Параметры АКБ
Снятие АКБ
Joker
Сообщение #3901  08 ноя 2019, 18:01
Анатолий 45 писал(а):ixus
Я брал высотой 190, он по АГМ технологии, а у меня поездок много, но по городу с частыми заводками, и короткими пробегами.
я так понял, что 190 влезет, но придется дорабатывать напильником... в Мондео большей не влез физически... точнее он то бы влез, просто его под углом туда в ящик запхнуть не могли - упирался то в стенку ящика, то в полку над ящиком.
Очень жаль, что у вас в стране так много собственного дерьма. Михаил.
ixus
Сообщение #3902  08 ноя 2019, 18:09
ну вот и предлагают за 2-х летний 50% скидки... - другой бы человек сразу забрал, а я начал на дату смотреть.
спросил: подзаряжали ли его периодически или нет... говорят, что за 2 года ни разу не подзаряжали.
С одной стороны если он прослужит меньше по времени, то не так уже и страшно будет за половину стоимости, тем более что такой древний может даже больше нового прослужить..., а с другой - не хочется брать старый.
Вот такая, блин, дилема :(
ixus
Сообщение #3903  08 ноя 2019, 19:07
ixus
Если АКБ 2ух летний кальциевый, то его брать стремно, они очень боятся глубокого разряда, а если AGM то бери ему почти все пох :)
asilak
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #3904  08 ноя 2019, 19:38
asilak я не помню в каких АКБ - но есть даже возможность перезаряжать АКБ противоположной полярностью, т.е. можно подключить плюс и минус наоборот и зарядить АКБ пока клеммы плюс и минус не поменяются местами :) - а потом вернуть полярность обратно... так некоторые АКБ даже вторую жизнь получают когда после переполюсовки начинают работать лучше чем было :D
Только что проверил свой АКБ - даже заводит пока :) - если домой вечером все же уеду, снова поставлю на подзарядку на ночь уже по взрослому... ему все равно терять уже нечего... или оживет или умерла - так умерла.
Просто не ожидал, что на автомате АКБ так быстро разрядится... точнее ему чуть толкнуть и он уже все крутит, только вот электроблокировка руля+эгур+прочие мелочи - высаживают на первом старте...
Короче сам виноват... сидел долго с включенным зажиганием, еще и ноут от розетки запитал - вот и посадил.
ixus
Сообщение #3905  08 ноя 2019, 20:36
ixus писал(а):Короче сам виноват... сидел долго с включенным зажиганием, еще и ноут от розетки запитал - вот и посадил.
А у меня, почему то, розетка 220 работает только при заведённом моторе
Заслуженная репутация: 154
Благодарил (а): 847 раз.
Сообщение #3906  08 ноя 2019, 20:45
AHдрей писал(а):А у меня, почему то, розетка 220 работает только при заведённом моторе
В моей есть только розетки на 12В - три штуки, на 220В нет ни одной розетки... но есть же преобразователи допустим 12/19В... вот его и использовал... нет смысла использовать двойное преобразование с двойной потерей КПД.
Просто видать сильно долго переседел с преобразователем и выключенным двигателем... сразу и не допер что произошло... - только когда преобразователь погас - замерял напряжение в розетке и увидел 9,6В вместо положенных 12... тут меня и озарило прозрение, но было уже поздно angry2.gif ... дальше прикурил от авто жены, немного подзарядил АКБ в гараже... продолжение следует.
ixus
Сообщение #3907  08 ноя 2019, 20:47
Собственно если б только ноут работал - то я бы АКБ не высадил, а поскольку я еще попутно ГБО настраивал, то пришлось включить зажигание... ну а тут уже все родимые потребители помогли.
ixus
Сообщение #3908  10 ноя 2019, 21:50
Большой Макс писал(а):
есть также горизонтальные каналы, а по бокам АКБ - стравливающие каналы... - вот собственно из средних банок и переходит в крайние, конденсируется, а с крайних - во внешний мир.
Извиняюсь, это где там такие есть?
В продолжение давнего разговора...
видать внутри где то банки замкнуло... - из этих отверстий пар валил как из закипевшего чайника.
ixus
Сообщение #3909  10 ноя 2019, 22:45
Дренаж для этого и служит.
В обслуживаемых АКБ в пробках устроены клапаны для того чтобы выпускать газ, а не жидкость. В необслуживаемых в верхней крышке дренажная система устроена так чтобы жидкость так же оставалась в своей банке и выходил только газ.
Жидкость не должна перетекать из банки в банку, иначе коротыш.
Когда ремонтировал 190е грузовые приходилось повозиться чтоб восстановить герметичность банки иначе долго не ходила.
Если уж так сильно закипел....
