Параметры АКБ
Снятие АКБ
Последний раз редактировалось Dimaz55 08 фев 2019, 07:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Причина: Добавлены параметры АКБ
Joker
Сообщение #3701  04 авг 2019, 18:56
Treenst писал(а):Для чего этот флуд здесь?
А чтоб другим (предупреждение) не повадно было (к тебе это не относится :D , у каждого своя голова на плечах) - надо "десять" раз подумать, прежде чем без надлежащих знаний что-то делать. И в итоге потом возникает обидный вопрос - "А на...я я туда сунулся?!" :D
P.S. Здесь форум, а не "инструкция по применению", каждый высказывает свое мнение как хочет.
Заслуженная репутация: 202
Благодарил (а): 1506 раз.
Сообщение #3702  04 авг 2019, 21:33
Treenst
Ну почитай хоть отсюда https://www.forscan.org/forum/viewtopic.php?t=1943
Читать до появления ясности происходящего
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 549 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #3703  04 авг 2019, 22:19
Treenst писал(а):вова
Водитель самолета
Расскажите пожалуйста мне уважаемые гуру - как в ELM выставить другую емкость АКБ.
Заранее спасибо за то, что воспользуюсь вашими грамотными ответами со скриншотами с разъяснениями, буду очень признателен.
елм это транслейтер с компьютерного языка на язык эбу
это всего лишь переводчик команд и согласователь уровней сигналов
в нем есть режим интерфейса, который позволяет напрямую послать команду-запрос в любой блок
для первой куги есть готовая программа команд елмконфиг, где можно переставить все, для второй ищи прогу сам или изучи протокол обмена, узнай адрес блока и напиши команду - все реально если захотеть и иметь знания
откуда эти твои запросы, я тебе чем то обязан ? мне надо выставить тебе другую акб ? rofl.gif
когда МНЕ будет надо, сделаю
а тебе я путь указал, буду очень признателен если пойдете по нему, идите и не оглядывайтесь ..... :D
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #3704  04 авг 2019, 22:46
Treenst писал(а):Через ELM можно значение АКБ поправить?
Здесь?
Заслуженная репутация: 149
Благодарил (а): 767 раз.
Сообщение #3705  06 авг 2019, 09:56
вроде.....
Treenst
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение #3706  06 авг 2019, 10:12
Treenst писал(а):AHдрей
вроде.....
Не забывайте, что значение ёмкости аккумулятора еще сидит в директ конфиге всм. В 2 разных ячейках. Так что елм вы сделаете наполовину.
Сообщение #3707  16 авг 2019, 11:36
Прочитал все 186 стр, занятное чтиво с заделом на будущее.
З.Ы. Запись оставил как закладку. К спаму прошу не причислять).
Marvin_tex
Заслуженная репутация: 6
Прошлое авто: Astra J
Сообщение #3708  19 авг 2019, 20:47
Как думаете, что это за налет? На окисел не особо похоже....
И, почему-то не Varta аккум, хотя их ставили в 2014 году, чисто Ford?
Я думал у меня 80 (((.
Marvin_tex
Сообщение #3709  19 авг 2019, 21:02
Marvin_tex смахивает на сульфаты кислоты... похоже как вода в АКБ выкитает и в виде солей откладывается... смывай это все дело щелочью, например содой и проверь уровень и плотность электролита... и главное смотри, чтобы на одежду не попадало... - тряпки со временем просто в труху потом превратятся.
Ради одних - я готов идти на край света, а ради других - я даже с дивана не встану. Михаил.
ixus
Сообщение #3710  20 авг 2019, 01:18
Marvin_tex
Пищевая сода в помощь. Насухо протереть и обслужить( долить, зарядить).
Больше на дорожную соль похоже...
Заслуженная репутация: 717
Благодарил (а): 668 раз.
Сообщение #3711  20 авг 2019, 03:39
Marvin_tex
даво такого не видел
ixus
согласен с тобой, но сейчас нет выкипания у его
Сообщение #3712  20 авг 2019, 03:41
Marvin_tex
ixus
Сообщение #3713  20 авг 2019, 07:29
Marvin_tex писал(а):Как думаете, что это за налет?
Такое ощущение, что выброс из клапана был (отверстие в торце). Но т.к. все сухо и давно кристаллизовалось - все это было "одноразово". Правильно пишут - отмывай, желательно содой. И забудь. :D
Сообщение #3714  20 авг 2019, 08:57
Во первых это идет не давно, а постепенно! - в АКБ выкипает вода вместе с кристаллами солей кислоты... Н2О - испаряется, SO4 - кристаллы осаждаются на поверхность.
