Тормозные диски и колодки Kuga I
Сообщение #1  30 июн 2009, 18:59
Тормозные колодки
Передние (такие-же на Фокус 2-3, Куга 2 2WD)
    Ford 1 519 528 оригинал "комфорт" (они-же АТЕ) фото, 1 820 037 оригинал "эконом" (Motorcraft, более жёсткие) фото
    ATE 13.0460-7193.2 обычные, 13.0470-7193.2 ATE Ceramic
    Brembo P 24 061
    Delphi LP1869
    Ferodo FDB 1594
    Friction Master MX1044 UltraLife, ELT1044 Elite
    Galfer B1.G102-0622.2
    Hankook Frixa S1E101
    Icer 181617
    Jurid/Bendix 573209J
    Otto Zimmermann 23723.180.1
    Raybestos PGD1044C керамика
    Remsa 1082.00
    Road house 21082.00
    Sangsin SP 1260 отчёты: Probe 1, GP 1260 серия HAGEN отчёт от Probe 1
    Textar 2372301
    TRW GDB 1583 (не рекомендуется брать с окончанием YO) Отчёты: Goooddwin
    Valeo 301 649
Задние (такие-же Focus 2 RS, Galaxy/S-Max, Mondeo 4)
    Ford 1 756 395 оригинал "комфорт" (они-же Galfer B1.G102-0786.2) фото, 1 566 234 оригинал "эконом" (Motorcraft, более жёсткие) фото
    ATE 13.0460-2723.2 обычные, 13.0470-2723.2 ATE Ceramic
    Brembo P 24 075
    Delphi LP1969
    Ferodo FDB 1917
    Friction Master MX1314 Ultra Life, ELT1314 Elite
    Hella-Pagid 8DB 355 013-301
    Icer 181801
    Jurid/Bendix 573263J
    NK 222567
    Remsa 1256.00
    Sangsin SP 2101-R отчёты: Probe 1
    Textar 2453703
    TRW GDB 1732 Cotec, GDB1732DTE DTec с низким пылевыделением. Отчёты: Goooddwin
Тормозные диски
Передние (300мм, такие-же на Куга 2 2WD)
    Ford 1 520 297 оригинал
    ATE 24.0125-0162.1 обычные, 24.0325-0162.1 с насечками Power Disc фото
    Bosch 0 986 479 956
    Brembo 09.9468.11 обычные, 09.9468.75 с насечками Bembo Max фото
    Galfer B1.G225-0162.1
    Jurid/Bendix 562434JC
    Otto Zimmermann 250.1353.20 с покрытием Coat Z, 250.1353.52 перфорированные с покрытием
    Remsa/Road house 6711.10
    SWAG 50 92 4566
    Textar 92141303
    TRW DF 4424 Отчёты: Goooddwin
    Valeo 186 863
Задние (302мм, такие-же на Focus 2 RS, Galaxy/S-Max, Mondeo 4)
    Ford 1 864 280 оригинал
    ATE 24.0111-0145.1
    Brembo 08.A540.11
    Delphi BG4063
    Ferodo DDF1616
    Hella-Pagid 8DD 355 118-841
    NK 202571
    Otto Zimmermann 250.1361.20 с покрытием Coat Z
    Textar 92159303
    TRW DF 4766 Отчёты: Goooddwin
Рем.комплекты суппортов:
Перед (комплект на один суппорт):
Autofren D41151C С поршнем
Ert 401402 С поршнем
Ert 150566-C Поршень отдельно
Frenkit 257047 Без поршня фото
Frenkit 257911 С поршнем фото
Frenkit P575504 Поршень фото
Зад (комплект на один суппорт):
Autofren D4846C С поршнем
Ert 400945 С поршнем
Frenkit 238901 С полым поршнем фото
Frenkit 238985 Поршень с механизмом фото
Frenkit 238022 Без поршня фото
Frenkit P385101 Полый поршень фото
Frenkit K385101 Поршень с механизмом фото
Установка увеличенных тормозов
Информация по производителям
Последний раз редактировалось Dimaz55 17 окт 2018, 17:09, всего редактировалось 21 раз(а).
Причина: Потихоньку буду шапку делать
Благодарил (а): 2650 раз.
Re: Тормозные диски и колодки Kuga I
Сообщение #2221  15 янв 2018, 09:36
Анатолий 45 писал(а):Glocksss
Стоят АТЕ Пауэр Диск, проблем нет.
Такие же себе летом поставил - очень доволен!
РТФ
ezis
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 279 раз.
Прошлое авто: Ford C-Max
Сообщение #2222  18 фев 2018, 22:13
Диски прошли 180 тысяч, думаю поменять, только не знаю какие. Читаю что АТЕ здесь нахваливают, что прямо разница хорошая? Сток ваще ни о чем, пять-шесть торможений с грузом летом, на приличной скорости, и можно курить на обочине.Нервно. На вазовской шестерке такого не было, как на этом авто. angry2.gif
АССА
Сообщение #2223  18 фев 2018, 22:23
АССА
проблема не в стоке, а в регламенте, точнее хотя бы в его приблизительном соблюдении
да ладно, катай пока вообще не развалятся
после такого износа, любые будут более стойкими к перегреву
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #2224  20 мар 2018, 15:36
добрый день господа Форумчане.
вопрос по поводу замены передних колодок.
пришло время поменять передние колодки, приобрёл колодки БОШ, ( ну так получилось) .
