Коробка передач PowerShift - 6 ст (dual clutch transmition)
Сообщение #1  02 мар 2010, 11:48
из пресс-релиза
Интеллектуальные функции трансмиссии
-удержание на подъеме и предотвращение скатывания
-обнаружение нагрузки (при буксировке прицепа передачи переключаются позже)
-помощи при движении на спуске (активируется торможение двигателем)
-прохождении поворота (предотвращается переключение передач во время прохождения поворота)
Видео по ремонту ПШ
Жми
Последний раз редактировалось Probe 1 10 янв 2018, 16:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: ссылку на видео по ремонту добавил
ПЕШЕХОД.
don't worry, be happy
niv
Заслуженная репутация: 799
Re: Коробка передач PowerShift - 6 ст (dual clutch transmiti
Сообщение #1601  06 июн 2018, 23:26
Мой первый шифт уже больше сотки после ремонта прошел,демпфер Б\У от мондео был.Причем масло поменяли в ней только на 100тыс.км
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #1602  02 авг 2018, 11:11
Помогите форумчане!!!
У меня куга 2.0 tdi powershift, 2года назад обнаружил что при движении в горку при переключении с 1ой на 2ую (именно в самый момент когда переключилась передача и начинается сброс газа) хрыпающий звук в основном это было по утрам, как газу хорошо дпш звук исчезал, дальше начало проявлятся со 2ой на 3ю..и резкое ускорение перестало помогать, ездил к дилеру меняли масло(пробег был 30 тыс) диагностировали и т.д. потом начались тычки и в конечном итоге дилер (Рольф на магистральной) заменил коробку на новую!! (вначале пришла восстановленная, но была с дефектом и повторно заказали уже новую) но после замены опять этот хрыпающий(как будто какие то подшипники разбило или как будто шестерни туда сюда) еще есть звук есть и перезде лежачих (механический звук шестеренок, как будто болтаются), так же присутствует легкая вибрация при езде в горку на 1050-1150 оборотах, сейчас опять езжу в Рольф , они диагностирую(проверяли форуснки,чистили винсом обучали, все блоки обновили, адаптацию сцепы делали, после нее на какое то воемя становится а лучше а потом опять эти звуки) и самое интересное сто в ручном режиме переключений звуков нет, вопрос?? Было ли у кого нибудь такое куда копять коробас новый звуки остались, в раздатке все норм масло смотрели стружки нет! Когда подсоединяли микрофонзвук идет как и от коробки так и от раздатки.. ПОМОГИТЕ в декабре заканчивается ФСК
Aobalab
Сообщение #1603  18 сен 2018, 22:38
Такого не было.
Но если честно, тут два пути решения: либо трейд-ин, либо ждать окончания гарантии потом веселится с ФСК.
Еще один аспект - ФСК не считает сервисный договор гарантийным, так на всякий случай.
Я тоже думал и надеялся, что на замене второй коробки мои злоключения закончатся. Ан нет. Теперь жду суд.
Самое главное - пишите письменно претензии к сервисникам, либо сейчас отправьте Форду.
Motivator
Прошлое авто: Ford C-Max
Сообщение #1604  19 сен 2018, 00:05
Aobalab
Обратите внимание все же на коробку. У меня был металлический скрежет при переключении со 2 на 3, а потом и на других переключениях. Также были рывки., особенно когда например едешь с нагрузкой в гору. И когда эти рывки были заметил что обороты тоже плавают. Но никаких ошибок по коробке не было, они это определили на подъемнике со слуховым аппаратом с фактической проверкой переключений скоростей на работающем двигателе. А сначала вообще найти ничего не могли. Типа сначало нет у вас ничего, потом за диагностику заплатил, сначало сказали турбина, потом не турбина, а коробка. Вообщем пригоните и пусть ищут. Все оформляйте документально. Если коробка, пишите претензию, не меняют в суд. Только так можно заставить их менять эти коробки. Это мое мнение, Вам решать самим.
Valerius
Сообщение #1605  19 сен 2018, 10:01
Aobalab писал(а):Помогите форумчане!!!
НЕ морочьте голову ни себе не диллеру. Хрыпащий звук это специфика работы павершифта - так как в демпферном сцеплении находится два комплекта фрикционных дисков и металлических... (четные - нечетные передачи) это они издают такой звук - больше напоминает проскальзывание металла об металл - кому то скрежет напоминает. И слышите вы его более отчетливо на низких оборотах при езде в горку - потому что именно в эти моменты максимальная нагрузка на диски + недостаточный крутящий момент + масло не до конца разогрето
Мне этот павершифт ремонтировали. -как он устроен я видел
Звук шестеренок на лежачих... может ходовую проверить? На ручном переключении нет звуков - потому что вы не робот который управляет коробкой - переключаетесь в более подходящий момент + кажется при ручном переключении другой алгоритм коробки передач
Не морочьте голову - наслаждайтесь ездой.
aleeko
Сообщение #1606  08 окт 2018, 12:17
Добрый день.
