Ступичные подшипники [K2]
Сообщение #1  08 мар 2015, 08:37
Спереди подшипник отдельно меняется 1 668 557, новый номер 2 215 574.
Аналоги:
  • FAG 713 6789 70
  • SNR R152.73
Задняя ступица в сборе:
4WD - 1 782 691, новый номер 2 270 715.
Хороший аналог только у меня в гараже ))
2WD - 1 783 318, новый номер 2 179 243. Аналоги:
  • SKF VKBA7058 = VKBA7023
  • FAG 713 6791 70
  • SNR R152.89 = R152.83
Заслуженная репутация: 430
Re: Ступичные подшипники [K2]
Сообщение #141  28 авг 2019, 19:10
подшипник передней ступицы FAG 713 6789 70 и FAG 713 6789 50 в чем их разница я ломаю голову какой из них взять
leshay67
Заслуженная репутация: 8
Прошлое авто: FF3. FF2 . KIA RIO
Сообщение #142  29 авг 2019, 06:05
leshay67 писал(а):в чем их разница я ломаю голову
В комплектации - гайками корончатой или простой комплектуются, а сами подшипники одинаковые (42х45х82).
Заслуженная репутация: 225
Благодарил (а): 1579 раз.
Сообщение #143  29 авг 2019, 07:06
В оригинале нет ни гаек ни колец
А кольцо сломать не сложно
Имейте ввиду
Заслуженная репутация: 354
Благодарил (а): 2701 раз.
Сообщение #144  29 авг 2019, 08:57
Собянин писал(а):А кольцо сломать не сложно
В FAG-е все есть - не жалко. rofl.gif А, вообще, я стопорные кольца круглогубцами вытаскивал, только насечки напильником на их кончиках сделал, чтоб не под конус были - очень легко получается и без "напряга".
Сообщение #145  29 авг 2019, 09:18
Языком то все просто
Если оно не приржавело намертво
Сообщение #146  29 авг 2019, 18:17
У этих комплектов разная цена в форумах пишут что мол заводы разные делают ( не хочется нарваться на китай )
leshay67
Сообщение #147  29 авг 2019, 19:58
leshay67
Чем SKF не нравится? Шведы полюбому надежнее.
Благодарил (а): 2418 раз.
Сообщение #148  29 авг 2019, 21:46
leshay67 писал(а):У этих комплектов разная цена
Это склады разные. Цены могут отличаться и в 3-4 раза даже на одно и то же. Возьми и правда SKF - качество одинаковое.
Сообщение #149  31 авг 2019, 19:50
Отлично подшипники меняются. Ничего не закисло, ничего не надо было пилить,резать,греть и пр. Датчики АБС отлично снялись и стали на место. Выпрессовались старые легко, новые на место сели так же вменяемо. Стопорные кольца немного пришлось побрызгать пенетратором... Левый подш был в отличном состоянии,правый - в отвратительном,хрустел уже. Время - часа 4 по замене в неспешном порядке..
Сообщение #150  01 сен 2019, 08:31
Ребята, на 4wd пробилась задняя ступица Moog FDWB12835, кто-нибудь слышал о ней, как она по сравнению с Kortex?
graf2004
Сообщение #151  01 сен 2019, 19:31
Moog полюбому лучше
Заслуженная репутация: 37
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #152  06 сен 2019, 09:33
Привет. Ступица с подшипником FORD KUGA 4WD 2012- задняя KORTEX
KHB4343STD Корея или кетай ?!
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 142 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Сообщение #153  06 сен 2019, 12:18
Dimaz55 писал(а):Задняя ступица в сборе:
На автодоке нет предложений по обоим аще.
Сообщение #154  13 сен 2019, 19:21
Кто пробовал разобрать заднюю ступицу, так как есть подшипники отдельно.
babay
Сообщение #155  14 сен 2019, 08:13
babay писал(а):Кто пробовал разобрать заднюю ступицу, так как есть подшипники отдельно.
Где ты отдельно подшипники нашёл ? :D
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 220 раз.
Сообщение #156  14 сен 2019, 11:23
babay
В них корпус является наружной обоймой подшипника,а ось со ступицей - внутренней. Такой вот геморрой.
Сообщение #157  14 сен 2019, 12:02
Задний ступичный с первой куги на вторую пойдёт? С виду одинаковые. Кто размеры знает?!
Игорь_в_куге
Сообщение #158  30 сен 2019, 08:57
Добрый день.
Подбор автодока назвал код 2361440 для задней ступицы, не нашел инфы по нему, подскажите, подойдёт?
aazv
Сообщение #159  30 сен 2019, 09:06
Игорь_в_куге писал(а):Задний ступичный с первой куги на вторую пойдёт? С виду одинаковые. Кто размеры знает?!
Skf VKBA6638 не подошёл, по описанию как раз Куга1
aazv
Сообщение #160  14 окт 2019, 23:33
Расскажу свою историю злоключений. Брал кугу в январе б/у. До мая ездил только по Масквабаду на тошнотных скоростях,поэтому ничего не слышал. Скорее всего был подарочек от предыдущей хозяйки. На диагностике при покупке тоже ничего не нашли. Как стал ездить по трассе,начало гудеть и выть, поначалу думал турбина так работает,тк до этого ездил на атмосферниках, сравнивать было не с чем. Звук был четко по центру сзади при скорости от 70 и нарастал со скоростью,постоянно и под тапкой и накатом, коробку в нейтраль скидывал, звук не менялся, на 130 аж по ушам резал и становился похож на звук пробитого колеса. В повороте не менялся. Диагностика открытыми окнами не помагала. На сервисе сел,проехал со мной механик,говорит не ступичные так не гудят, это редуктор, брат. Для близира загнали,колеса покрутили,долили масла в редуктор,смазали подвесной.говорят меняй резину,просто так редуктор не можем приговорить. Резина была на пределе, поэтому зад поменял, особо не надеясь. Ничего не поменялось. Ехал в рыбинск,по дороге есть эстакада,загнал, сам залез посмотрел, подергал кардан, покрутил чуток его на входе в муфту,шелестящий звук был в муфте. Решил копать по кардану. Записался на кардан сервис в контору с понтами типа мы боги по карданам,делаем не глядя. Загнали на яму, работает таджик и русский типа директор. Они ухты а так бывает,
?? Да ну на фиг а такие карданы бывают???? А как его снимать меня спрашивают. Говорю хз. Они мне ну ладно будем пробовать снять. Я блин очканул конкретно,говорю на х... Вы в него полезете,если вы по ним боги,вы должны не глядя сказать он или нет. Они мне не сняв не можем сказать. Я говорю не ну вас в пень не дам ковырять. Решил на другой сервис форд записаться,про который говорят,что там цены не такие,какие были тогда,когда их хозяин ездил на фордах,тем более был по делам буквально около них. Загнали,подняли,че делали не видел,через полчаса вынесли вердикт задний левый ступичный. Ну ладно думаю,поменяю, мысленно готовясь к редуктору, купил ступицу моторкрафт сам, на емекс за 8,5 в сервисе предлагали привезти за 13, в выходные поменял. О боги!!!! Наступила тишина!!! Ступичный!!!!
Антон Саныч
Сейчас этот форум просматривают: brodil