Проверить можно только нагрузочной вилкой...
Не люблю я необслуживаемые АКБ . Не посмотришь что внутри. Плотность сразу показывает работает банка или нет.
Заслуженная репутация: 738
Благодарил (а): 673 раз.
Сообщение #3910  11 ноя 2019, 08:50
Да нет смысла их сейчас обслуживать... - работа будет стоить минимум 30...50 % от цены нового, а если еще за новый и старый сдать - то вообще нет смысла с ними заморачиваться.
Вилкой не пробовал, но стартер он запускал... видать все же от глубогоко разряда все же нарушилась целостность пластин и окончательное осыпание активной массы произошло именно в движении возможно от удара, наезда в яму...
В процессе движения начало вонять сероводородом, посмотрел - а там чайник кипит... на АКБ 10В, хотя гена гнал 14В... вот и получилось, что гена его прожарил по полной.
На тему перетикания из банки в банку, то имелось ввиду не внутри банок а именно через эти верхние каналы сброса.
ixus
Сообщение #3911  14 ноя 2019, 11:23
народ, что скажете про этого зверя? Гелевый аккумулятор EXIDE StartStop AGM EK800 80 А.ч . Пока понял, что по высоте не пройдет - лишние 1,5 см. Вопрос - АГМ в фордах проживет? Ф22 вынуть при использовании АГМ? Или не стоит связываться с АГМ от эксида или вообще с АГМ?
нужна именно 80 с пусковым от 700Ампер. цена одинаковая с ефб, в связи с чем и вопрос про АГМ.
п.с. почитал интернету - понял, что не стоит ставить. ниапаться можно по самые уши. пошел искать ЕФБ.
Заслуженная репутация: 31
Сообщение #3912  14 ноя 2019, 13:54
Год катаюсь на АГМ АКБ 80 А\Ч, только другого производителя. Пока проблем нет.
Заслуженная репутация: 789
Благодарил (а): 2049 раз.
Сообщение #3913  14 ноя 2019, 17:55
Не один раз задавался вопрос в теме: нужно ли заряжать новый АКБ перед началом эксплуатации.
Вот небольшое видео снятое вполне доходчивым языком.
https://youtu.be/W5AdDNQsTik
Хорошего просмотра. :)
Andralex
Благодарил (а): 225 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #3914  14 ноя 2019, 19:25
Про аккумуляторы TOPLA (течь из под крышки)
dizzy73
Прошлое авто: Peugeot 207_FF2_KIA Sportage 3
Сообщение #3915  14 ноя 2019, 20:52
4 года на АГМ, никаких проблем. Меньше интернет читай.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 403 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #3916  14 ноя 2019, 21:04
metel писал(а):Анатолий33
Понял. Посмотрим.
Не помню как на к1 - есть или нету интел зарядка?интел зарядка у вас включена ? Умеет контролировать заряд агм?
Сообщение #3917  14 ноя 2019, 21:06
Сообщение #3918  15 ноя 2019, 19:04
Анатолий33 писал(а):народ, что скажете про этого зверя? Гелевый аккумулятор EXIDE StartStop AGM EK800 80 А.ч . Пока понял, что по высоте не пройдет - лишние 1,5 см. Вопрос - АГМ в фордах проживет? Ф22 вынуть при использовании АГМ? Или не стоит связываться с АГМ от эксида или вообще с АГМ?
у меня почти год как стоит такой, только положительные впечатления.
TOPLA AGM Stop&GO 80А/ч-12V ст EN800 европейские обратная 315x175x190
Start Stop:
Длина АКБ: 315 мм
Ширина АКБ: 175 мм
Высота АКБ: 190 мм
Емкость АКБ: 80 А*ч
Пусковой ток АКБ: 800 А
Тип аккумулятора: AGM
Полярность АКБ: обратная
Тип клемм АКБ: европейские
Напряжение АКБ: 12V
Sergey 74ru
Сообщение #3919  15 ноя 2019, 19:07
Start Stop:
Длина АКБ: 315 мм
Ширина АКБ: 175 мм
Высота АКБ: 190 мм
Емкость АКБ: 80 А*ч
Напряжение АКБ: 12V
Просто ексид за 10тр можно взять, а топла меньше 13 тр не видно.
Сообщение #3920  15 ноя 2019, 19:09
ixus писал(а):Куга1.
Кто то пробовал воткнуть в нее АКБ высотой 190мм? 278х175х190?
Если крышка не закроется, то и фиг с ней... меня больше интересует вопрос - а влезет ли он туда вообще?
у меня влез 315 х 175 х 190 крепление только пришлось переделать
https://www.drive2.ru/l/524680627656589956/
Sergey 74ru
