Датчик наружной температуры
Re: Датчик наружной температуры
Сообщение #41  12 июл 2018, 18:34
ik65 писал(а):что получилось (или увижу что) - отпишусь.
В дополнение к выше сказанному - климат совершенно по другому заработал, быстрее гораздо и агрессивней холодит. На два градуса в "+" свернул свои крутилки - замерз. :D Получается датчик градуса на 4-5 врал. Приехал на замену, показывал +23, заменил - стал бегать в пределах +26+28.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 899 раз.
Сообщение #42  16 июл 2018, 12:43
Тоже поменял сегодня датчик - особых сложностей не возникло, выдернуть не получилось, пришлось срезать крепление, которое "елочкой". Разъем входит очень туго, чтобы защелкнуть пришлось брызнуть ВД-шку. Без датчика температура на приборке начинает расти и уходит в прочерки. Вся процедура заняла 15 минут, теперь будем посмотреть имело ли это смысл.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #43  16 июл 2018, 13:00
AndryPF писал(а): - особых сложностей не возникло
У меня сетки дилерские в бампер впаяны, так что была куча сложностей. rofl.gif Снимали его, но "овчинка стоила выделки".
Сообщение #44  17 июл 2018, 10:02
Как я и полагал, замена датчика не решила проблему зависания показаний наружной температуры. Да и было бы в крайней степени странно если бы решила - сам датчик это обычный терморезистор для которого могут быть характерны три состояния нормально работает (меняет значение сопротивления при изменении температуры), в обрыве (сопротивление равно бесконечность) и в КЗ (сопротивление равно ноль). Проблема с датчиком могла быть только в случае, если при обрыве или КЗ на клеммах, БК автомобиля "замораживал" бы показания температуры, а опытным путем я выяснил, что это не так (при снятии фишки температура растет и уходит в прочерки).
Получается, что при каких то условиях БК автомобиля перестает опрашивать датчик. Так же опытным путем установил, что при наборе скорости выше 80 км\ч датчик оживает и начинает изменять значения в сторону правильных.
Можно было бы предположить, что БК автомобиля "замораживает" показания датчика при скорости менее 80 км\ч, считая их неверными из-за влияния температуры в подкапотном пространстве, но это тоже не так, потому, как зависания показаний на скоростях менее 80 км\ч тоже происходят не всегда.
Очень похоже на очередной косяк в ПО какого-то из модулей.
AndryPF
Сообщение #45  17 июл 2018, 10:55
AndryPF писал(а):сам датчик это обычный терморезистор для которого могут быть характерны три состояния нормально работает
А как же это:
ik65 писал(а):В дополнение к выше сказанному - климат совершенно по другому заработал, быстрее гораздо и агрессивней холодит. На два градуса в "+" свернул свои крутилки - замерз. Получается датчик градуса на 4-5 врал. Приехал на замену, показывал +23, заменил - стал бегать в пределах +26+28.
А еще может быть отслоение пайки\обжимки выводов на разъем, трещины в выводах резистора, отслоение/осыпание/трещины порошка оксида металлов (чем собственно и измеряется температура), элементарная грязь\влага попавшая в корпус/раэъем и т.д. Так, что не все так однозначно, это не лампочка накаливания - горит\не горит (и то они взрываются иногда :D ).
Сообщение #46  17 июл 2018, 11:14
У себя разницы работы в климате не заметил. Трещины в выводах резистора, отслоение/осыпание и т.д., в таком случае, должны приводить к хаотичному изменению значений температуры, а не к зависанию её на определенном значении, кроме того все эти явления исключены для нового датчика. Мое мнение - это баг в ПО какого-то из блоков автомобиля. Учитывая, что приборку мне на отзывной прошивали, то её бы я исключил.
AndryPF
Сообщение #47  17 июл 2018, 15:46
AndryPF писал(а):Мое мнение - это баг в ПО какого-то из блоков автомобиля.
У меня-то все-таки заработал, и от этого факта не отвертишься. rofl.gif А зависал ведь, в основном помаленьку, но один раз 2 дня висело +20 (было очень жарко на улице), в конце второго дня скачком стало +32.
