Не едет. Проблема с клапаном турбины [K2]
Re: Не едет. Проблема с клапаном турбины [K2]
Сообщение #301  08 янв 2019, 19:08
Stalin писал(а):
dizel@ писал(а):что бежит масло по задней стенке двигателя из впускного клапана говорят что дорого и меняется все в сборе У кого-нибудь было такое?
В отзывной компании написано, что если текёт, то замена гбц. Ты отзывную проходил ?
Нет. у меня 2013гв я второй хозяин купил в августе 2018пробег был 74т
Сейчас 87т
Последний раз редактировалось dizel@ 08 янв 2019, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
dizel@
Сообщение #302  08 янв 2019, 19:08
Что за отзывное ?
dizel@
Сообщение #303  08 янв 2019, 22:57
dizel@ писал(а):Что за отзывное ?
Пофигу на хозяина и гарантию, есть отзывные компании, чинят всё бесплатно. В твоём случае похоже на трещены в блоке, есть ТСБ по этому поводу, т.е. бесплатная замена, ГБЦ, бачков, патрубков и т.д.
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=166220#p166220 Вот смотри что ты не делал и дуй к любому дилеру и делай. По поводу масла, настаивай, что в 17S09 есть прям пункт "если есть подтеки масла на гбц сзади, то замена гбц". А если дилер снимет, но всё будет в порядке, то всё дилер делает за СВОЙ СЧЁТ ! Это чтобы тебя не развели :roll:
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #304  09 янв 2019, 08:23
Не у всех по вин 17s09
Благодарил (а): 2558 раз.
Сообщение #305  09 янв 2019, 10:50
dizel@
2003597 Ford Клапан электромагн. изменения фаз ГРМ выпускной - наверное он подтекает... было такое, при этом прилично течет по задней стенке двигателя, в результате чего сильный запах горелого масла в салоне.
Иваныч33
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #306  09 янв 2019, 12:40
Собянин писал(а):Stalin
Это да. Пусть проверяет
Сообщение #307  09 янв 2019, 12:47
Я посмотрел мой вин есть там!
Только подскажите какие шаги надо сделать или что дилеру говорить?
А течь прям из впускного датчика!
dizel@
Сообщение #308  09 янв 2019, 12:48
Иваныч33 писал(а):dizel@
Это код клапана да.?
dizel@
Сообщение #309  09 янв 2019, 12:53
dizel@ писал(а): Я посмотрел мой вин есть там!
Ну есть к любому дилеру и записывайся
Там везде по разному, зависит от выпуска авто. Обычно меняют бачок, ставят клапан, патрубки от бачка меняют
Пусть проверят ещё. Раз у тебя рвануло, походу где то трещены, как у меня, к примеру http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=9397
Сообщение #310  09 янв 2019, 13:09
dizel@
Да. Проверь, может он.
Иваныч33
Сообщение #311  09 янв 2019, 17:04
Мужики я все проблемы с антифризом патрубками и перегревами и бачками решил уже все сделал за свой счёт!!!!!
Сейчас одна проблема это течь масла из датчика турбины который стоит с верху с зади двигала!
Нижний датчик я поменял в сентябре18!!!
dizel@
Сообщение #312  26 фев 2019, 10:41
Мартынов писал(а):У меня проблемы были только на жаре под 30 и выше. Сейчас все нормально, но клапан пришел, забрал вчера. Цена 5250р. Тоже буду ставить сам.
Ребятки, волнообразное падение мощности при разгоне в режиме "тапка-пол", стало появляться со временем и в холодную погоду, принято решение поменять клапан.
Чек у меня не загорался!
После смены, совсем другое дело!!! Машина ожила, провалов нет! У кого такие же симптомы, меняйте, не парьтесь.
Можно сменить на подъемнике, открутив защиту, подлезть снизу.
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3719 раз.
Сообщение #313  27 фев 2019, 17:26
Мартынов писал(а):Ребятки, волнообразное падение мощности при разгоне в режиме "тапка-пол", стало появляться со временем и в холодную погоду, принято решение поменять клапан.
Я год клапан возил, пока случайно не вспомнил про него :D
Сообщение #314  17 мар 2019, 21:46
Всем привет! А может кто-нибудь ответить, куда какой шланг от клапана идет? Я чего-то никак не пойму направления движения потоков при 0 в и при +12 в. Как я понимаю, верхний идет на актуатор, левый рядом с разъемом на выход с турбины, а правый тогда куда-то видимо в атмосферу. Но тогда получается, что при +12 в выход с турбины перекрыт. А по идеи должен идти на сброс в атмосферу. Мне понятно всё, если есть ещё один клапан сброса давления с выхода воздуха турбины.
Вот видео, о чем речь:
https://youtu.be/9ztBzH0NttQ
Pavelisp
Прошлое авто: Infiniti FX 37
Сообщение #315  24 мар 2019, 14:35
Всем доброго дня! Подскажите, кто в курсе. Во всех интернет-магазинах не оригинальной заменой клапана турбины фордовскому 2010734 значится PIERBURG 7.04492.07.0. Никто не покупал такой? На форуме не нашел упоминаний о нем. Стоит ли его покупать на Форд Куга? По каталогу он идет на Форд С-Мах. Какой формы у него разъем?
sna59
Сообщение #316  24 мар 2019, 16:41
UrRu
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #317  24 мар 2019, 17:23
UrRu спасибо! Смутило то, что все пишут что на Кугу разъем квадратный, а на всех фотографиях он овальный, в том числе и родной.
sna59
Сообщение #318  24 мар 2019, 21:24
sna59 писал(а):Всем доброго дня! Подскажите, кто в курсе. Во всех интернет-магазинах не оригинальной заменой клапана турбины фордовскому 2010734 значится PIERBURG 7.04492.07.0. Никто не покупал такой? На форуме не нашел упоминаний о нем. Стоит ли его покупать на Форд Куга? По каталогу он идет на Форд С-Мах. Какой формы у него разъем?
Именно он! Бери. На моей такой и стоял.
Фото: 36
Сообщение #319  24 мар 2019, 23:11
Мартынов писал(а):Именно он! Бери. На моей такой и стоял.
Почему "стоял"? shok.gif Ты чё, продал?
Заслуженная репутация: 459
Благодарил (а): 726 раз.
Сообщение #320  25 мар 2019, 10:47
Lexa Tmb68 писал(а):Почему "стоял"? shok.gif
Клапан он поменял. Выдыхай. :D
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 825 раз.
Сейчас этот форум просматривают: dizzy73, StelS_SK, ZanKING, Джек
