Двигатель не исправен
Re: Двигатель не исправен
Сообщение #1861  17 апр 2018, 20:01
Ехал, загорелось двигатель неисправен, машина включилась в аварийный режим, и в сообщения и написано ограничение переключения коробки . тормозит с рывками т переключает с дерганием. Что может быть?
пиратик
Сообщение #1862  17 апр 2018, 20:40
пиратик писал(а):Ехал, загорелось двигатель неисправен, машина включилась в аварийный режим, и в сообщения и написано ограничение переключения коробки . тормозит с рывками т переключает с дерганием. Что может быть?
Коробке хана походу
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 183 раз.
Сообщение #1863  17 апр 2018, 23:30
это что-то то что может быть
в отличии от гениального усатого полководца и эффективного менеджера не будем спешить с прогнозом, несерьезное это дело тыкать пальцем в небо crazy.gif
прочти как минимум ошибки, все будет понятно - это либо коробка, либо мотор, и заодно причина
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #1864  06 июн 2018, 15:53
Приветствую мужики! Помоги советом куда копать! куга 136 -сильный турбодизель! механика 2008 года. Родной пробег 185 ткм.. Инфа сотка. Так как тачила была у дяди. Проблемы: при резком разгоне на 4 передаче от 70 до 80 км/ч, на 5 передаче от 80 до 100 км/ч, на 6 передаче от 100 до 120 км/ч высвечивается двигатель неисправен + ESP! Сбавляешь газ все пропадает! давишь тапку в пол опять! Сбавляешь -пропадает! Машина не глохнет! При езде в натяг присутствуют подергивания! При разгоне не дергается! Про дерготню читал на форуме что надо менять регулятор давления топлива! или как у некоторых перетираются провода к фишке регулятора! У меня были перетерты оба провода! Прочистили замотали но дерготня не пропала! Мог ли накрыться сам регулятор?
На диагностику ездил! и к официалам и в другие сервисы. Ошибок не видят. В памяти авто не сохраняется. Во время езды при выскакиввании транспоранта тоже пытались словить ошибку! Безуспешно! Помогите! Может кто сталкивался? Заранее благодарю!
Yadgar
Сообщение #1865  08 июн 2018, 22:07
Yadgar, думаю, актуатор.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 389 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #1866  14 июн 2018, 08:44
Здорово Коллеги,сегодня утром поехал в центр загорелся Чек,хрен знает что,правда пищит под замену масло пробег 93800 купил 500 км назад,что может быть?
MotoSandro
Прошлое авто: vw passat b6 sedan
Сообщение #1867  14 июн 2018, 09:00
MotoSandro
Загорелся "моторчик" на приборке или "!" ?
Если "!" может просто не збросили межсервисный пробег, а если "моторчик" диагностика нужна. Там может быть всё что угодно.
Заслуженная репутация: 696
Благодарил (а): 656 раз.
Сообщение #1868  14 июн 2018, 09:02
MotoSandro
Найди раздел по движкам Куги 2, задай там вопрос, там должны получше знать.
Заслуженная репутация: 608
Благодарил (а): 1681 раз.
Сообщение #1869  14 июн 2018, 09:42
Александр-52 писал(а):Yadgar, думаю, актуатор.
сталкивался с таким?
Yadgar
Сообщение #1870  14 июн 2018, 10:52
Yadgar писал(а):Приветствую мужики! Помоги советом куда копать! куга 136 -сильный турбодизель! механика 2008 года. Родной пробег 185 ткм.. Инфа сотка. Так как тачила была у дяди. Проблемы: при резком разгоне на 4 передаче от 70 до 80 км/ч, на 5 передаче от 80 до 100 км/ч, на 6 передаче от 100 до 120 км/ч высвечивается двигатель неисправен + ESP! Сбавляешь газ все пропадает! давишь тапку в пол опять! Сбавляешь -пропадает!
бу-га-га.... :D они только ошибки умеют читать.... ? :D а основные параметры мотора посмотреть слабо ... ?
надо вылавливать неисправность, иначе полмашины поменяешь с нулевым итогом
Сообщение #1871  15 июн 2018, 20:55
Yadgar писал(а):сталкивался с таким?
Слава Богу нет. А так Вова прав - выискивать ошибку.
Александр-52
Сообщение #1872  09 авг 2018, 15:26
Приветствую.
Загорелся Чек, Ошибку посмотрел ЕЛМ-кой.
Р2452
Р545692
Р245264
Подскажите, что это меня?
