Моторное масло для 2,5Т
Re: Моторное масло для 2,5Т
Сообщение #41  21 авг 2018, 10:32
Думаю будет интересно, всем владельцам 2.5Т, отсюда вывод 0W40-5W40, допуск MB229.5, VW505 A3/B4
https://www.drive2.ru/b/1777676/
y-strauss
Сообщение #42  10 ноя 2018, 22:24
Немного оживлю тему :) Совсем недавно стал куговодом (2.5T) и сразу же озаботился сменой масла. Вопрос как обычно оказался в выборе бренда, вязкости и допусков, ничего нового. Покурил темы с маслянными холиварами - пришел к выводу что для стоковой куги (но при том что езжу динамично и часто по трассе) есть резон заливать 0w40 круглый год. А вот с точки зрения отмывания движка от последствий 5w30 официального кастрола, масло какого бренда лучше залить? Пробег 120т, масло меняли по регламенту лили кастрюль, нагар имеется, как и желтые какахи на пробке (вообщем все то с чем сталкивался на других авто куда лили это шляпу у диллера). Хотелось бы отмыть двиг, но без промывок, постепенно. Залить масло с хорошими моющими показателями, откатать зиму, поменять...
kotuwe
Прошлое авто: Blazer 4.3L
Моя группа: Тверь
Сообщение #43  12 ноя 2018, 03:08
kotuwe писал(а):Немного оживлю тему :) Совсем недавно стал куговодом (2.5T) и сразу же озаботился сменой масла. Вопрос как обычно оказался в выборе бренда, вязкости и допусков, ничего нового. Покурил темы с маслянными холиварами - пришел к выводу что для стоковой куги (но при том что езжу динамично и часто по трассе) есть резон заливать 0w40 круглый год. А вот с точки зрения отмывания движка от последствий 5w30 официального кастрола, масло какого бренда лучше залить? Пробег 120т, масло меняли по регламенту лили кастрюль, нагар имеется, как и желтые какахи на пробке (вообщем все то с чем сталкивался на других авто куда лили это шляпу у диллера). Хотелось бы отмыть двиг, но без промывок, постепенно. Залить масло с хорошими моющими показателями, откатать зиму, поменять...
ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 - масло на 250 м/ч
замена зимой когда средняя скорость 20 км/ч - раз в 5 т.км
замена летом когда скорость 30 км/ч - раз в 7,5 т.км
когда 60 км/ч - 15 т. км
к w40 - маслам отношусь с осторожностью так как нет режимом как на фокусе RS, да и турбине с механизмом ГРМ и VVT, в овощном режиме, это не понравиться особенно зимой.
сам езжу на формуле Ф - дешевле кастрюля, планирую менять раз 300 м/ч летом и 250 зимой. Для зимы оптимально так так жиденькое а по трассе не ношусь зимой в основном по городу
Tolyan2009
Сообщение #44  12 ноя 2018, 11:22
Tolyan2009 писал(а):к w40 - маслам отношусь с осторожностью так как нет режимом как на фокусе RS, да и турбине с механизмом ГРМ и VVT, в овощном режиме, это не понравиться особенно зимой.
Тем более в первые минуты пока еще не прогретый двигатель
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Сообщение #45  12 ноя 2018, 11:57
в -30 да и в -25 машину принципиально не беру. Вязкость при -30 что у 0w что и 5w примерно одинаковая, разница лишь в наличии 4 и 5 группы масел, но там и цена другая.
Я конкретно говорю про показатели при рабочей температуре "100" градусов, в моем зимнем режиме не редки недогревы поэтому w30 оптимально для зимы и в частности для моей эксплуатации летом.
Tolyan2009
Сообщение #46  12 ноя 2018, 18:45
Tolyan2009 писал(а):в -30 да и в -25 машину принципиально не беру. Вязкость при -30 что у 0w что и 5w примерно одинаковая, разница лишь в наличии 4 и 5 группы масел, но там и цена другая.
ну я тоже стараюсь в большие морозы не трогать авто, тем более у нас это несколько дней всего.
Я лью Lukoil polartech 0-40. Это вроде полностью синтетика
KittyHawk
Сообщение #47  13 ноя 2018, 03:27
KittyHawk писал(а):ну я тоже стараюсь в большие морозы не трогать авто, тем более у нас это несколько дней всего.