Прошу помощи у совладельцев сего чуда от Форд, владею первой кугой дизель 163л. коробка Powershift, пробег 114 000. На днях коробка ушла в ограниченный функционал и выходить оттуда никак не хочет, код ошибки Р283Е, вроде как заклинило вилку, так как включаются только нечетные передачи. В сервисе сказали что надо снимать коробку, разбирать и лечить, соответственно сцепление так же под замену. Но есть, пока не проверенная информация, не один уже про это сказал, что у нас, в Волгограде, никто такие агрегаты не делает.
Так вот в чем вопрос, подскажите пожалуйста куда можно обратиться с данной проблемой, Москва, Ростов, Саратов, может быть кто то где то уже делал коробку и имеет опыт, может кто есть с Волгограда и знает где у нас можно отремонтировать.
Почитав тему понял что сцепление перебирается и нового нет в природе ? Так ?
sergey_volga
Сообщение #1607  08 окт 2018, 12:26
sergey_volga писал(а):Добрый день.
Тебе сюда: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t=3352&p=804267#p804267
Новый есть, восстановленный есть, любой есть. Главное - плати деньги. Не малые.
Я лично ищу демпфер отдельно. Всё остальное чинится.
PS: увидел в профиле fk2, а речь про fk1. Сорри.
asergeyev
Прошлое авто: Ford Kuga2 2.0 diesel
Сообщение #1608  08 окт 2018, 12:49
FK 2.0, в смысле 2л.
sergey_volga
Сообщение #1609  08 окт 2018, 14:18
sergey_volga
Мне делали здесь, обошлось не дешево(замена сцепления и всего сопутствующего :) до кучи). Основные затраты-запчасти. Прошел год и 28тыс.км пока полет нормальный.
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение #1610  08 окт 2018, 15:20
sergey_volga
В Самаре делают! yur328 тебе один адрес дал, есть ещё человек кто эти коробки чинит.
Заслуженная репутация: 696
Благодарил (а): 656 раз.
Сообщение #1611  08 окт 2018, 15:33
С Транслаба дали контакт в Волгограде этого сервиса, оформляют, позже отпишусь что да как.
Ценники правда адские.
Еще одну ошибку нашли Р0700
sergey_volga
Сообщение #1612  11 окт 2018, 22:58
здесь кому то что то интересно ?
sergey_volga
Сообщение #1613  12 окт 2018, 00:45
Интересно!
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4141 раз.
Сообщение #1614  12 окт 2018, 09:56
yur328 писал(а):sergey_volga
Снимали коробку два дня, потом обещали за два часа разобрать и сделать дефектовку и позвонить, в итоге пока сам нге приехал ничего не узнал. а узнал что сцепу под замену, а замену на новое за 55 тыс., вот прям говорят что нове, мехатроник ремонт за 45 тыс., что именно ремонтировать хотят не могут сказать, так как это сказал мастер, "а его сейчас нет", + прокладки 10 тыс и какие то два фильтра, один из которых у меня есть, в итоге 148 150 выходит весь ремонт.
Хотел бы с кем-нибудь посоветоваться по поводу всего этого ремонта:
- как определить износ фрикционов и нужна ли им замена и на что
- ремонтируется ли мехатрон или он под замену или просто промывается
- вариант покупки контрактной коробки.
sergey_volga
Сообщение #1615  12 окт 2018, 10:27
sergey_volga
Контрактник- Спортлото.
У тебя так понимаю наружний фильтр есть? Там внутри стоит ещё один, его средняя цена 2500 может больше..
Не понятно из написанного сколько стоит у них новое сцепление.
Прокладки так и есть 10-11 кило.
Юра тут выкладывал счёт за ремонт своей коробки.
Сообщение #1616  12 окт 2018, 10:36
Большой Макс писал(а):sergey_volga
55 000 новая сцепа, 45 000 ремонт мехатроника, ошибка еще была на вилку, но они почему то не разобрали механическую часть, сказали что и так все понятно.
sergey_volga
Сообщение #1617  12 окт 2018, 19:21
sergey_volga писал(а):55 000 новая сцепа, 45 000 ремонт мехатроника,
Сцену менять однозначно, она изнашивается быстрее всего.
Цена на сцену - нереально дёшево, ремонт мехатроника - очень дорого, из чего вытекает вывод о некомпетентности ремонтников.
За 55 тыс продают новую но БРАКОВАННУЮ сцену торгаши из НабЧелнов продают, но из неё ещё надо собрать рабочую сцепу. Почитай аналогичную ветку на куга2, там на последних стр много про ремонт и цены написано.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 491 раз.
Сообщение #1618  12 окт 2018, 20:00
Перед ремонтом подписывается договор. Пишешь типа "Прошу вернуть все замененные запчасти и расходники". При приемке сверяешь с заказ-нарядом. При них осмотрел и оставил все. Правда за несколько месяцев езды с ошибками настолько изучил вопрос(плюс раз 6 снимал и чистил мехатроник), что идентификация частей не составила труда. ИМХО сцепа 55т.р. это какой- то развод, не может новое сцепление так дешево стоить, 45т.р. ремонт мехатрона тоже бред, нечему там ломаться-соленоид 3 рубля стОит
yur328
Сообщение #1619  12 окт 2018, 20:10
yur328
+1
зы Юр, 1753536 новый finis 2070508
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 541 раз.
Сообщение #1620  12 окт 2018, 20:14
yur328
