Автомобили, которые можно быстро угнать без ключа
Re: Автомобили, которые можно быстро угнать без ключа
Сообщение #441  21 июл 2018, 12:48
Big Red писал(а):Пока договорились с установщиком, что будем детально разбираться с проблемой в середине следующей недели. Это получится мой уже второй приезд по поводу этой ситуации. По обновлению ПО адаптера CAN ничего сказать не могу, наверное, обновлялся только Автолис. Диагностика кроме как у установщика исключена - катастрофически нет времени куда-то ехать при не гарантированном результате. Одним из вариантов решений проблем установщик видит замену CAN модуля на новый, но я не совсем уверен, что дело только в нем. Не хочется тратить пару часов просто ради попробовать, но видимо придется.
Ревизия настроек системы, ревизия подключений (в том числе и "подпора"), обновление ПО/замена кан-модуля и тд и тп - это все действия, которые так или иначе следует провести с авторами установки, и здесь надо понимать один простой момент: желание решить вопрос должно быть обоюдным, и на сколько понимаю, у авторов инсталла оно есть, а значит и Вам надо выбрать время на эти процедуры.
Autolis-Center.ru
Заслуженная репутация: 7
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #442  21 июл 2018, 12:51
Big Red писал(а):И еще один вопрос представителям Автолиса. В соседней теме читаю, что один за одним ваши конкуренты осваивают дистанционный запуск рейсталинговой куги посредством подачи CAN команд. При этом, как я понял, никаких других подключений не требуется. То есть получается, что эта функция может быть просто добавлена при обновлении ПО, без необходимости покупки каких-то блоков и разборки авто. Будет ли это реализовано в Автолисе?
Автолис - гибкая система, которая способна в том числе управлять и сторонним обходчиком под автозапуск и реализовать этот самый дистанционный запуск. Остальные вопросы на эту тему обсуждаются с конкретными исполнителями учитывая комплектацию авто под сами требования обходчика.
Autolis-Center.ru
Сообщение #443  21 июл 2018, 21:21
Autolis-Center.ru писал(а):Автолис - гибкая система, которая способна в том числе управлять и сторонним обходчиком под автозапуск и реализовать этот самый дистанционный запуск. Остальные вопросы на эту тему обсуждаются с конкретными исполнителями учитывая комплектацию авто под сами требования обходчика.
Одним словом, правильно я понимаю, что Автолис только посредством команд через модуль Cantec 2XL никогда не будет поддерживать механизм так называемого "штатного" запуска рейсталинговой Куги?
Big Red
Сообщение #444  22 июл 2018, 12:12
Big Red писал(а):Одним словом, правильно я понимаю, что Автолис только посредством команд через модуль Cantec 2XL никогда не будет поддерживать механизм так называемого "штатного" запуска рейсталинговой Куги?
Ответ на столь глобальный вопрос про "никогда не будет" озвучить Вам может видимо только кто-то из разработчиков системы уровня О.В.Егорова, а что касается вопроса по возможности реализации требуемого Вам функционала, то это вопрос к установщикам Автолиса - мое мнение, что использовав тот кан-модуль, который обходит/заводит, искомый результат на текущий момент вполне достижим.
Autolis-Center.ru
Сообщение #445  23 июл 2018, 10:03
Autolis-Center.ru писал(а):Ответ на столь глобальный вопрос про "никогда не будет" озвучить Вам может видимо только кто-то из разработчиков системы уровня О.В.Егорова, а что касается вопроса по возможности реализации требуемого Вам функционала, то это вопрос к установщикам Автолиса - мое мнение, что использовав тот кан-модуль, который обходит/заводит, искомый результат на текущий момент вполне достижим.
Тогда Вы можете посоветовать кан-модуль для автолиса, который бы реализовывал те функции, которые сейчас делает Cantec плюс обладал бы возможностью штатного запуска по CAN? Ставить два CAN адаптера для одной охранной системы - это уже перебор/
Big Red
Сообщение #446  23 июл 2018, 14:22
Big Red писал(а):Тогда Вы можете посоветовать кан-модуль для автолиса, который бы реализовывал те функции, которые сейчас делает Cantec плюс обладал бы возможностью штатного запуска по CAN?
Официальная позиция производителя в Питере такова: 100% совместимость протоколов у Автолиса только с модулем CanTek 2XL, но если есть потребность, то такой вариант можно пробовать (если конечно оно подходит для комплектации Вашего авто).
Big Red писал(а):Ставить два CAN адаптера для одной охранной системы - это уже перебор/
А два и не получится чисто физически - только один кан-адаптер возможно подключить.
Autolis-Center.ru
Сообщение #447  24 июл 2018, 07:23
Autolis-Center.ru писал(а):Официальная позиция производителя в Питере такова: 100% совместимость протоколов у Автолиса только с модулем CanTek 2XL, но если есть потребность, то такой вариант можно пробовать (если конечно оно подходит для комплектации Вашего авто).
Спасибо, вариант с этим адаптером кажется интересней.
Big Red
Сообщение #448  28 июл 2018, 16:30
Big Red писал(а):Спасибо, вариант с этим адаптером кажется интересней.
В любом случае дорога к установщикам, работавшим с машиной.
Autolis-Center.ru
Сообщение #449  13 окт 2018, 19:50
Ситуация с автолисом решилась. После того, как в июле были поправлены настройки, в том числе и по моим пожеланиям, не связанным с проблемой открывания, больше машина самопроизвольно при нахождении метки не открывалась.