Как то дороговато получается за лукоил при том что форд формула Ф дешевле получается и в пакете присадок есть молибден - что как раз важнее всего остального для холодного запуска при нашей масляной системе - где масло с фильтра стекает в поддон при длительной стоянке. Да и вообще лукоил уже не тот - раскрутили - цену задрали, а внутри ничего особенного.
Человеку была предложена замена оригинального масла на что-нибудь погуще и в этом случае я предложил перейти на C3 5w30 и чтобы обезопаситься от подделки предложил Лукоил за 1600р хотя есть масла и подешевле - Шевроле С3 и Опель C3- но остается вероятность нарваться на подделку. Но лукоил за 2400р - это как то круто...... За эти деньги можно брать ZIC TOP
Tolyan2009
Сообщение #48  13 ноя 2018, 03:56
kotuwe писал(а):А вот с точки зрения отмывания движка от последствий 5w30 официального кастрола
Один раз в живую видел как двигатель хонды после 100 т.км на кастроле 5w30 магнатек с заменами раз в 10 т. км при годовом пробеге 30-40 т. км. отмылся за 4 т.км на масле Хонда ультра лео 0w20 но и залачен он был несильно.
Tolyan2009
Сообщение #49  13 ноя 2018, 13:07
Tolyan2009 писал(а): что форд формула Ф дешевле получается
имел возможность наблюдать в каком состоянии после Мобил 1 5-30 двигатель. Причем лилось у официалов все 150 000 пробега. Так что ну их нафиг эти формулы и прочие мобилы, что предлагают оф. сервисы.
KittyHawk
Сообщение #50  13 ноя 2018, 23:05
Вот вот) у меня сузука была 2.7L после магнатека (150т) - так я ее штатовским мобилом мыл полгода) но успешно) Правда пришлось снимать клапанные крышки и саляркой вымывать кастроловский гуталин из маслоотражателей. black_eye.gif
kotuwe
Моя группа: Тверь
Сообщение #51  13 ноя 2018, 23:08
Слышал много хорошего про лукоил, но все не могу побороть страх и залить =)))
kotuwe
Моя группа: Тверь
Сообщение #52  14 ноя 2018, 08:46
kotuwe писал(а):Вот вот) у меня сузука была 2.7L после магнатека (150т) - так я ее штатовским мобилом мыл полгода) но успешно) Правда пришлось снимать клапанные крышки и саляркой вымывать кастроловский гуталин из маслоотражателей.
Так все возможно если заливать поддельное масло и катать его по 15 т. км в городе.
Tolyan2009
Сообщение #53  17 ноя 2018, 18:54
Вот вот) а потом отмывай двиг)
kotuwe
Моя группа: Тверь
Сообщение #54  21 ноя 2018, 15:16
kotuwe писал(а):Слышал много хорошего про лукоил, но все не могу побороть страх и залить =)))
Lukoil Genesis Armortech 5W-30 и 5W-40 я пробовал, как следствие, перешёл с Лукойла на другого производителя.
Если лить Лукойл, то по моим наблюдениям, в двигатель 2.5T, из их текущей линейки масел наиболее подходит Lukoil Genesis Polartech 0W-40, а у него уже цена как у приличного импортного масла.
На всякий случай, большая тема по маслу для двигателей Ford Kuga 1 на форуме:
viewtopic.php?f=53&t=536&start=3020
Sergh-Spb
Благодарил (а): 28 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 restyle 1.6 115hp MT
Сообщение #55  25 ноя 2018, 00:04
В итоге залил Castrol Edge 0w40 от проверенного поставщика :) посмотрим как себя покажет масло, перед лето все равно менять буду.
kotuwe
Моя группа: Тверь
Сообщение #56  25 ноя 2018, 13:49
kotuwe писал(а):Castrol Edge 0w40
18.05.2018 залил Castrol EDGE 0W-40, с тех пор, несмотря на жаркое лето в СПб, уровень продолжает держаться на отметке max, не доливал ни разу. В тех же режимах эксплуатации, но в условиях менее жаркого лета, Lukoil Genesis Armortech 5W-30 (с допуском для нашего двигателя) доливал практически еженедельно (если не изменяет память, почти после каждой поездки на дачу через КАД / ЗСД, ≈ 160 км. туда - обратно).
Sergh-Spb
Сообщение #57  25 ноя 2018, 14:15
Sergh-Spb писал(а):Lukoil Genesis Armortech 5W-30 (с допуском для нашего двигателя)
Да этот допуск форд от потолка придумал, он его и на дизель пежо/ситроен советует blink.gif
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2562 раз.
Сейчас этот форум просматривают: BONZAI
