Параметры АКБ
Снятие АКБ
Joker
Сообщение #3341  11 ноя 2018, 05:22
Собянин писал(а):Зависит от наличия фена как оказалось
Есть -80
Нет -60
У меня без фена на 80 стоит...
Зависит скорее всего от года выпуска...
Just Laid
Благодарил (а): 107 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Сообщение #3342  11 ноя 2018, 07:32
Собянин писал(а):Kedr42
Есть -80
Нет -60
У меня нет фена)) и стоит на 80... сборка Испания
Kedr42
Благодарил (а): 532 раз.
Прошлое авто: RAV4
Сообщение #3343  11 ноя 2018, 07:46
D98RUS писал(а):Мужики, а каким током заряжается АКБ от генератора авто? Имею ввиду сколько часов надо ехать, что бы хорошо зарядить АКБ?
Разным :) В начале зарядки - большой ток, потом меньше. Так как зарядка в авто заряжает с постоянным напряжением, а не постоянным током как ЗУ.
На авто аккумулятор не заряжается до 100%, только процентов на 80.
Но так как зарядка идет напряжением то заряжается быстрее, нескольких часов (3-6) должно хватить.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #3344  11 ноя 2018, 12:49
Коллеги, нужен совет по АКБ.
К2R Титаниум май 2017, АКБ стоит родной на 60 Ач.
Также на авто стоит Pandora 3910, подключенная на штатный автозапуск (прошит), после установки в течение 2-х суток измеряли ток утечки в покое - выше 30 мА не поднимался.
Так случилось, что прошлой осенью и зимой этот АКБ был трижды высажен в "0", потом заряжался автоматическим ЗУ Орион-150. Весной и летом проблем не было, бывало, что машина по 2 недели стояла, напряжение на АКБ ниже 12,1В не падало, заводилась всегда "взрывом". Сейчас похолодало и если машина стоит больше 2-х дней, напряжение падает ниже 11,9В и сигналка по настройке запускает ДВС для подзарядки АКБ. Поставил АКБ на зарядку, не снимая клемм, тем же Орионом на 2 дня, после окончания зарядки было 12,7В, сейчас спустя неделю опять такая же фигня - за 2 дня падает до 11,9В и автозапуск.
Усугубляется все это тем, что машина ездит не каждый день и по полчаса.
Вот что с этим всем делать? Варианты:
1. Заменить АКБ, т.к. штатный из-за нескольких разрядов уже потерял емкость.
2. Ничего не делать, пусть все остается как есть, т.к. с таким графиком поездок с новым АКБ лучше не будет.
Diehard
Сообщение #3345  11 ноя 2018, 13:17
Diehard
С этой бедой тебе сюда. Это болезнь у смартфонов
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=5260
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 631 раз.
Сообщение #3346  11 ноя 2018, 14:28
Спасибо. Я понял. Пусть самозаводится дальше... :)
Diehard
Сообщение #3347  12 ноя 2018, 11:53
Diehard
У меня ситуация один в один как у вас.
Завтра поеду заряжать Орионом.
Я так понимаю заряжать током 4А?
D98RUS
Сообщение #3348  12 ноя 2018, 14:40
Мужики, у меня ещё вопрос. Где вы взяли информацию по поднятию напряжения до 16.1 в конце зарядки?
Я написал непосредственно в VARTA.
Ответ во вложении
Ссылка на график
(Второй сверху)
https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/v ... ar-battery
D98RUS
Сообщение #3349  12 ноя 2018, 15:06
D98RUS писал(а):Где вы взяли информацию по поднятию напряжения до 16.1 в конце зарядки?
Хороший вопрос. good.gif История про 16,1 В "уходит своими корнями..." Эти графики я уже приводил где то в теме. И даже фото зарядного устройства Бош с картинками. Я те сразу писАл
Толяныч из Екб писал(а):и забей на 16.1 В.
Ибо даже производители отреклись. Либо это тайный сговор. :D
Заслуженная репутация: 761
Благодарил (а): 794 раз.
Сообщение #3350  12 ноя 2018, 20:48
D98RUS писал(а):Завтра поеду заряжать Орионом.
Оптимальным считается ток 0,1 от емкости, т.е. для 60 Ач - 6А.
Но зарядка малым током вроде как позволяет уменьшить сульфатацию пластин - главного врага аккумулятора.
Если надо зарядить быстрее - конечно лучше 6А.
D98RUS писал(а):Мужики, у меня ещё вопрос. Где вы взяли информацию по поднятию напряжения до 16.1 в конце зарядки?
А у того же Ориона в инструкции и написано. У них специальный режим "Для батарей типа "Varta", имеются в виду именно кальциевые АКБ.
И в других источниках есть такие рекомендации.
Хотя сами производители единодушны - не выше 15В.