Куга, дизель.пробег75кк
Cartel
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #1873  09 авг 2018, 16:13
Cartel
Похоже, что датчику дифдавления пришел кирдык. Стаса найди, он подскажет. Тот, который главный в Уфе - Probe 1...
Благодарил (а): 2301 раз.
Сообщение #1874  09 авг 2018, 17:12
Cartel писал(а):Приветствую.
Р2452
Р545692
Р245264
ошибка стирается ? если стирается и загорается после недолгого движения то фильтр, если не стирается то датчик давления
Сообщение #1875  09 авг 2018, 19:55
Ошибка стерлась, чек погас.
Cartel
Сообщение #1876  14 авг 2018, 11:45
Коробка от нового датчика. Под наклейкой Экзиста была другая наклейка..
Cartel
Сообщение #1877  16 авг 2018, 10:58
Добрый день. Имеем FK1-2.0-tdci-163PS-2012 год.
На трасе при 120км - "Двигатель неисправен"- отключает турбину, 2 минуты - значек ESP ( отключено). Еще 5 минут- коробка переключения передач неисправность. Обороты прыгают 1500-3000.
Тест на протечку форссунок - 2 заливают. 2 клапана форсунок под замену на оригинальные.
Авто заводится, без проблем. но при тапке в пол, резкий разгон - отрабатывает стрелку до 4500 об/мин, переключает передачу, и при следующей стрелки до 4000 об/мин - АВАРИЯ.
При последнем сканировании, ошибки:
Р0700:00-28
Р1168:86-А8
Р0504:71-28
Р0087:33-28
Р1169:86-А8
Р0002:84-28
Р0093:00-2F
P0094:00-2A
P0700-C
P1719-20
P0949-20
C1099-30
SurgRom
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 109 раз.
Прошлое авто: Opel Astra Vectra B
Сообщение #1878  03 сен 2018, 21:07
Всем привет, вчера на приборке появилась надпись "Двигатель не исправен" при этом отключилась турбина. ехал по трассе, первый раз при переключении произошло, перезапуск и все норм, второй раз при наборе скорости при 1/3 газа на 6 скорости. Подключил комп, ошибка P010F, расход воздуха на хх показывает 13,5 г/с когда газую на месте до 4500 расход до 150 поднимается, промыл спец жидкостью ДМРВ, ничего не изменилось. Ставлю другой ДМРВ (родной, сменил его по причине запыленности) расход на хх стал показывать 14,7 г/с при прогазовке подниматься стал до 170. Больше ошибка не появлялась, но и по трассе не ездил. Нормальный ли расход воздуха на ХХ или много/мало? иногда черный дым появляется, но как мне кажется просто при спокойной езде, вылетит облако и больше нет, при наборе скорости все норм. Датчики в дросселе тоже промыл, там все чисто было т.к егр заглушен.
Jony_a4
Сообщение #1879  03 сен 2018, 22:03
Jony_a4 писал(а):Всем привет, вчера на приборке появилась надпись "Двигатель не исправен" при этом отключилась турбина. ехал по трассе, первый раз при переключении произошло, перезапуск и все норм, второй раз при наборе скорости при 1/3 газа на 6 скорости. Подключил комп, ошибка P010F, расход воздуха на хх показывает 13,5 г/с когда газую на месте до 4500 расход до 150 поднимается, промыл спец жидкостью ДМРВ, ничего не изменилось. Ставлю другой ДМРВ (родной, сменил его по причине запыленности) расход на хх стал показывать 14,7 г/с при прогазовке подниматься стал до 170. Больше ошибка не появлялась, но и по трассе не ездил. Нормальный ли расход воздуха на ХХ или много/мало? иногда черный дым появляется, но как мне кажется просто при спокойной езде, вылетит облако и больше нет, при наборе скорости все норм. Датчики в дросселе тоже промыл, там все чисто было т.к егр заглушен.
массовый расход не может быть даже под полной нагрузкой больше 145 г\сек даже зимой, а на прогазовках и еще летом вообще качается в пределах ста
у тебя по боковому шву лопнул впускной коллектор, или справа или слева, с этой стороны увидишь замасливание
трещина раскрывается только под давлением, на хх все в норме, прислони ладонь, пусть кто то газанет и почувствуешь
можно купить другой можно этот отремонтировать
Сообщение #1880  04 сен 2018, 09:29
Забыл написать, у меня чипован мотор, может поэтому такой расход воздуха?
Дырки искал, но коллектор весь сухой, запотевание небольшое есть только в районе трубки егр на входе во впускной коллектор и еще в районе турбины где прикручивается пластиковый воздуховод от фильтра, но там всегда потело с момента покупки.
Jony_a4
