Установка центрального динамика
Re: Установка центрального динамика
Сообщение #161  16 мар 2019, 23:33
Gav писал(а):Я и сам видел такую схему.
Любопытно. Есть схема АСМ?
Я лично, с помощью найденых datasheet, тестера и лупы проверил все каналы на ACM (в двух версиях чешек и одной вистеон с центральным каналом).
Ниже выдержки из saf7741hv/115 datasheet от звукового процессора в чешке двух версий.
В данном процессоре есть выводы:
37 Audio output for the rear-right speaker
38 Audio output for the rear-left speaker
42 Audio output for the front-right speaker
43 Audio output for the front-left speaker
44 Audio output for the sub-woofer
45 Audio output for the centre speaker
В вистеон аналогично, каждый звуковой канал имеет свой УНЧ, но к сожалению, пока нет в интернете datasheet на процессор SAF7751. Связка DSP - УНЧ проверено методом тестера.
В вистеон проц имеет два выхода саба (правый и левый).
Далее сигнал с DSP идёт на вход усилителя и далее на звуковые колонки.
Полярность подключения звуковых колонок соответсвует штатной схеме.
P.S. подробно все описал. Дальше что-то пояснять, я пас.
Последний раз редактировалось мотор 17 мар 2019, 07:31, всего редактировалось 1 раз.
мотор
Сообщение #162  17 мар 2019, 07:30
Я не оспаривают твои выводы. Они аргументированы и убедительны. good.gif Но касаются тех магнитол, о которых ты пишешь. Другую же схему видел не только я, но и другие люди.
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #163  17 мар 2019, 07:37
Вячес писал(а):Я не оспаривают твои выводы. Они аргументированы и убедительны. good.gif Но касаются тех магнитол, о которых ты пишешь. Другую же схему видел не только я, но и другие люди.
А какие ещё блоки АСМ могут быть установлены в кугу рестаил и дорестайл?
Так ссылку на другую схему приведи или залей картинку в сообщение.
мотор
Сообщение #164  17 мар 2019, 08:03
Ну если бы я вспомнил где видел, давно бы уже привел...
Сообщение #165  17 мар 2019, 09:41
мотор писал(а):какие ещё блоки АСМ могут быть установлены в кугу рестаил и дорестайл?
Любые. Форд позволяет ставить блоки от любых платформ. В свое время было модно РП32 ставить, например.
Если вистеон умеет грамотно управлять центром, то я только рад за обладателей вистеонов.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #166  17 мар 2019, 09:54
Не знаю как там внутри у вестеон, уже продан и не проверить, но звук у него из центра был поганый и орал он как сумасшедший. Мне пришлось впаять сопротивление, иначе слушать невозможно. Потом заменил на чешку и там все ок. Так что не удивлюсь что центр внутри блока просто взят в передних каналов, чтобы не добавлять канал усиления. То есть наличие даже выходов у ЦАП никак не гарантирует что разработчики тупо не сэкономили.
Последний раз редактировалось egen 17 мар 2019, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
egen
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #167  17 мар 2019, 10:00
Gav писал(а):Любые. Форд позволяет ставить блоки от любых платформ
Любые не поставишь.
Если поставить блок не от КУГИ, то есть проблемы в целом работе АСМ. Для примера: звук парков из динамиков авто. В каждый блок АСМ заливаются свои прошивки и конфиги со своими особенностями для каждого авто.
egen писал(а):Так что не удивлюсь что центр внутри блока просто взят в передних каналов, чтобы не добавлять канал усиления
Дальше я пас в словоблудии.
Когда многие уверены, что центр - это подключение к передним колонкам. При этом не проверив и разобрав схемотехнику.
Все, АМИНЬ!
мотор
Сообщение #168  17 мар 2019, 10:08
Выше выложил фото внутри
Согласись, что и ты не можешь доказать обратное. У тебя так же нет схемы и просто слова.
egen
Сообщение #169  17 мар 2019, 10:12
Доказываю обратное. За слова отвечаю
Читай внимательно пост. Раскрывай вкладки.
viewtopic.php?p=832995#p832995
мотор
Сообщение #170  17 мар 2019, 10:20
Прочитал: «даташит нету, проверил тестером». Про центр вестеон ни слова нет, есть про поларность саба. Схемы нет.
Пс: А вот и ссылка появилась
А теперь вопрос, почему центр у вестеон орет так? Если все так правильно?
Последний раз редактировалось egen 17 мар 2019, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
egen
Сообщение #171  17 мар 2019, 10:27
egen
Datasheet есть УНЧ. Есть схема подключения блока АСМ. Берешь тестер и в обратной последовательности от разъема проверяешь цепочку до МС DSP.
Так я делал. Проверял цепочку всех каналов в вистеон.
Уже устал пояснять. Пусть сам считает как думает.
мотор
Сообщение #172  17 мар 2019, 11:13
egen писал(а):А теперь вопрос, почему центр у вестеон орет так? Если все так правильно?
Думаю неправильно. Как и задние динамики, которые еле слышно. Уровень сигнала задаёт на каждый канал МС DSP. Данную проблему только исправит сам ФОРД прошивкой ACM.
Последний раз редактировалось мотор 17 мар 2019, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
мотор
Сообщение #173  17 мар 2019, 11:16
мотор писал(а):Данную проблему только исправит сам ФОРД прошивкой ACM.
Ага, исправит :D
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #174  17 мар 2019, 12:00
мотор
egen
Всё, я все вспомнил. (Тяжело вспоминать то, что было 3 года назад).
В общем смотрю на фото вистеона и не узнаю его. Я исследовал блок, который был у меня, а именно: AM5T-18C815-RK.
И внутренности у него были такие:
(картинка не моя, но в моем блоке было так же).
УНЧ только один - 70009AR.
Сообщение #175  17 мар 2019, 12:37
Ставили на симакс, фиесты и фокусы
egen
Сообщение #176  17 мар 2019, 16:44
egen писал(а):Ставили на симакс
Это я и так знаю - он и пришел с кнопками от симакса. Оказывается наши вистеоны даже круче Европейских rofl.gif rofl.gif.
Сообщение #177  17 мар 2019, 21:48
Gav писал(а):Оказывается наши вистеоны даже круче Европейских rofl.gif rofl.gif.
Сообщение #178  17 мар 2019, 22:03
Там вроде легко перепаивается на 7560/7850 и начинает нормально играть. Но только 4 канала.
Сообщение #179  17 мар 2019, 22:06
На фото видно что две силовые МС. Вторая за что отвечает?
мотор
Сообщение #180  17 мар 2019, 22:21
Gav писал(а):Stalin
В cмысле играть будет только на 6 динамиках ?
Сейчас этот форум просматривают: tessnab
