Проблемы с дроссельной заслонкой
Проблема присуствует
Да
37
52%
Нет
34
48%
Всего голосов : 71
Re: Проблемы с дроссельной заслонкой
Сообщение #461  30 июл 2018, 14:48
на панели горит значок "проверьте двигатель".
весомый аргумент?)
vovnaz
Сообщение #462  30 июл 2018, 15:05
vovnaz писал(а):на панели горит значок "проверьте двигатель".
весомый аргумент?)
Если постоянно горит, то предположительно ошибка остается в "мозгах" авто.
У меня загорался индикатор, но после того как заглушу авто и заведу снова исчезала и в памяти не оставалась.
susya
Сообщение #463  30 июл 2018, 15:18
весомый аргумент?)
Первый раз, когда такое было, я заглушил, завелся и все нормально. Это было недели 2 назад.
А вчера, когда повторилось, несколько раз заводил ,но она "пищала и дергалась", а потом завелась, но постоянно горит значок двигателя.
vovnaz
Сообщение #464  02 авг 2018, 21:53
Рассказываю результат:
Сегодня съездил в рольф центр (к 10.30), мастер сказал, что даже несмотря на наличие лампочки на панели диагностика, в случае негарантийного случая, за мой счет.
Ок.
В 19.00 позвонил, сказал, что поменяли дроссельную заслонку, все по гарантии.
Машину забрал, вроде едет, даже как-то активнее)
Если вдруг что опять жахнется, постараюсь написать!
vovnaz
Сообщение #465  05 дек 2018, 20:39
Всем привет! В общем сегодня повторилась моя ситуация описанная на странице 23 от 17 июля. Прогревал машину минуты 2-3, перевел в D и отпустил тормоз. Машина проехала примерно 4 секунды нормально, а потом как начала дергаться... Дергается раза 3-4, ощущение, что вот вот заглохнет. На газ не нажимаю, наблюдаю, что дальше будет. Дерганье уходит и машина нормально едет. Я такое ощущал, когда учился на механике и не чувствовал педаль сцепления. 7000км пробега... Какие могут быть предположения?
Марчелка
Прошлое авто: Opel Astra H GTC
Сообщение #466  06 дек 2018, 10:33
Марчелка
Если до старта перевести селектор в S и включить 2ую скорость, а потом отпустить - те-же симптомы? Если да, то скорей с топливовоздушной системой беда, если нет - с акпп.
Благодарил (а): 2659 раз.
Сообщение #467  07 дек 2018, 17:18
Dimaz55 писал(а):Если до старта перевести селектор в S и включить 2ую скорость, а потом отпустить
Пробовал так вчера и сегодня. На первой и на второй, на холодную и прогрету ничего не происходило. Машина шла ровно. В обшем страное поведение... И ведь дилеру так не докажешь. В общем буду ездить, пога гарантия есть:)
Марчелка
Сообщение #468  12 авг 2019, 19:28
ik65 писал(а):
ХИЩНИК писал(а):дроссель снять,
Это я знаю, на стоянке подземной не очень удобно, думал может как заглянуть без снятия у нас можно, да и прокладку лишний раз тревожить неохота. Я, все равно, собирался где-то в 30-35 ккм профилактически почистить ее, тем более симптомов тревожных никаких нет вообще - "не мешай механизму работать!", очень нравится выражение. Подожду. Масло Кастрол, угара ноль, бензин 100 лукойл, холостой как вкопанный стоит - думаю пока заслонка в норме.
P.S. Тоже потом фотку выложу, если не забуду.
Сразу извиняюсь был не прав. Была проблема с дроссельной заслонкой серии АН. Поменяли по гарантии в 20 000. Сейчас 45 000. Начались проблемы глохнет на х.х. не всегда, один раз в движении. Был у О,Д, ни чего не нашли. Решил посмотреть Дроссельную заслонку т.к. снимается легко , а она вся засрана изнутри, проехал на новой 25000 тыс. Почистил проблемы вроде бы (очень надеюсь) ушли. Сегодня поддержал бы проблему с быстрым загрязнением др.заслонки. Масло мобил 5W30
Pavel325
Сообщение #469  15 авг 2019, 12:11
Приветствую!
Из темы по АКП послали сюда :)
Полечите по интернету :roll:
Изначально примерно с 80000 км в движении при ускорении на 1500-1700 об/мин (по тахометру) происходит плавание оборотов на 100 единиц вверх-вниз (стрелка тахометра визуально колеблется). Поддашь газку - проходит.
Со временем наблюдаю ухудшение ситуации - диапазон оборотов при котором происходит плавание расширился примерно до 2000. При этот чем выше обороты, тем колебания ниже. Т.е. на 2000 условно стрелка тахометра ходит вверх-вниз не так заметно. + Добавилась дерготня при движении в гору или если закладываешь вираж побыстрее.
В S режиме менее заметно.
Пытался записаться в Рольф Витебский на диагностику, отшили, типа агрегатчик уволился :D Удобно придумано.
