Выключение системы старт-стоп
Re: Выключение системы старт-стоп
Сообщение #41  25 дек 2017, 18:09
docker писал(а):Немного расширяешь края, потом вверх и на себя тянешь
или туговастенько сильно, или не там расширяю... :(
FK2R TDCI 2.0 150 лс. PS 4WD
Tvister
Благодарил (а): 43 раз.
Прошлое авто: Kia Cerato
Сообщение #42  26 дек 2017, 07:22
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #43  26 дек 2017, 07:25
Какой то дикий вариант для старт стоп
Благодарил (а): 2586 раз.
Сообщение #44  26 дек 2017, 11:10
Собянин писал(а):docker
А под овальчиком форд номер
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #45  11 фев 2019, 22:34
Подскажите, старт-стоп есть во всех комплектациях или как-то по другому устроено?
mustamye
Сообщение #46  11 фев 2019, 22:37
mustamye
Можно не волноваться...
В продаваемых в России Кугах его нет ни в какой комплектации
froligor
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #47  30 апр 2019, 20:32
Заранее прошу прощения, но в целях повышения образованности: что будет, если этот самый старт-стоп включить через OBD? Forscan'ом я такую возможность вижу, но пробовал только автозапирание - работает.
Вопрос не праздный - 99% я стою в пробках, светофоры по 70-80 секунд. Бензин не особо жалко, а вот "гадить" воздух не хочу. И так дышать нечем.
stabbo
Прошлое авто: FF2R 1.6
Сообщение #48  30 апр 2019, 20:37
stabbo
froligor
Сообщение #49  30 апр 2019, 21:17
stabbo писал(а):, светофоры по 70-80 секунд. Бензин не особо жалко, а вот "гадить" воздух не хочу. И так дышать нечем.
Согласен, но для начала надо АКБ помощнее поставить чтобы эта система могла стабильно работать.
Думаю этим заняться когда придется штатную АКБ менять на новую и в руководстве вроде есть порядок работы с этой системой.
Но данная тема наоборот о выключении системы старт-стоп...
Заслуженная репутация: 226
Благодарил (а): 239 раз.
Сообщение #50  30 апр 2019, 21:29
Народ на синем форуме писал, что нужен усилeнный стартер, усиленный АКБ, усиленный генератор, стабилизатор тока, кнопка отключения + включение в мозгах
froligor
Сообщение #51  30 апр 2019, 21:35
froligor писал(а): Народ на синем форуме писал, что нужен усилeнный стартер, усиленный АКБ, усиленный генератор, стабилизатор тока, кнопка отключения + включение в мозгах
О как, unsure.gif может тогда другие варианты есть, менее затратные ?
Но с другой стороны в руководстве написано что система должна работать при наружной температуре от 0 до +30, а также, при температуре двигателя выше 30 градусов... значит, возможно какие то элементы этой системы уже заложены в существующую комплектацию машины :roll: да и время отключения наверняка можно будет изменять исходя из штатного запаса энергии...
Последний раз редактировалось Леонидий 30 апр 2019, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #52  30 апр 2019, 22:05
Еще модуль нужен за бардачком который... В России его нету. И проводки вроде тоже. Ждемс кто будет первым на замену всего и аля европа.
Сообщение #53  22 июл 2019, 15:58
stabbo
напиши как активировал автозапирание. плиз
serguin