есть в наличии инструмент для вдавливания поршней, в наборе для вдавливании поршней есть два винта, один с левой резьбой, второй с правой резьбой, Вопрос: для чего в комплекте два разных винта ( левая резьба. правая резьба) как с этим бороться и как правильно произвести вдавливание поршней, для чего два разных винта? прошу Вас разъяснить.
S_Pavlov
Благодарил (а): 98 раз.
Прошлое авто: FF2r
Сообщение #2225  20 мар 2018, 15:53
S_Pavlov
При замене передних колодок тебе понадобится или большая толстая плоская отвёртка или маленькая монтажка чтоб вдавить, утопить поршни.
Заслуженная репутация: 676
Благодарил (а): 634 раз.
Сообщение #2226  20 мар 2018, 15:56
Большой Макс писал(а):S_Pavlov
ну есть специальный инструмент, я думаю он придуман не прост так.
S_Pavlov
Прошлое авто: FF2r
Сообщение #2227  20 мар 2018, 16:15
Задние поршня вкручиваются и только так, никак иеаче. Для них и нужны эти спец.наборы.
Передние суппорта не имеют механизма ручника, поэтому можно просто задавить обратно, как выше уже сказали, с помощь отвёртки или монтажки.
-andros-
Сообщение #2228  20 мар 2018, 16:18
-andros- писал(а):Задние поршня вкручиваются и только так, никак иеаче. Для них и нужны эти спец.наборы.
значит с передом не заморачиватся?
S_Pavlov
Прошлое авто: FF2r
Сообщение #2229  20 мар 2018, 16:21
S_Pavlov
да
я ручкой молотка вдавливал, а мой товарищ, на фф2, вообще пальцами, но нужны сильные кисти
Сообщение #2230  20 мар 2018, 16:31
извиняюсь за назойливость но.. зачем в наборе два винта (один с левой резьбой, второй с правой резьбой)
S_Pavlov
Прошлое авто: FF2r
Сообщение #2231  20 мар 2018, 16:33
S_Pavlov
ну так набор универсальный, на разные авто
Сообщение #2232  20 мар 2018, 16:55
S T I G писал(а):S_Pavlov
так на наше авто (форд куга-1 12 года выпуска, какой винт нужен ? ( левый или правый)
S_Pavlov
Прошлое авто: FF2r
Сообщение #2233  20 мар 2018, 17:01
S_Pavlov
На задних суппортах Поршни заворачиваются по часовой.
Сообщение #2234  20 мар 2018, 17:04
S_Pavlov
если речь о передних, то все равно , задача утопить поршень
Сообщение #2235  20 мар 2018, 17:34
передние поршни элементарно пальцами вдавливаются, я так и делал. Только не забываем уровень в бачке контролировать, а то через край польется.
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение #2236  17 апр 2018, 21:32
Заменил наконец у себя старые задние диски
есть пара ремарок,во-первых был приятно удивлён,что диски практически без труда отошли от ступицы shok.gif и также приятной неожиданностью стало то что не пришлось снимать скобу суппорта-диск без проблем выходит со шпилек good.gif
ну а "вишенкой на торте" оказались болты крепления диска,при чём закисши напрочь были оба ireful3.gif
короче,если кто тоже попадёт на эту радость,то можно попытаться погреть болт и если после этого удастся хотя бы чуть стронуть его с места-считай повезло dance3.gif однако,чтобы не зализать грани болта или не обломать резьбу(хрен редьки не слаще :( ) не нужно спешить и крутить что есть дури против часовой,а просто начинаем "качать" по-дэцл болт туда-сюда выкручивая до победы viannen_28.gif
ключ или бита там Torx50(T50)
кстати,если есть подозрение на подобную засаду,то начинать нужно как раз с болта не снимая колодки-удобнее работать вытянув ручник тем самым фиксируя диск,конечно всё это высверливается в случае чего,да на фига лишний геморрой :wink:
ну вот как-то так.
Удачи в замене!
Falke-5
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #2237  21 апр 2018, 14:16
и ещё одну важную(!) ремарку добавлю,поскольку на заднем суппорте поршень приходится крутить по винту ручника то прилипший к фаске пыльник так и норовит провернуться совместно с ним,собака такая ireful3.gif я кстати допроворачивался(доигрался хрен на скрипке-очень музыку любил! :roll: ) и уже попал с этим на дырку в пыльнике такого плана :( пыльники-то уже не первой свежести и теряют свою эластичность
и буду менять при случае,так вот чтобы не попасть на эту "радость" или хотя бы к минимуму свести этот шанс берём силиконовый спрей
и поддев любым тупым предметом край пыльника аккуратно наносим его туда и тогда всё пройдёт гладко good.gif
на второй стороне я не повторился :wink:
und noch einmal -Удачи в замене!
Falke-5
Сообщение #2238  21 апр 2018, 16:15
Falke-5
Проверь через время как себя чувствует пыльник после силиконового спрея. :wink:
Велик шанс что удивишься.
-andros-
Сообщение #2239  21 апр 2018, 18:29
-andros-
Спасибо за совет,конечно проверю,хотя сдаётся ничего ему там не будет,потому как по тому дерьму что летит на него с дороги для хорошей резины МБС это так-"прогулочный вариант",да и силикона там было с кот наплакал,не купал же я его в нём,от малой части капли ничего не раздует.
Falke-5
Сообщение #2240  21 апр 2018, 18:36
Надо было просто пыльник снять, аккуратно. Помыть от грязи поршень, одеть обратно и потом смело крутить вдавливая поршень. Геморрое, но надёжнее...
-andros-