В Аларме на Жукова (машина у них приобреталась) 1,5 дня пытались разобраться в проблеме. Ошибок нет, свечи в норме, масло в коробке по их словам было на 5 мм ниже нормы (долили по их словам), черное и пахнет жженным. Адаптировали коробку заново, сказали кататься 1500 км, типа в этот период подобное поведение возможно. Если не пойдет - приезжать снова. Менять масло отказались, типа сначала 1500 км откатайте, потом посмотрим.
Никаких бумаг о посещении не дали, заказ-наряд не открывали, видно научены
После сервиса для пробы ехал равномерно 130 км/ч при 2400 об/мин (примерно) - дерганья стрелки не было (либо они были настолько малы, что я визуально их не видел).
В целом, симптомы наиболее ярко проявляется именно на разгоне, т.е. жмешь на газ, в определенном диапазоне машина начинает дергаться, инстинктивно сбрасываешь газ и тут же жмешь сильнее (порой до кикдауна), но это разгон условно на 2-3-4 передаче. На 5-6 такого не наблюдаю.
При этом непосредственно на переключения жаловаться грех.
Еще момент: если на скорости сбрасываешь газ, то сразу подтыкается низшая передача, довольно резко - раньше такого не наблюдал.
Честно перечитал все 24 страницы, вот прямо аналогичной картины ни у кого не нашел.
Посоветуйте куда рыть.
Спасибо
P.S. заслонка AJ
Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5T 200hp
Сообщение #470  15 авг 2019, 16:24
Rover писал(а):P.S. заслонка AJ
а состояние заслонки смотрел, может она зас...лась уже за столько то км пробега
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение #471  15 авг 2019, 18:04
TSK писал(а):состояние заслонки смотрел
причем желательно её снять, ибо снаружи состояние одно, а когда снимешь, там говнище, чистить устанешь
ik65 писал(а):
VladimirL писал(а):для чего чистить дроссель
При большом нагаре заслонка не до конца закрывается, не плавно работает кинематика, и с потоком воздуха что-то происходит т.к. стенки шершавые (не зря гонщики весь впускной тракт внутри полируют).
вот, как то так
Ford Explorer V Limited (2019), 3.5 л, 249 л.с.
Заслуженная репутация: 894
Фото: 7
Благодарил (а): 3014 раз.
Сообщение #472  15 авг 2019, 18:40
ХИЩНИК писал(а):причем желательно её снять, ибо снаружи состояние одно, а когда снимешь, там говнище, чистить устанешь
Да я начитался тут у вас, что нужна прокладка новая, адаптация какая-то после снятия :D
Вот такой фигнюшкой https://www.ozon.ru/context/detail/id/136077458/ никто не пользовался чтоб не снимать?
На видео все очень красива однако :D
Rover
Сообщение #473  15 авг 2019, 18:41
Rover
адаптация нужна, лучше для этого обратиться к спецам (не обязательно к ОД)
Rover писал(а):чтоб не снимать
толку мало, лучше снять, имхо
Rover писал(а):Вот такой фигнюшкой
стоит столько же, как и чистка заслонки у спецов, в Питере поищи аналогичные конторы
Фото: 7
Сообщение #474  16 авг 2019, 03:59
Rover писал(а):что нужна прокладка новая
Не нужна - она у нас "3D"-качественная :D. Хватит минимум на несколько раз. У родной цена, кстати, как "чугунный мост".
Заслуженная репутация: 172
Благодарил (а): 1419 раз.
Сообщение #475  16 авг 2019, 14:06
От ваших постов зачесались руки - пошёл, снял дроссель (4 болтика открутить - 5 минут). Почистил.
Процедура простейшая, делал это 30 тыс. назад. В этот раз заслонка менее грязная.
Впрочем, фотки:
На нижней фотке сторона от фильтра, вход, типа... чисто...
Адаптировать ничего не надо. После установки дросселя обратно включаем зажигание, не заводя двигатель, ждём минуту. В это время заслонка находит крайние положения и прописывает в комп. Потом заводим.
Сменил немецкую технологичность на американскую надёжность
gon
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 207 раз.
Прошлое авто: Skoda Yeti
Сообщение #476  16 авг 2019, 14:10
gon
какую химию использовал?
gon писал(а):На нижней фотке сторона от фильтра, вход, типа... чисто...
вот вот, все неснимавшие так и думают :)
gon писал(а):После установки дросселя обратно включаем зажигание, не заводя двигатель, ждём минуту. В это время заслонка находит крайние положения и прописывает в комп. Потом заводим.
Фото: 7
Сообщение #477  16 авг 2019, 14:22
ХИЩНИК писал(а):какую химию использовал?
Очиститель карбюратора. Самый дешёвый в Ашане, Тритон, кажется... Покупал давным-давно. Чистит влёт! good.gif
gon
Сообщение #478  16 авг 2019, 15:21
gon писал(а):Очиститель карбюратора
я в далекие годы на жигулях заслонку таким чистил, работает отлично good.gif
Фото: 7
Сообщение #479  16 авг 2019, 20:05
gon писал(а):Очиститель карбюратора.
Самый эффективный препарат - у нас ОД чистит им. :D
Сообщение #480  16 авг 2019, 21:26
Игорь, а ценник у ОД твоего какой?
Фото: 7