Кстати, моей Вврте F17 исполнилось 4 года и так как ее здоровье начало вызывать у меня сильные опасения, то провел пару циклов разряд-заряд малыми токами чтобы восстановить емкость. Замеры показали что осталось в ней только 40 Ач от первоначальных 80-ти... Это при том что режим работы у нее суперщадящий: морозов она вовсе не видела толком (авто в гараже, максимум - 10 бывало), езжу не каждый день и чвсто - за сотню км. Плюс регулятрно подзаряжал ее.
И через 4 года - на свалку?! Разочарован в Варте полностью, буду брать что то отечественное, хоть не жалко будет выбросить через 4 года rofl.gif
zyrua
Сообщение #3351  14 ноя 2018, 14:26
Добрый день,
Поделитесь кто знает, как себя зарекомендовали аккумуляторы Multu и Alphaline ultra. Пришла пора менять родной аккум на дизеле к2 и встал вопрос какой. В магазине отговаривают от Варты, типа они сейчас живут год-два. Советуют два вышеупомянутых.
Рассматриваю 80Ач 800а.
Titanium, frozen white
Katrina
Прошлое авто: Ford fusion 1.6
Сообщение #3352  14 ноя 2018, 16:26
Katrina писал(а): В магазине отговаривают от Варты, типа они сейчас живут год-два. Советуют два вышеупомянутых.
вы реально верите этим тварям ? другого слова тут нет....
спросите их куда обратиться в гарантийном случае
у боша-варты есть в мск и питере сеть гарантийных сервисов куда вы придете, получите подменку и вскоре новый аккум с новой гарантией, у меня так и было однажды
теперь вопрос по этим супер титанам, ультра геркулесам, зверям и эксайдам - в первые две недели их обязан принять продавший магазин, возможно с матюгами оно и получится а если позже ?????? rofl.gif - сами повезете его в китай или отправите это чудо почтой, в поднебесную до востребования ?? bye.gif
Сообщение #3353  15 ноя 2018, 20:01
К 5 году решил заменить Акб,т.к. родной не умер,но по утрам както туго стало им машину заводить.Не долго думая заказал оригинал,в иниернет магазине,пришел аналог полны оригинала дата выпуска сен.2018г.Заряжен на 98% прибор показал ,и ампер по факту показал 755
griffin258
Прошлое авто: FF2 2008
Сообщение #3354  15 ноя 2018, 20:15
Про эксайд, по моему, он на одном уровне с бош-варта:
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 968 раз.
Сообщение #3355  15 ноя 2018, 22:49
Спасибо за рекомендации! Купила все таки корейский, он оказался самым свежим (сент 2018). Поживём увидим,как говорится :)
Katrina
Сообщение #3356  16 ноя 2018, 01:01
Скажите, кто ставил эксид 85а/ч как вы его идентифицировали с BCM? Как 80 а/ч?
Не будет ли из-за этого наша умная зарядка его не дозаряжать?
D98RUS
Сообщение #3357  16 ноя 2018, 04:25
D98RUS писал(а):Скажите, кто ставил эксид 85а/ч как вы его идентифицировали с BCM? Как 80 а/ч?
я ставил на первую кугу, на ней идентификация не нужна
аккум проработал примерно полгода, потом ушел в утиль
Сообщение #3358  16 ноя 2018, 14:25
У меня такой, с июля прошлого года трудится. оставлен как 80, т.к. нет возможности выбрать 85
kenny35
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #3359  19 ноя 2018, 19:41
Вот интересный видос Brewster выложил на соседнем форуме ffclub в теме "Всё об АКБ на Куга-2". О правильной зарядке Ca/Ca АкБ:
https://youtu.be/LENS19zpCIM
Andralex
Благодарил (а): 144 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #3360  19 ноя 2018, 23:27
Привет всем. Не могу найти нормального ответа на вопрос как все же заряжать аккумулятор на нашем авто.
- Снимать его с авто - это ужас(до этого был фокус 2, там тоже не просто было, но в сотню раз легче чем тут).
- Скинуть 2 клеммы тоже невозможно(минус очень далеко).
- Скинуть только ПЛЮС - тоже, думаю, неверно.
Встречал информацию, что отключать клеммы тоже нельзя, ибо, какая-то магическая коробочка на минусовой клемме есть. не отключать клеммы - тоже опасно - не подашь напряжение 16В на заряднике(многовато для бортсети).
в общем, вопросов много, а ответов мало.
поделитесь опытом - как правильно и кто как делает.
Сразу добавлю, что форум читал, видосы смотрел.
Вопросы возникают после таких сообщений как: зарядил перед отпуском, или раз в месяц заряжаю итд. А КАК ЭТО ДЕЛАЮТ??? не снимают же его каждый раз shok.gif
PS. на старом фокусе 2 снимал клеммы, заряжал, одевал обратно, настраивал стеклоподъемники, вводил код магнитолы и в путь)))
maverik
Сейчас этот форум просматривают: D98RUS
