Параметры АКБ
Снятие АКБ
Последний раз редактировалось Dimaz55 25 ноя 2018, 12:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: Добавлены параметры АБК
Joker
Сообщение #3321  03 ноя 2018, 10:19
вова писал(а):
Анатолий 45 писал(а):Многократные короткие поездки по городу Петра(специфика работы), и обычный АКБ, спёкся за 2,5 года, поставил АГМ - посмотрим.
подожди, какие претензии и при чем здесь короткие поездки ? отличный был акка, тот китаец честно отработал свои 2,5 года rofl.gif
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1514 раз.
Сообщение #3322  06 ноя 2018, 07:53
Агм позволяет более глубокий разряд
А поездки тут при чём
Надо с АКБ поаккуратнее и не юзать сигналки левые
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #3323  06 ноя 2018, 23:11
Анатолий 45 писал(а):Володь, где ты тут иероглифы разглядел shok.gif
титан твой - весчь очень загадочная....
немного погуглил - это продукция «Торговый дом TUBOR», она предлагается в различных сегментах. Компания предлагает недорогие АКБ, мейнстрим и аккумуляторы категории премиум. Основные рынки сбыта продукции – это Россия и страны бывшего СССР (Украина, Казахстан, Беларусь).
Торговый дом TUBOR где то в ибенях под Нижним Новгородом по случаю запилил или отжал завод Тудор и стал клепать аккумы титан, заодно и аккумуляторы тап под маркой топла rofl.gif
Но и это не всё - на данный момент компания Tudor якобы является подразделением американского концерна Exide Technologies.
не знаю как тебе, а у меня от прочитанного слегка съехала крыша..... rofl.gif
Сообщение #3324  08 ноя 2018, 17:40
Доброго времени суток. Вчера "прикуривал" свою Кугу. Сегодня выбираю аккумулятор. Посоветовали вот такой : Mutlu SFB Technology (Ser3) 6CT-85Ah R+ 800A
Есть у кого-нибудь опыт использования такого аккумулятора ?
И ещё вопрос : при размерах 315х175х175 он станет на Кугу 2 ? ( смущает 315 мм длины )
Спасибо.
vado07
Сообщение #3325  08 ноя 2018, 20:10
vado07
А почему нет?
Там родной такого размера стоит. Можешь сам линейкой померить :D
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 620 раз.
Сообщение #3326  08 ноя 2018, 20:11
vado07
Встанет
Это родные размеры
Сообщение #3327  09 ноя 2018, 08:41
Мужики, подскажите.
На машине езжу не частно, пробеги короткие.
На третий день если не езжу напруга проседает до 11.8 и машина сама заводиться для подзарядки на 15 минут. Понятно, что этого мало.
Многие пишут, что надо аккум подзарядить. У меня есть возможность оставить авто в крытом паркинге с розеткой.
Вопрос в следующем. Сколько времени надо для того что бы нормально зарядить аккумулятор перед зимой НЕ СНИМАЯ ЕГО С АВТО.
Как правильно заряжать наш аккумулятор? (Про 16.1 в конце зарядки видел. В автоматическом режиме я так понимаю это не сделать)
D98RUS
Заслуженная репутация: 1
Сообщение #3328  09 ноя 2018, 09:42
Если аккумулятору больше 5 лет, скорее всего его пора менять. У меня такое было, зеленый поплавок в окошке, а стартер не крутит. Утром снимаешь с зарядки а вечером уже не крутит.Заряжай обычной автоматической зарядкой. Будешь менять аккумулятор снимай его не через жабо, замучаешься потом выставлять дворники. https://www.drive2.ru/l/492928106235953902/
Последний раз редактировалось gto 09 ноя 2018, 10:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Помогу в Бутово launch easydiag 2
gto
Прошлое авто: Ford FUSION
Сообщение #3329  09 ноя 2018, 09:54
gto писал(а):Если аккумулятору больше 5 лет, скорее всего его пора менять
Только если на FK2R 1.5 л (182 л.с.) Ecoboost поставили изначально б/у аккумулятор.
D98RUS писал(а):Сколько времени надо для того что бы нормально зарядить аккумулятор перед зимой НЕ СНИМАЯ ЕГО С АВТО
Зависит от степени его разряженности. Ну а если зарядка автомат, ставь как минимум на ночь, а лучше на сутки и забей на 16.1 В.
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #3330  09 ноя 2018, 10:36
D98RUS писал(а):Вопрос в следующем. Сколько времени надо для того что бы нормально зарядить аккумулятор перед зимой НЕ СНИМАЯ ЕГО С АВТО.
Все зависит от тока зарядки. Какое зарядное устройство?
Но как правило автоматические з/у заряжают током 4-5 А, в этом случае ночи хватит на подзарядку вполне, т.е. 8-10 часов.
