Двигатель Ecoboost 1.5
Re: Двигатель Ecoboost 1.5
Сообщение #1281  15 янв 2020, 13:13
Ростов писал(а):
gauge12 писал(а):Во и я приехал. Пробег 52+.
Производство: март 2017
Должна быть гарантия, если бенз не забракуют.
gauge12
Благодарил (а): 17 раз.
Прошлое авто: Ford Fiesta 1.6
Сообщение #1282  15 янв 2020, 13:21
gauge12 писал(а):клуб "поломанного второго поршня 2017"
Заслуженная репутация: 123
Благодарил (а): 327 раз.
Сообщение #1283  15 янв 2020, 14:14
Да. У меня тоже 17 года. Пробег правда 25000 только. и еще чип. Нужно сток залить от греха. Что то уже очкую с этим экобустом.
КарпычЪ
Прошлое авто: Nissan Qashqai
Сообщение #1284  15 янв 2020, 18:30
прям закономерность... blink.gif[/quote]
Пока вижу в поломках 150 сильные движки...
Заслуженная репутация: 22
Сообщение #1285  15 янв 2020, 18:35
Анатолий33 просто их похоже 95% от всего числа, на фф3 вообще не было 180 же
vlad_ford
Заслуженная репутация: 4
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #1286  16 янв 2020, 09:07
vlad_ford
или большинство перешилось на 180, а на новом 1.5 все-таки есть есть какая-то разница по железу. Так, как предположение.
AndryPF
Заслуженная репутация: 224
Благодарил (а): 164 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #1287  16 янв 2020, 09:49
Думаю скорее всего перегрев при продолжительной скорости >120 км/ч, наш экобуст как и АКПП в пробках чувствительны к этому, увы....
Видимо надо выводить все таки на БК показание реальной температуры экобуста :roll:, т.е. нужна простая, но информационно-измерительная система препятствующая преждевременному выходу авто из строя. Датчики вроде и есть а системы нэма.
Заслуженная репутация: 281
Благодарил (а): 331 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
Сообщение #1288  16 янв 2020, 10:00
Леонидий писал(а):Думаю скорее всего перегрев при продолжительной скорости >120 км/ч, наш экобуст как и АКПП в пробках чувствительны к этому, увы....
четвертый год юзаю:
AndryPF
Сообщение #1289  16 янв 2020, 11:05
AndryPF писал(а):четвертый год юзаю:
Это че за зверь?
Cheater
Прошлое авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение #1290  16 янв 2020, 12:46
AndryPF
Сообщение #1291  16 янв 2020, 12:51
Анатолий33 писал(а):прям закономерность... blink.gif
Пока вижу в поломках 150 сильные движки...[/quote]
срочно всем залить сток 182 :wink: rofl.gif
Сообщение #1292  16 янв 2020, 12:54
четвертый год юзаю:
чё кажет? куда цепляеццо? :roll:
Сообщение #1293  16 янв 2020, 12:59
Ростов писал(а):куда цепляеццо?
в ОБД разъем, через провод выводиться инфа на этот экранчик
Maestro757
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 Rest
Сообщение #1294  16 янв 2020, 14:44
Леонидий писал(а):перегрев при продолжительной скорости >120 км/ч
Откуда там перегрев? На скорости температура будет стоять 90, или сколько там когда термостат открывается, выше пойдет только в пробках.
vlad_ford
Сообщение #1295  16 янв 2020, 16:56
Cheater писал(а):Это че за зверь?
Torque для андроида + ELM с бомжэкспресса куда удобнее и настраиваемее.
proton4
Сообщение #1296  16 янв 2020, 17:29
proton4
Это телефон постоянно перед глазами включенным держать. С учетом OLED, он быстро выгорит. А тут очень даже удобно, настроил его на температуру и всегда все под контролем. Это конечно, если температара тому виной. Так то народ уже считает, что проблема в масле, скапливающемся во впускном коллекторе, попадание в цилиндры которого приводит к детонации во втором из них.
Благодарил (а): 616 раз.
Сообщение #1297  16 янв 2020, 17:30
Надо либо иметь "голову" на андроиде, либо каждый раз запускать на смартфоне. Если емелка блютузная или вайфайная, то (далее пошли мои предположения, на истину не претендую) любой может получить доступ к Вашему автомобили через эту емелку, что он при этом сможет наковырять в "мозгах" я не знаю, но в том числе по соображениям безопасности от варианта ELM + смартфон я отказался. Кроме того, мой миниБК не требует вообще никаких действий от меня при повседневной эксплуатации (завел-включился, заглушил - через несколько сек выключился) и основные параметры показывает - мне этого достаточно. Если надо залесть глубже я это через UCDSYS сделаю.
Последний раз редактировалось AndryPF 16 янв 2020, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
AndryPF
Сообщение #1298  16 янв 2020, 17:37
vlad_ford писал(а):Откуда там перегрев?
По результатам замеров. Температура после 120 км/ч возрастает, тем более экобуст 1,5 более теплонагруженный двигатель.
AndryPF писал(а):основные параметры показывает - мне этого достаточно
Какие ещё помимо температуры показывает которые не показывает штатный БК ?
Сообщение #1299  16 янв 2020, 20:38
VladimirL писал(а):скапливающемся во впускном коллекторе, попадание в цилиндры которого приводит к детонации во втором из них
Дада, масло со снайперской точностью летит из коллектора точно во второй цилиндр. А потом якобы детонация так бьет по "башке" поршня, что у него шнурки развязываются - бьет по верху, а раскалывает/оплавляет сбоку. Да знаете Вы все, только ищите самооправдания зачем-то. Неудачное расположение турбины, слабый блок, раздувание опендек-цилиндров, горение смеси в образовавшемся зазоре сбоку.
AndryPF писал(а):Если емелка блютузная или вайфайная, то (далее пошли мои предположения, на истину не претендую) любой может получить доступ к Вашему автомобили через эту емелку, что он при этом сможет наковырять в "мозгах" я не знаю
Поддельный китайский ELM умеет читать только HSCAN. Он не может изменить ничего, максимум - ошибки стереть.
Леонидий писал(а):Температура после 120 км/ч возрастает, тем более экобуст 1,5 более теплонагруженный двигатель.
Жалюзи передают привет.
proton4
Сообщение #1300  16 янв 2020, 21:35
gauge12 писал(а):Производство: март 2017
Гарантия, кажись, сработала. Ждем месяц теперь успехов.
gauge12
cron