Сообщение #48  17 июл 2018, 15:49
ik65 писал(а):У меня-то все-таки заработал, и от этого факта не отвертишься. rofl.gif А зависал ведь, в основном помаленьку, но один раз 2 дня висело +20 (было очень жарко на улице), в конце второго дня скачком стало +32.
Не факт - вполне возможно, что проявится снова
AndryPF
Сообщение #49  03 авг 2018, 10:47
Уважаемые Куговоды!
Помогите разобраться. Куга 2, при диагностике форсканом показывает:
OUTTMP (температура окружающего воздуха): -15 град. С
AAT (температура наружного воздуха): +25 град. С
На улице реально +25 град.С
Как такое может быть?
На куге 2 датчика внешней температуры? (один под передним бампером, а где другой?)
Может ли данное некорректное показание влиять на работу дизеля (не заводится после остановки в жару до остывания)?
Буду рад любым мнениям.
goschayurjevich
Сообщение #50  03 авг 2018, 13:47
goschayurjevich писал(а):На куге 2 датчика внешней температуры?
Не знаю как на дизеле, а на бензине один внешний. Еще есть в салоне под кнопкой пуска (решеточка круглая), но он исключительно на климат салона работает.
Сообщение #51  03 авг 2018, 14:43
goschayurjevich
Может это "сложности" перевода, посмотри в Форскане, есть ли параметр типа: Температура воздуха на входе в двигатель. Современные "мозги" высчитывают параметры по датчику массового расхода, датчику абсолютного давления и датчику температуры поступающего воздуха, это основное, что касается воздуха. И если у тебя накрылся датчик температуры поступающего в двигатель топлива, то будут проблемы с запуском - смесь не та.
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 1551 раз.
Сообщение #52  07 авг 2018, 14:23
Благодарю, данные MAF (датчик ДМРВ) несколько занижены.
goschayurjevich
Сообщение #53  10 авг 2018, 14:23
Тоже заменил датчик на новый, но как было с утра +12, так в обед и осталось. У меня переключается температура только во время поездок болле 20 минут, а я днем катаюсь на короткии дестанции. Эта фигня творится с момента покупки машины в 2013году и я на каждом ТО жаловался дилеру, но он отписывался что неисправности нет и цепь в порядке.
Kirill22
Сообщение #54  10 авг 2018, 18:18
Kirill22
В ucds в спец. процедурах настройки блока климата есть позиция: "сброс калибровки наружного датчика". Попробуйте, может поможет
мотор
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение #55  13 авг 2018, 08:52
мотор писал(а):В ucds в спец. процедурах настройки блока климата есть позиция: "сброс калибровки наружного датчика". Попробуйте, может поможет
Спасибо, но у меня нет ucds, а ехать ради этого в Москву не очень хочется.
Kirill22
Сообщение #56  13 авг 2018, 09:03
Kirill22
В профиле Москва.
Возможно найти одноклубника. Адаптер у многих есть в личном пользовании
мотор
Сообщение #57  13 авг 2018, 09:20
Дело не в датчике а в мозгах смарта))
Разобрался.и привык)) :D
ViT24
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 206 раз.
Прошлое авто: Ford S Max 2008
Сообщение #58  13 авг 2018, 10:32
goschayurjevich писал(а):На куге 2 датчика внешней температуры? (один под передним бампером, а где другой?)
слушай внимательно
датчик внешней температуры ОДИН, он испольуется для информирования водителя а также совместно с внутрисалонным датчиком для работы кондея
есть также два датчика во впускном тракте, они интегрированы в мап и в маф
для чего ? оба датчика регистрируют ОБЪЕМ водуха, а мотору нужно количество, те МАССУ, она считается по объему и плотности, которая связана с температурой
режим запуска мотора никак не связан с внешней температурой, запуск происходит по температуре мотора, те опрашивается температура ОЖ
Сообщение #59  13 авг 2018, 11:39
мотор писал(а):Kirill22
В профиле Москва.
Я из Жуковского, а его нет в списке городов :D , вот и поставил что поближе.
Kirill22
Сообщение #60  03 сен 2018, 11:03
Добрый день форумчане :)
Видимо и мое время настало...
Зависает температура(((
Раньше такое было, но решалось- начинало показывать верно)
Так что надо менять, датчик в бампере)
Или ещё другой девайс?
Всем спасибо за внимание)
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Благодарил (а): 27 раз.
