Ниже видео как не надо делать:
А вот ссылка где показано как надо делать.
Да столько же, ключик нужен по длинне определённый. В соответствующей теме разбирались.интересно, на куге сколько надо потратить времени ?..
20OL писал(а):на видео перед снятием аккумулятора,к клеммам механик подключает внешнее питание,для чего,или я ошибаюсь?
http://www.carcarekiosk.com/video/2014_ ... ce_battery
Я давно уже пользуюсь таким девайсом, от старой телефонной зарядки. Позволяет штатным образом закрыть машину и спокойно уйти. На Куге не приходилось ещё, да и честно говоря не помню, прикуриватель отрубается или нет. Где то разбирались.Маломощное питание при снятии АКБ
Если смазка защитная, от окисления и т.п., то сверху, так как контакт действительно ухудшится. Но если смазка электропроводная, типа ЭПС или аналогов, то под клемму, а не сверху.Pseudotorroid писал(а):alexbg
По смазке: т.к. она сама не электропроводная, то ее надо не между контактами мазать, а обработать сверху затянутое и очищенное соединение.
Недавно это как раз обсуждалось в кругах любителей автозвука.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot]
