Тормозная система Brembo 4 поршня для Kuga 1 и Kuga 2
Re: Тормозная система Brembo 4 поршня для Kuga 1 и Kuga 2
Сообщение #61  30 мар 2019, 18:50
Апнусь разок :roll:
-andros-
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #62  01 июл 2019, 19:20
В прошлом году нашел Андрея в этой теме. Заказал , пришли, поставил. Заодно обновил тапки.
Сначала поставил вентилируемые диски с перфорацией, потом перешел на АТЕ без дырок. Хватает заглаза, по трассе после обгона оттормаживался в пол, тормозит отлично, в отличии от стоковых, которые стояли раньше.
очень рад тому, что Андрей не просто отослал комплект и забыл, а всячески способствовал при возникновении вопросов по установке и эксплуатации !
Игорь 333
Сообщение #63  12 сен 2019, 20:34
Апнусь разок :roll:
-andros-
Сообщение #64  15 окт 2019, 19:29
Ещё одна красотка обзавелась тормозами.
-andros-
Сообщение #65  09 ноя 2019, 15:41
Хотел бы заказать комплект на FK1
Ivan07
Сообщение #66  10 ноя 2019, 12:27
Ivan07 писал(а):Хотел бы заказать комплект на FK1
Написал в личку
-andros-
Сообщение #67  02 дек 2019, 10:16
Подскажите, на рестайловую с электро ручником подобный комплект поставить можно?
prin
Сообщение #68  02 дек 2019, 19:18
На переднюю ось :wink: без проблем! good.gif
-andros-
Сообщение #69  02 дек 2019, 23:35
-andros-
Как раз про переднюю у меня мозгов хватает, чтобы понять, что встанет. Больше интересует задняя ось, а то боюсь сильный дисбаланс получиться, если только передок переделать.
prin
Сообщение #70  03 дек 2019, 05:11
Дисбаланса не будет, на рестайлинга с электроручником сзади поставили очень большой тормозной диск на 316мм. Этого более чем достаточно чтоб уравновесить перед.
Ранее ставили 280мм, вот их был смысл "подтягивать" к новой конфигурации передней оси.
-andros-
Сообщение #71  03 дек 2019, 05:35
Даже так? Вот это интересно, цена тогда вкусная должна получаться за два супорта вместо четырёх))
prin
Сообщение #72  03 дек 2019, 12:44
prin
Не хочется хвастаться, но по соотношению цена/эффект, получилось/получается создать очень сбалансированный комплекс. К примеру, Если собирать как принято на тормозах focus St, то итоговый ценник получается не на много меньше, при получении более низких эксплуатационных характеристик.
-andros-
Сообщение #73  03 дек 2019, 13:21
-andros-
Как бы вариант st не рассматривается))) предложи варианты brembo, не думаю что там только один))) или только данная модель от бэхи встаёт с минимальными переделами?
prin
Сообщение #74  03 дек 2019, 13:52
Там варианты по диаметру диска разные 320/324/330/336...
Предлагаю дальше в личку .
-andros-
Сообщение #75  05 дек 2019, 19:58
Всем привет!
Напишу отзыв про установленные тормоза.
Я пользуюсь ими уже 20 000 км или 1,5 года.
Сухие факты:
1. Колодки за это время и пробег сточились только на половину.
2. Диски с просечками немного гудят при торможениии.
3. После проезда глубоких луж, автомобиль уверенно тормозит с первых секунд нажатия на педаль.
4. Педаль нажимаю только слегка, стало проще ловить тот момент за которым идет срабатывание АБС.
5. Только однажды, этим летом я пробовал тормозить в пол со скорости 120.(ощущения до сих пор помню. натянутая шея, чувство прилива крови к кистям к щекам к ступням.) остановился как вкопанный.
Конечно это все субъективные оценки, но я их даю после довольно продолжительного срока эксплуатации.
Спасибо Andros.
по части установки проблем не возникло все подошло все четко.
Алексец
Прошлое авто: Ford Focus
Re: Тормозная система Brembo 4 поршня для Kuga 1 и Kuga 2.
Сообщение #76  25 янв 2020, 17:24
Igor D писал(а):Изображение
Апдейт. Андрей порекомендовал новые легкие тормозеые диски.
Как итог спереди и сзади 330. Выигрыш в весе 3 кг с каждого колеса по сравнению с фокус рс дисками. Появилась легкасть в передних колесах буд-то с литья на ковку перешел. Плюс быстрее разгон и повороты легче.
Ну и еще задние суппорта теперь тоже здоровые.
Рекомендую всем апгрейд с 320 фокус ст и 336 фокус рс на эти. Андрей скажет че переделывать.
ЗЫ прибавка к мощщам по допомеру самая выгодная. Колеса кованные дороже сильно бужут стоить:)) и от чипа первого я меньше кайфанул чем от этого всего.
Кованные: slik 8кг et40 7,5j, СМК 9.8кг et40 8j,
Занижение -40 + толстые пружины
Распорки summit Ultra Racing
Стабилизаторы Ultra Racing
brembo перед зад по 4 поршня и 330 мм на каждом
76 труба от турбины. Жидкостной интеркуллер
Stage2
Igor D
Прошлое авто: c-max 2.0 audi a3
Сообщение #77  28 янв 2020, 14:00
Igor D писал(а): Андрей порекомендовал новые легкие тормозеые диски.
а что за диски-то??!
:D
Желательно номерок детали :)
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Сообщение #78  28 янв 2020, 18:09
KittyHawk
https://www.drive2.ru/l/535451993318098127/
Можно подробно почитать про выбор и модель дисков. На штатные тормоза не пойдут, ставится одновременно с Брембо.
-andros-
Сообщение #79  28 янв 2020, 21:46
-andros-
То есть эти диски можно ставить со супортами ст?
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение #80  29 янв 2020, 00:42
Я же написал, ставлю с Брембо, 4-х поршневыми. Кстати, буквально пару постов выше был пример на Куге .
-andros-
Сейчас этот форум просматривают: Grafin
