Скандинавский свет для Куги
Re: Скандинавский свет для Куги
Сообщение #421  20 сен 2017, 19:59
amega писал(а):Так у вас и приборная панель с торпедой и магнитолой не подсвечивается......это должно вызывать дискомфорт и рука тянется сама к выключателю......
Или вам всеравно, что ночью приборов не видно?
Так в том то и дело, что на "0" все постоянно подсвечивается. Ну разве кроме кнопок магнитолы.
Вадим100
Сообщение #422  20 сен 2017, 20:24
Вадим100 писал(а):Всем спасибо. Куга-без датчика света. Установил СС без проблем. Но теперь другая проблема, забываю переключиться на ближний когда темнеет, а на СС задние габариты не работают.
Как справиться?
теперь надо колхозить датчик света :D :D
smereka
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 116 раз.
Сообщение #423  21 сен 2017, 11:41
Старожилы!
Получается что данный вариант скандинавского света на Куге без датчика света работает криво!
Подскажите есть ли другие варианты.
Или кто знает - какой предохранитель надо воткнуть, что бы вместе с скандинавом на "0" включались задние габариты.
Вадим100
Сообщение #424  21 сен 2017, 15:26
Вадим100
Два года назад сделал вот так http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=438702#p438702, использую и не жалею.
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 1589 раз.
Сообщение #425  21 сен 2017, 16:24
Анатолий 45 писал(а):Вадим100
Спасибо, в выходные постараюсь заняться.
Вадим100
Сообщение #426  11 окт 2017, 08:53
Можно затемнить датчик света. Машинка будет думать, что темно и свет будет гореть всегда.
fordmacdack
Сообщение #427  14 мар 2019, 08:02
Добрый день,
на машине реализован скандинавский свет на ближнем (галоген) а как переключить эту функцию на лампы дальнего света (хочу поставить туда светодиоды) путем перемычек в блоке под бардачком?
Tolyan2009
Сообщение #428  15 мар 2019, 23:42
Tolyan2009 писал(а):на машине реализован скандинавский свет на ближнем (галоген) а как переключить эту функцию на лампы дальнего света
Типа нет предела совершенству :roll: не знаю насколько это оправдано и стоит ли игра свеч,ну уж если твёрдо решили,то нужно смотреть схему и уже после приступать к задуманному,пробуйте полистать эту тему
https://ffclub.ru/topic/18057/
Falke-5
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #429  18 мар 2019, 05:22
Дело в том что на стеклах фар начали появляться микротрещины (особенно на левой фаре) как раз напротив лампы ближнего света. Это связанно с нагревом стекла и попаданием воды на фару в том числе и от встречных машин
Tolyan2009
Сообщение #430  18 мар 2019, 08:38
Вот вам схема в формате PDF
https://my-files.ru/b0qina
Ссыль активна 90 дней после последнего скачивания.
На шестой странице схема галогененых фар с режимом DRL
Если реализованно не внутри блока то возможно перекинуть выход резистора с ближнего на дальний.
А если внутри то можно несильно заморочится. Снять реле ДХО с предохранителем F135. Купить отдельно блок дневных ходовых огней (ДХО). Все концы для комутации нового блока должны быть в блоке предохранителей.
Блочек можно такой брать. Работает неплохо. Ставил его на Фиесту, Ланос, Лачетти. По габаритам меньше спичечного коробка и с др стороны есть регулятор яркости.
Вместо датчика давления можно взять управляющий плюс от штатного реле DRL. +12 прям со снятого предохранителя, а минус тоже с реле.
Выход на лампы бросить прям на преды дальнего. Гобариты тоже должны быть на блоке (нужны для отключения режима ДХО ночью.
amega
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 23 раз.
Моя группа: Крым