Big Red
Сообщение #450  14 окт 2018, 11:30
Big Red писал(а):Ситуация с автолисом решилась. После того, как в июле были поправлены настройки, в том числе и по моим пожеланиям, не связанным с проблемой открывания, больше машина самопроизвольно при нахождении метки не открывалась.
Autolis-Center.ru
Сообщение #451  27 дек 2018, 15:05
Не все так просто, с приходом холодов автолис начал подглючивать. Вроде склоняемся с установщиком, что проблема в точке подключения питания. Вопрос - куда лучше подключить цепи питания автолиса, может есть ли рекомендации запитываться сразу от аккумулятора?
Big Red
Сообщение #452  27 дек 2018, 17:40
Big Red писал(а):Не все так просто, с приходом холодов автолис начал подглючивать. Вроде склоняемся с установщиком, что проблема в точке подключения питания.
Кмк, подобное называется не "Автолис подглючивает", а все-таки скорее всего именно с установкой вопросы..
Big Red писал(а):Вопрос - куда лучше подключить цепи питания автолиса, может есть ли рекомендации запитываться сразу от аккумулятора?
На Куге есть хороший плюс и в салоне и под капотом для 500-ки - пытаться сейчас озвучивать какие-либо рекомендации "через монитор" или "определять беременность по фотографии" нелогично, поэтому все-таки оптимальнее всего будет авторам монтажа, работавшим с Вашим авто, обращаться в оф.саппорт.
Autolis-Center.ru
Сообщение #453  29 дек 2018, 09:22
Big Red
А в чем собственно говоря кроется вопрос?
Что есть "подглючивает" в Вашем конкретном случае?
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Заслуженная репутация: 230
Сообщение #454  29 дек 2018, 12:48
Autostudio Uriy писал(а):Big Red
Вопрос - куда лучше всего подключить цепи питания автолиса (точки подключения). Может есть какой-либо опыт, например, может все подключают цепи питания прямо на аккумулятор, а не как как у меня - на питание блока предохранителей под панелью (хотя провод вроде бы толстый - питание по идее должно быть хорошим).
Big Red
Сообщение #455  29 дек 2018, 12:53
Big Red
Идеальный вариант - это АКБ.
Дальше уже зависит от самого установщика. Как правило, надежный плюс можно найти как в салоне, так и под капотом. Конечно, если есть сомнения, то лучше подключаться там, где уверен на 100%
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #456  11 мар 2019, 14:21
Эксперты Pen Test Partners изучили «умные» автосигнализации компаний Viper (известна под брендом Clifford в Великобритании) и Pandora. Заняться исследованием противоугонных систем специалистов, в числе прочего, побудило заявление, опубликованное на сайте Pandora: там компания называла свои умные продукты «невзламываемыми» (в настоящее время это громкое заявление уже было удалено с сайта).
В своем отчете специалисты Pen Test Partners пишут, что Viper и Pandora ненамеренно подвергали риску угона более 3 000 000 транспортных средств, использующих их продукты. Практически сразу исследователи обнаружили, что API производителей уязвимы из-за использования небезопасных прямых ссылок на объекты, и просто подменяя параметры атакующий без аутентификации способен сменить email-адрес, привязанный к аккаунту, отправить на этот измененный адрес запрос на смену пароля, а после захватить контроль над учетной записью. Причем такие аккаунты могут иметь не только покупатели уязвимых продуктов, Viper и Pandora также предоставляют желающим бесплатные демо.
В итоге хакер получает возможность узнать модель машины и информацию о ее владельце; может отслеживать транспортное средство в режиме реального времени; может отключить сигнализацию и разблокировать авто; завести или заглушить двигатель; включить или выключить иммобилайзер. Также в некоторых случаях злоумышленник может быть способен заглушить двигатель автомобиля прямо во время движения и подслушивать свою жертву через микрофон. Кроме того, по словам исследователей, в связке с Mazda 6, Range Rover Sport, Kia Quoris, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero, Toyota Prius 50 и RAV4 API автосигнализаций имеют недокументированную функциональность, и позволяют удаленно регулировать заданную скорость круиз-контроля.
Видеоролик ниже демонстрирует обнаруженные экспертами уязвимости на практике.
https://xakep.ru/2019/03/11/viper-pandora-flaws/
Благодарил (а): 464 раз.
Сообщение #457  11 мар 2019, 15:02
Однако, отключить ряд функций не зная уникального пин кода, к слову, нельзя.
Но, снять с охраны, например, можно, если в настройках не запрещен данный пункт.
По большому счету сделать можно было то, что разрешено из приложения, не более того.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #458  11 мар 2019, 18:19
brodil, даже снятую с охраны, завести и уехать невозможно
Заслуженная репутация: 140
Благодарил (а): 685 раз.
Сообщение #459  11 мар 2019, 18:27
brodil писал(а):Эксперты Pen Test Partners изучили «умные» автосигнализации
На всякий случай замечу, что системы AUTOLIS изначально защищены от представленного способа "взлома". bye.gif
Autolis-Center.ru
Сообщение #460  11 мар 2019, 19:08
AHдрей писал(а):brodil, даже снятую с охраны, завести и уехать невозможно
По большому счету уехать интеллектуально невозможно в принципе.
Единственное условие - это физическое наличие метки у угонщика,что справедливо для любой меточной системы
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
