Прогрев дизеля. Утепление.
Re: Прогрев дизеля. Утепление.
Сообщение #481  08 янв 2020, 17:05
ещё не факт что что-то изменится, и в лучшую сторону :roll:
Дай машину помучить на старости лет :D
Krossover
Если стала хреново греться, замени термостат. А эти танцы с бубном.... Хрень.
ПыСы:
Этот штуцер надо было обратной стороной вставить. Принцип воронки.
А как у тебя стоит- лишнее давление на хомуте будет.
Заслуженная репутация: 717
Благодарил (а): 668 раз.
Сообщение #482  10 янв 2020, 22:23
Нашел такое,
Электромагнитный клапан запорного типа находится в магистрали, которая идет от кожуха термостата до расширительного бачка.
Почему то такого клапана у меня завод не поставил.
Охлаждение дизельных моторов Ford Kuga
Если на автомобиле Ford Kuga установлен дизельный мотор объемом 2.0 литра, то здесь конструкция и принцип действия будут немного отличаться.
Корпус термостата с зафиксированным на нем датчиком ЭБУ крепится на ГБЦ силового узла со стороны коробки передач. Внутри кожуха термостата содержится два элемента - перепускной электромагнитный клапан и термостат. Последний имеет простую конструкцию и выполнен из обычного пластика. Что касается датчика ECT, то его замена производится отдельно.
Электромагнитный клапан запорного типа находится в магистрали, которая идет от кожуха термостата до расширительного бачка. При этом задача клапана - предотвратить переток ОЖ в расширительный бак при прогревании силового узла.
Электромагнитный клапан перепускного типа находится между патрубком выпуска ОЖ на ГБЦ и магистралью, направляющейся к водяной помпе. На этапе прогрева мотора перепускной клапан не дает ОЖ перетекать к водяной помпе. При этом основной поток идет к радиатору климатической системы, а далее - направляется через клапан ERG обратно к водяной помпе.
Как только достигается нужная температура, клапан открывается и поддерживается в таком положении какое-то время - до момента, пока двигатель не наберет рабочую температуру. Как только мотор прогрелся, происходит открытие термостата и закрытие электромагнитного клапана пропорционально позиции термостата. У прогретого до нужной температуры мотора запорный ЭМ клапан и термостат находятся в открытом положении, а второй клапан (перепускной) закрыт. В такой ситуации циркуляция ОЖ происходит по максимальному контуру системы охлаждения.
Благодаря использованию двух клапанов (запорного и перепускного) уменьшается фаза прогрева силового узла. При этом гарантируется более быстрый прогрев салона транспортного средства. Управление клапанами возложено на блок управления ECM. При выходе из строя перепускного клапана его замена должна осуществляться одновременно с корпусом термостата.
Krossover
Заслуженная репутация: 18
Сообщение #483  10 янв 2020, 22:36
Максим писал(а):
Krossover писал(а):Дизель 136 лошадей, даже не 2 а 3 малых Круга.
Это ты здорово выдал :D мог бы оставить в тайне :wink:
Krossover писал(а):Этот прибамбас на картинке для того чтобы большой поток охлаждающей жидкости не шёл через расширительный бачок.
Дозу уменьшил, давление создал, ещё не факт что что-то изменится, и в лучшую сторону :roll:
Ещё вопрос, зачем дизель прогревать принудительно до 80гр? У меня на К1 98 % была езда на холодном двигле, я чёт не осознал своей ошибки в эксплуатации blush.gif
Закрытые системы разобщены от окружающей среды, а поэтому давление охлаждающей жидкости в них выше. Как известно, чем выше давление, тем выше температура закипания жидкости. Поэтому закрытые системы допускают нагрев ОЖ до более высоких температур (до 110-120 градусов).
Krossover
Сообщение #484  11 янв 2020, 00:20
Krossover
Чё то на корпусе термостата кроме самого термостата и датчика температуры я других датчиков и клапанов не видел!
Сообщение #485  16 янв 2020, 19:44
Большой Макс писал(а):Максим
Krossover
Термостат только поменял, на нагрев движка это не влияет только на открытие термостата при определенной температуре
Хрень.
ПыСы:
Прибамбас не сложно поменять в обратную сторону.
Krossover
Сообщение #486  16 янв 2020, 19:51
Krossover
Сообщение #487  17 янв 2020, 19:59
Дизель Практически не нагревается до открытия термостата и особенно при минусовой температуре. У круги 2.0 охлаждение проходит по 3 малым кругам, и поэтому сложно нагреть до открытия термостата на большой круг.
Этот прибамбас на картинке уменьшает прохождение жидкости на охлаждение через один из трех кругов.
Krossover
Сообщение #488  17 янв 2020, 20:10
Krossover
А не интересно, что дизельный двигатель изобретён...... И на нем столько наворочено good.gif а ТЫ молодец, потентуй свой пистон. Я конечно не злорадствую.
Заслуженная репутация: 3198
Благодарил (а): 3684 раз.
