Параметры АКБ
Снятие АКБ
Joker
Сообщение #3501  09 фев 2019, 22:29
starik
У меня который 5020. Что значит горит? shok.gif Диодов дополнительных , не считая моста, не ставил, подключаешь к АКБ, загорается экран, показывает вольты на батарее. Даёшь внешнее питание, можно заряжать.
Заслуженная репутация: 598
Благодарил (а): 1614 раз.
Сообщение #3502  10 фев 2019, 01:18
В описании стоит, что нельзя на выход ему подавать напругу
starik
Сообщение #3503  10 фев 2019, 09:57
starik писал(а):В описании стоит, что нельзя на выход ему подавать напругу
С утра, не поленился, включил свой. Он написал, что обзывается DPS 5015. И он ведёт себя, как я и говорил, если первым подключить АКБ, он прогоняет заставку с названием и показывает вольты.
Сообщение #3504  11 фев 2019, 09:32
starik
На всякий случай обещанная ссылка https://ru.aliexpress.com/item/DPS5015- ... 33edeIoPRq
Да, и при поисках по просторам Али, попадались подобные блоки, которые работали и на понижение и повышение напряжения, универсальные.
Сообщение #3505  12 фев 2019, 06:14
Аккумуу 6 лет, но пока живой. Хотя музыку уже долго не послушаешь, пару раз помирал, хорошо что в гараже. Хвалитесь, кто удачно поменял аккумулятор. Я больше склоняюсь к мутлу. Кто менял на него, претензии есть?
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3710 раз.
Сообщение #3506  13 фев 2019, 21:01
Снял штатную АКБ с зарядки в 7.00, напряжение было 13,18 В. В 14.00 показывало 13.00 В, а в 21.00 уже 12,96 В. Это нормально? Аккумулятору всего год.
kanaris
Прошлое авто: Ford Focus 2 Ford Focus 3
Сообщение #3507  13 фев 2019, 22:03
kanaris писал(а):Снял штатную АКБ с зарядки в 7.00, напряжение было 13,18 В. В 14.00 показывало 13.00 В, а в 21.00 уже 12,96 В. Это нормально? Аккумулятору всего год.
После заряда аккумулятора, надо дать ему выстроятся хотя-бы сутки. СМЛМ. И уже потом после замеров, составлять мнение о его состоянии.
Andralex
Благодарил (а): 144 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #3508  14 фев 2019, 18:36
Заслуженная репутация: 3078
Благодарил (а): 3506 раз.
Сообщение #3509  19 фев 2019, 09:22
Нормально, еще упадет когда поездите до 12.6-12.8
Александр89
Прошлое авто: Outlander XL
Сообщение #3510  20 фев 2019, 15:58
За первые сутки напряжение упало до 12,91. За следующие двое суток до 12,80. После чего установил АКБ установил на машину. Напряжение после установки 12,4 . За два дня совершил 3 поездки общей протяженностью 100 км (без пробок). После чего два дня машина простояла без движения. Проверил напряжение - 11,9. Доп.оборудования никого нет, все штатное. Утечка где-то или АКБ загнулся, кто подскажет?
kanaris
Сообщение #3511  20 фев 2019, 16:13
Друзья, I need help
Прикуриваю своей кугой (А) кугу(Б) с севшем аккумулятором.
Все сделал по инструкции:
1. Машину А заглушил.
2. Снял родные клеммы на машине А
1. Подключил "провод +" к аккум. А
2. Подключил "провод +" к аккум. Б
3. Подключил "провод -" к аккум. А
4. Подключил "провод - " к петле на двигателе на машине Б.
Машина Б ожила, но крутить стартер отказывается. Мигает приборка и все. Иногда появляется надпись на дисплее Normal Mode.
Пробовал подключать + от А к + клемме Б без аккумулятора напрямую. Такой же эффект.
Стоит ли пробовать при работающим двигателе??? Любой совет сочту за благо bye.gif
antihitman
Прошлое авто: Kia Sportage KM
Сообщение #3512  20 фев 2019, 16:26
antihitman писал(а):Стоит ли пробовать при работающим двигателе??? Любой совет сочту за благо
Рискованная операция. Может дело в стартере машины Б ?
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #3513  20 фев 2019, 16:27
В руководстве пользователя написано
kanaris
Сообщение #3514  20 фев 2019, 16:29
Вячес писал(а):Рискованная операция. Может дело в стартере машины Б
Машина Б, до этого, заводилась исправно
kanaris до руководства руки не дошли
Последний раз редактировалось antihitman 20 фев 2019, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
antihitman
Сообщение #3515  20 фев 2019, 16:31
antihitman
Если провода китайские, то у них сечение стартерные токи не тянет. Надо хорошие провода.
Если других нет, то заводи свою машину и тарахти примерно с полчаса, пусть АКБ на пациенте подзарядится, а потом уже пробуй заводить.
Сообщение #3516  20 фев 2019, 16:34
Анатолий 45 писал(а):Если других нет, то заводи свою машину и тарахти примерно с полчаса, пусть АКБ на пациенте подзарядится, а потом уже пробуй заводить.
Заводится, скинув провода или нет?
antihitman
Сообщение #3517  20 фев 2019, 17:09
Давал прикурить прошлой зимой соседу по дому. У него была тогда Калина-спорт.
1) Подключили провода.
2) Завёл двигатель своей машины и в таком положении подождали минут десять небольше (не поднимая обороты двигателя).
3) Заглушил двигатель своей машины.
4) Не отключая проводов сосед завёл свою машину (с пол-пинка).
Ничего плохого не произошло. :)
Andralex
Сообщение #3518  20 фев 2019, 17:14
Andralex
Ок. Но ты всетаки глушил.
Попробую твой вариант сначала.
Если не поможет, буду пробовать при работающим двигателе.
antihitman
Сообщение #3519  20 фев 2019, 17:20
antihitman
При работающем, побоялся. Да и где-то читал что такой вариант может (необязательно) плачевно закончится для машины донора.
Andralex
Сообщение #3520  20 фев 2019, 18:09
Я мурану прикуривал кугой, не чего не выключал все по старинке, подъехал провода к себе и к нему обороты поднял постояли пару минут ,завели, разьехались. У все все работает по сей день.Провода Российские мягкие не помню фирму.
Александр89