16,1 В не всякое ЗУ выдает, далеко не всякое. Но мне кажется с этим не стоит париться, возьми любое зарядное и поставь в автоматическом режиме на ночь, для твоего свежего (ведь К2R?!) аккума будет более чем достаточно.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #3331  09 ноя 2018, 10:51
Спасибо за ответы. Аккумулятору нет и двух лет ещё. Он на гарантии)))
Тут дело думаю именно в том, что мало езжу и он просто не успевает заряжаться. Куга вторая машина в семье, у меня корпоративный авто, на форде жена ездит пару раз в неделю по пять километров.
Как мне определить степень его разряженности?
Есть возможность только загнать на зарядку с утра до вечера, скажем часов 6-7 на автомате ему хватит что бы зарядиться или нет? На ночь или на сутки нет возможности оставить.
D98RUS
Сообщение #3332  09 ноя 2018, 11:03
Если кроме зарядного других приборов нет, а зарядка с автоматическим алгоритмом, степень разряженности косвенно можно оценить по времени снижения тока зарядки с максимального до минимального. То есть, с утра втыкаешь, вечером смотришь, если ток минимален 0.5 А или почти 0, аккумулятор взял что мог. Если не 0, а 1А или даже больше, то нужно ещё время.
Ну и наоборот. Если севший аккумулятор с началом зарядки в 4 - 5А зарядится за пару часов, то это говорит о его преждевременной кончине, в виде сниженной рабочей ёмкости.
Сообщение #3333  09 ноя 2018, 11:14
D98RUS
Гарантия на АКБ была 2 года.
Сообщение #3334  09 ноя 2018, 11:40
Большой Макс писал(а):D98RUS
Да, я вкурсе. Два года ещё не прошло
Попробую зарядить)
D98RUS
Сообщение #3335  09 ноя 2018, 22:22
D98RUS писал(а):Как мне определить степень его разряженности?
Проще всего по напряжению примерно оценить.
Уровень заряда АКБ
Напряжение в разомкнутой цепи в кальциевых (Ca/Ca) и AGM/Gel (Ca/Ca) аккумуляторах, вольт
100% 12,666—12,813
75% 12,466—12,613
50% 12,266—12,413
25% 11,866—12,013
Замерять надо при ОТКЛЮЧЕННОЙ клемме аккумулятора. В крайнем случае - при подключенных клеммах, но "уснувшем" авто, те через минут 50 после выключения зажигания и закрытия всех дверей (капот сразу открыть и подождать минут 45-50).
Так какое зарядное то? Каким током будет заряжать? Тут все просто - если аккум разряжен скажем на 50% (от 80 Ач емкости), значит в него надо "закачать" 40 Ач, если заряжать током 5 А (большинство зарядников), то потребуется примерно 8 часов.
Расчет очень грубый, но в целом практически вреный. С одной стороны даже двухлетний аккумулятор никогда не зарядится до номинальной емкости, он уже потерял ее часть, например 80 ач аккум думаю макисмум имеет 60-70 Ач. Это уменьшает время зарядки.
Но с другой стороны при зарядке часть энергии уходит в потери (химические, тепловые и т.п.), а это увеличивает время зарядки.
Это так, очень грубо я описал :)
На практике правильно Толяныч описал: аккум полностью заряжен когда зарядний ток падает до 0.
Ты можешь и несколько раз подзаряжать - если с одного раза не зарядится полностью.
zyrua
Сообщение #3336  10 ноя 2018, 01:43
zyrua
Спасибо за ответ.
Аккум у меня на 60 а/ч
Что за зарядка пока не знаю. Ребята с работы обещали дать на неделе. Загоню к ним авто, попробую зарядить.
Вообще странная ситуация. Ездил на корпоративном Логане. Там из электрики два стеклоподъёмника и обогрев заднего стекла, а АКБ на 75 а/ч.
Куга титаниум плюс напичкана электроникой по полной, но АКБ с завода 60 а/ч.
Интересует, чем руководствуются инженеры форд?
D98RUS
Сообщение #3337  10 ноя 2018, 08:41
D98RUS писал(а):zyrua
Спасибо за ответ.
У меня Титаниум и с завода АК шел 80 а/ч
Kedr42
Благодарил (а): 532 раз.
Прошлое авто: RAV4
Сообщение #3338  10 ноя 2018, 13:14
Kedr42
Зависит от наличия фена как оказалось
Есть -80
Нет -60
Сообщение #3339  10 ноя 2018, 13:51
Мужики, а каким током заряжается АКБ от генератора авто? Имею ввиду сколько часов надо ехать, что бы хорошо зарядить АКБ?
D98RUS
Сообщение #3340  10 ноя 2018, 21:11
D98RUS
Не зарядишь!
cron
