Посторонние звуки от мотора
Сообщение #1  08 окт 2016, 13:18
Доброго времени суток всем! Нужна помощь коллективного разума!
Машина 2008 года с Германии, дизель 136 л.с., коробка механика, пробег 135 тыс., по мотору, динамике, и прочему проблем не было замечено.
Суть проблемы такова. С недавнего времени начал замечать, что утром при заводке двигателя несколько секунд слышны металлические щелчки. Звук как будто гайка бьет по жестяной крышке изнутри. Затем звук исчезает и ни как себя не проявляет. Заметил, щелчки появляются или при заводке двигателя после длительной стоянки или при оборотах двигателя ниже 850, например если включить все электропотребители-обогрев, свет, климат и т.д. На поведении машины ни как не сказывается, недавно съездил на юг-все в норме, но этот посторонний звук не дает покоя. Звук идет со стороны приводов распределения валов. Может кто сталкивался с подобным, помогайте советом! :(
ИСВ
Прошлое авто: Hover H5
Re: Металлический звон из мотора
Сообщение #2  08 окт 2016, 13:29
При нажатии на сцепление звук меняется ?
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #3  08 окт 2016, 13:45
Shar писал(а):При нажатии на сцепление звук меняется ?
Нет, не меняется. Пробовал и трогаться под нагрузкой, с коробкой и маховиком вроде ни как не связано. На клапана и гидрокомпенсаторы не похоже, потому что бряканья хаотичные.
ИСВ
Сообщение #4  08 окт 2016, 13:53
Может натяжитель или успокоитель цепи там накрылся на приводе валов. Такое ощущение, что при недостаточном давлении масла появляется этот звук, может там какой-нибудь гидронатяжитель не отрабатывает как положено.
ИСВ
Сообщение #5  08 окт 2016, 14:25
ИСВ
поменяй обгонную муфту генератора и успокойся
это она
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #6  08 окт 2016, 14:37
Спасибо! Буду пробовать! :)
ИСВ
Сообщение #7  08 окт 2016, 14:43
Дело не столько в температуре мотора, а больше в количестве оборотов. Если включить полностью все обогревы, дальний и ближний свет, климат, то начинают появляться щелчки с металлическим оттенком. Если немного нажать на газ, увеличить обороты на пару десятков, звук сразу пропадает, мотор работает мягко и без посторонних шумов. Тоже самое происходит и при отключении потребителей.
ИСВ
Сообщение #8  08 окт 2016, 14:45
Снимите ремень с гены и заведите без него.
2.0tdi 4motion
Tominoker
Заслуженная репутация: 27
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #9  08 окт 2016, 14:51
Да, у меня тоже такая мысль созрела, скинуть ремень, как вернусь с работы, займусь этим делом. Если дело не в гене, то отпишусь. А пока будем добывать нефть на берегу Баренцева моря, что бы нам из неё нагнали нормального топлива! good.gif
ИСВ
Сообщение #10  08 окт 2016, 15:27
ИСВ писал(а):Дело не столько в температуре мотора, а больше в количестве оборотов. Если включить полностью все обогревы, дальний и ближний свет, климат, то начинают появляться щелчки с металлическим оттенком. Если немного нажать на газ, увеличить обороты на пару десятков, звук сразу пропадает, мотор работает мягко и без посторонних шумов. Тоже самое происходит и при отключении потребителей.
ЭТО МУФТА
можешь сразу заказывать
если посмотришь на ремень, то он прыгает во время этих щелчков, даже ремень снимать не потребуется
НеисправимыЙ
Сообщение #11  08 окт 2016, 15:41
Есть такое, обращал внимание на ремень когда слушал мотор, мне показалось что он как то неровно вращается, заглушил, проверил натяг, вроде в норме.
ИСВ
Сообщение #12  08 окт 2016, 15:49
Чего спорить то? Скину ремень как прилечу с работы и будет ясно - гена это или чебурашка! Не просить же супругу скинуть ремень с гены, завести и послушать. :D
ИСВ
Сообщение #13  08 окт 2016, 15:53
ИСВ писал(а):Чего спорить то? Скину ремень как прилечу с работы и будет ясно - гена это или чебурашка!
скинешь.... и что увидишь....? :D
чего увидеть то ожидаешь ? стуков не будет, нет электрической нагрузки, так у тебя и раньше не было без нее......
Последний раз редактировалось вова 08 окт 2016, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
НеисправимыЙ
Сообщение #14  08 окт 2016, 15:55
Определит что проблема действительно в навесном. Дальше по ситуации.
2.0tdi 4motion
Tominoker
Сообщение #15  08 окт 2016, 15:58
Совершенно в дырочку! :D
ИСВ
Сообщение #16  08 окт 2016, 15:59
Собственно это я и ожидал. Интернет специализды они такие странные... :)
2.0tdi 4motion
Tominoker
Сообщение #17  08 окт 2016, 16:10
Tominoker писал(а):Определит что проблема действительно в навесном. Дальше по ситуации.
никаких ситуаций, покупать муфту, после этого снимать гену и менять
ты сам то хоть раз снимал этот наш ремень ? или все больше теоретик ? его снимать\ставить не радость - полчаса с матюгами надо попрыгать вокруг мотора....
НеисправимыЙ
Сообщение #18  08 окт 2016, 17:59
Ремень не так давно менял, без матюгов точно не обойдешься. Но сейчас уже проще будет скинуть. :D А вот с генератором еще не знакомился!
ИСВ
Сообщение #19  08 окт 2016, 18:18
ИСВ
на подъемнике или на яме ремень меняется без матов за 5 минут, самое сложное защиту снять-поставить :D
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 397 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #20  08 окт 2016, 18:46
Самое сложное было ролик отжать, я фару снимал и на поверхности менял. Да это не проблема, главное что бы причина в гене была, уж очень не хочется моторчик трогать. К мотору в принципе вопросов нет, если бы не этот посторонний звук, покоя не даёт собака!
ИСВ