Значит в АКБ минимум нужно долить дисцилировки и зарядить его малым током или принято называть сделать десульфатацию.
Далее эта хрень в контакте с водой - превращается в серную кислоту H2SO4 - и попадая на кузов и детали - разъедает все на.хрен... поэтому нужно все тщательно вымыть щелочью - она нейтрализует кислоту... ну или загнать на мойку - пусть смоют.
Дальше провести АКБ - контрольно-тренировочный цикл КТЦ(желательно), или минимум проверить плотность электролита и довести ее до нормы - порядка 1,25 ну и зарядить АКБ.
ixus
Сообщение #3715  20 авг 2019, 09:45
ixus писал(а):в АКБ выкипает вода вместе с кристаллами солей кислоты... Н2О - испаряется, SO4 - кристаллы осаждаются на поверхность.
Далее эта хрень в контакте с водой - превращается в серную кислоту H2SO4 -Б.
спасибо, я плякаль :cry:
даю справку уровня средней школы - соль из кислоты образуется только при ее взаимодействии со щелочью, а уж обратно соль в кислоту при контакте с водой это нобелевка, нобелевка!!!..... JC_clap.gif
товарисчь, интересуюсь, где в Украине заповедник таких учОных, Вы откуда ?
НеисправимыЙ
Сообщение #3716  20 авг 2019, 10:01
вова для бестолковых: при нагреве кислота разлагается на воду Н2О и соли SO4 - вода выкипает и испаряется, кислота не выкипает!!!, однако с парами воды на поверхность попадают также соли, которые и выпадают в осадок...
Остальное тоже бред полный... - очень надеюсь, что Ты со временем повзрослеешь и поумнеешь.
ixus
Сообщение #3717  20 авг 2019, 10:11
ixus писал(а):вова для бестолковых: при нагреве кислота разлагается на воду Н2О и соли SO4 - вода выкипает и испаряется, кислота не выкипает!!!, однако с парами воды на поверхность попадают также соли, которые и выпадают в осадок...
SO4 - давно ли стало солью ???
НеисправимыЙ
Сообщение #3718  20 авг 2019, 10:33
Спасибо всем за ответы. Самое интересное, что смылось это (что б проверить наклейку) одним махом тряпкой с водой, как пыльца. Ну ладно на поверхности, но вот почему ею как обсыпано под планкой крепления....
Подкапотное мою раз в год, но вот под крышку АКБ залезал в последний раз пару лет назад, такого не было. На ТО думаю они ее не снимают.
АКБ ровно пятюня стукнул, думаю такие процессы не удивительны на таком сроке судя по этой ветке. Стоит ли лезть в него во имя восстановления, либо уже присматривать ему достойную замену....
З.Ы, про сам АКБ так и не понял. Ставили ж под маркой Варты, Мотокрафт фордовский нам не достался, т.е. тут чисто Форд снаружи, а Варта внутри? Или это все для 80-ки, а 60-ка такая для всех была?
Marvin_tex
Сообщение #3719  20 авг 2019, 10:35
ixus
Друзья! Не спорьте:
http://www.hemi.nsu.ru/ucheb187.htm
Andralex
Благодарил (а): 181 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #3720  20 авг 2019, 10:44
Marvin_tex писал(а):Спасибо всем за ответы. Самое интересное, что смылось это (что б проверить наклейку) одним махом тряпкой с водой, как пыльца. Ну ладно на поверхности, но вот почему ею как обсыпано под планкой крепления....
Тряпокой то она смоется, только тряпку ту сразу лучше выкинуть... или оставь для прикола где то и увидешь как она в труху превратится.
руки в карманы - также от карманов ничего не останется.
На поверхности оно все, потому как видать АКБ никто не заряжал, а просто бухнули туда кислоты или электролита высокой плотности... ну и АКБ видать не герметичный а имеет маленькие отверстия в крышках для связи с внешним миром и сброса паров... в современных АКБ используют отстойники для конденсации паров и возврата обратно в банки.
Если АКБ обслужить, то он протянет возможно еще долго... ну и желательно минимум его десульфатировать ибо сейчас Ты это все тряпкой смахнул, а завтра появится опять.
ixus
