как положено :((
Polygraph
Сообщение #2432  12 сен 2019, 20:19
Повердиск и зиммерман
Polygraph
Сообщение #2433  12 сен 2019, 20:20
Колодки ате и галфер
Polygraph
Сообщение #2434  12 сен 2019, 20:26
Polygraph
Для начала проверь торм диски на биение, если все в порядке - проверь ступицы на биение. Было также, поменял 2 комплекта дисков, со временем снова появлялась вибрация при торможении, на 3й комплект не пошёл - проверил ступицы, с одной стороны выше нормы, заменил ступицу, проточил новые диски, теперь горя не знаю
Альбукерке
Благодарил (а): 65 раз.
