Установка штатного биксенона [K2]
Сообщение #1  20 июн 2015, 08:40
В данной теме буду делиться процессом по установки штатного ксенона на Кугу в комплектации тренд (с галогенными фарами),
тема будет дополняться
Для установки штатного ксенона потребуется:
1. Сами фары с линзой и ДХО, производитель фар VALEO (надеюсь не будут выгорать отражатели линз как на Focus3 - производитель фар и линз другой)
По фарам бу много предложений на avito и других площадках
2. Обычно фары бу продаются "голые" без блоков управления LED и Блоков розжига (балластов)
Блок розжига ксенона Valeo 7G , используется на многих марках, можно найти на avito, ebay, aliexpress
Еще глянуть тут http://www.hidplanet.ru/forum/viewforum.php?f=2
Балласт DRL Valeo (LED), используется на многих марках, можно найти на avito, ebay, aliexpress
http://ru.aliexpress.com/item/LED-Headlights-DRL-Ballast-Control-Module-For-Audio-Q5/1885096469.html
3. Лампа ксенона D3S, в оригинале стоят OSRAM Xenarc
4. Модуль HCM (Headlamp Control Module) - FINIS 5208291 , по идее должен подходить от Focus 3.
необходим для работы автоматической регулировки фар, а также для работы виражных секций (боковая подсветка),
Xenon и ДХО будет работать и без него
5. Датчики положения кузова
Финисы датчиков положения кузова:
13D034A - 1 786 469 (CV61-13D034-AA)
13D034B - 5 220 930 (CV61-13D036-AA)
Электрические схемы,
Левая фара:
Правая:
Блок HCM:
Добавлено в FAQ по К2. СВЕТ и ЭЛЕКТРИКА
Последний раз редактировалось Kroligoff 05 сен 2015, 18:54, всего редактировалось 7 раз(а).
Kroligoff
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Установка штатного биксенона [K2]
Сообщение #141  12 окт 2017, 14:42
разобрался. под капотом. у меня кстати там предохранители уже стоят
sansey999999
Сообщение #142  12 окт 2017, 15:18
sansey999999 писал(а):с разьема с212 4 на 9 и 8 на 10
вот ответ
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #143  12 окт 2017, 15:21
sansey999999 писал(а):у меня кстати там предохранители уже стоят
вы разъём 212 сфотали?...там все ответы и дальнейшие решения
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #144  19 окт 2017, 13:45
вы разъём 212 сфотали?...там все ответы и дальнейшие решения[/quote]
разьем сфотал.
sansey999999
Сообщение #145  19 окт 2017, 13:49
как я понимаю с этого разьема я беру питание. и 17 пин автокорректора. проводку переднего датчика тащить сразу до HCM. единственное не посмотрел разьем в подлокотнике что бы проверить есть ли проводка от заднего датчика.
sansey999999
Сообщение #146  19 окт 2017, 14:12
еще вопрос. хвост CV6T-14A107MCE. это только для датчика уровня ? и куда он втыкается ? или он сразу идет и на датчик АБС ?
sansey999999
Сообщение #147  19 окт 2017, 14:43
Идёт на муфту полного привода
Kroligoff
Сообщение #148  19 окт 2017, 15:33
Kroligoff писал(а):Идёт на муфту полного привода
тоесть вариант этого хвоста один ?
sansey999999
Сообщение #149  24 окт 2017, 00:02
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти схему подключения адаптивных ксеноновых фар с динамическим дальним (типа glare free highbeam) Куги 2017 года. Нашёл только для обычного ксенона, не подходит, на фаре новый 16 пиновый разъем. Блок управления адаптивом фары valeo 90100295
Gilgamesh
Сообщение #150  24 дек 2017, 16:07
Эта штука и на рест подойдёт?
Благодарил (а): 2548 раз.
Сообщение #151  05 янв 2018, 17:39
Народ привет, а где можно купить сами датчики автокорректора?
kuga14
Сообщение #152  10 ноя 2018, 20:35
А корпус голых фар ксенон, без начинки и т.д. продаётся отдельно или только в сборе на кугу дорестайл ?
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #153  11 ноя 2018, 00:34
как помню есть...уточните в микрокате
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #154  11 ноя 2018, 07:00
Stalin писал(а):А корпус голых фар ксенон, без начинки и т.д. продаётся отдельно
Ксен только голый, без блоков и ламп.
Благодарил (а): 2651 раз.
Сообщение #155  11 ноя 2018, 18:50
oleg29 писал(а):Stalin
Не нашёл... Поэтому и спрашиваю, а ж расстроился, что не нашёл... :cry: Мож убрали финис как, к примеру, вибродемпфер отдельно от заднего рычага ?! :cry: Тогда хоть Димон помог со старым кодом... :roll:
Dimaz55 писал(а):Ксен только голый, без блоков и ламп.
Чё ? :D
Мне по сути тока корпус с линзой надо. Остальное со старой всё перекину :roll:
Сообщение #156  11 ноя 2018, 19:05
Stalin писал(а):Мне по сути тока корпус с линзой надо. Остальное со старой всё перекину
так и есть, только сама фара, без блоков и лампы...цену не смотрел, попробую угадать... 30т.руб
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #157  11 ноя 2018, 19:58
oleg29 писал(а):так и есть, только сама фара, без блоков и лампы...цену не смотрел, попробую угадать... 30т.руб
Ага :cry:
Сообщение #158  03 дек 2018, 08:06
господа, для установки ксенона необходимы два датчика угла наклона.
Внимание вопрос: а в функции "помощь при подъеме в гору" не те ли же датчики используются?
Никто не проверял?
Zav2384
Сообщение #159  03 дек 2018, 18:30
Zav2384
Нет. Они только для определения разницы по высоте передней и задней оси относительно кузова.
Сообщение #160  13 дек 2018, 00:16
Приветствую камрады!
От сотрудников официального дилера Форд поступила информация, что на ФК2 рестайл комплектации Тренд Плюс можно установить ксеноновый ближний свет и нужно для этого только 2 лампы, 2 провода и прописать ксенон. Блоки розжига уже стоят с завода... Понятно, что автокорректора и омывателя нет.
Но тем не менее. Может здесь на форуме подтвердят или развенчают данную информацию...?
Artykl
