FINIS-коды трубок:
8B081A
1879459 с 20/10/2014 по ???
8B081B
Заслуженная репутация: 430
Re: Перегрев двигателя и еще ушел антифриз [K2]
Сообщение #1341  04 мар 2020, 10:56
В общем дело было так..
Параллельно с осмотром машины, чтобы не просиживать штаны решил записаться на тест-драйв китайского ягуара Haval f7 потому что Мажор сейчас официальный дилер Haval и по-моему они начали их толкать как раз вместо форда. Ну в общем мне отзвонились, подтвердили тест-драйв.
Приезжаю в Мажор, они отправили в отдел Ниссан - там сейчас записывают на осмотры, на отзывные по Форду. Сказали что займёт всё часа 2-2,5. Ну хорошо, сдал ключи, подписал бумажку что согласен с тем как будет выглядеть машина после и претензий не имею :D . Сам пошёл на первый этаж в Haval. Посмотрел, полазил по машинам. Ничего плохого не могу сказать, но всё равно какое-то ощущение что где-то нас наё.. Как-то всё вроде хорошо, но как кот в мешке ощущается. На ходу машина по динамике не особо отличается от Куги. Это была версия предмаксимальная на 2 литра турбо, вроде 147ЛС, на переднем приводе, робот 7-ступенчатый. Панорама, кожа-рожа все дела.
В общем не особо воодушевился, пошёл по всем брендам что они продают. Ниссаны самые бедные конечно, хотя стоят дорого.
Короче не дошёл до Киа, позвонил приёмщик и сказал что машину нужно оставлять на более долгий срок и чтобы я решал. Я сказал что не готов пока, потому что у них аргументы такие: по регламенту который они нашли - нужно демонтировать узел, исследовать его (наверное фотографировать описывать характер повреждений если есть и отправлять в форд-америка, ждать вердикта, заказывать ЗЧ при утвердительном ответе амеров и т.д.). Короче меня такая перспектива не порадовала и я решил забрать. Приёмщик сказал что надо хотя бы целый рабочий день на это потратить (скорее всего рабочую неделю).
Сказал что перезвонит мне на выходных, но не перезвонил, наверное они сами решили не связываться.
Что касается старых запчастей - да, думал я о такой схеме, но честно говоря я старые ЗЧ выбросил. Да и с учётом их цены, я думаю это выглядело бы как нищебродство, просить их оставить мне новую крышку бачка за 250 руб. или эту трубку, которая хоть и стоит свои 40 баксов, но это всё как-то по-дурацки.
В итоге решил пока ездить, наблюдая за параметрами, учитывая что почти вся эта система у меня сейчас обслужена, рассчитываю поездить около года и после обратиться снова к дилеру.
Купил самый простой OBDII адаптер с Bluetooth за 490 руб., платную версию Forscan Lite на андроид за 190 руб. и собрал всю эту схему на базе старого телефона, в виде приборной доски. Из-за того, что адаптер имеет корпус довольно большого размера (имею в виду высоту), а сама схема реализована на 1 плате - есть возможность эту высоту уменьшить. Поэтому я так и сделал. Подробнее опишу если кому-то будет интересно. В итоге теперь можно закрывать лючок разъёма OBDII в машине со вставленным в него адаптером - то есть всё как-будто штатно.
И да, я понимаю что это довольно колхозно и на приборке у меня прошивка которая также даёт немало информации, но всё-таки учитывая то, как работает стрелочный указатель температуры ОЖ - думаю колхоз оправдан. У меня например этот стрелочный указатель в положении "Нормально", т.е. посередине, показывает и при 50 градусах и при 80 градусах. Не сдвигается вообще - то есть это чисто мультики, картинка потому что "так надо".
Извините что много текста, но хотелось поделиться инфой.
P.S. задействован 3D принтер. Но куплен не для этой конкретной задачи :D
Вид в автомобиле сфотографирую чуть позже. Уже всё смонтировано, но до фотосессии руки не дошли (дойдут).
NiceWizard
Сообщение #1342  04 мар 2020, 23:44
NiceWizard писал(а):В общем дело было так..
Не , ну если Вам охота ОД подарить новые запчасти- то ваше решение их порадует, а так могли бы просто отдать тут на форуме кому то в разделе отдам- подарю! Я свою трубку на отзывной забрал и отдал товарищу, у него лопнула старого образца. Дело хозяйское..а не "нищебродское".
У меня OBD адаптер с блют. стоял как то, с закрытой крышкой, размером как и Ваш, у него еще кнопочки были и моргало что то)! Только 2 нижних угла чуть подпилил у , мешали нормально встать, по бокам насечки сделал, что бы доставать удобнее (2 минуты) - и нет проблем!
borik4
Заслуженная репутация: 29
Благодарил (а): 511 раз.
Сообщение #1343  05 мар 2020, 16:21
Леонидий писал(а):Stalin
По всей видимости они используют какую то другую схему фиксации гильзы :roll: А чтобы предотвратить ее под'ем на этапе выравнивания температур из-за разности коэффициентов теплонагружения материалов блока и гильз, делают небольшой радиальный зазор порядка 0.2 мм между наружным диаметром верхнего упорного бурта и цилиндром. Но вот насколько такой вариант будет надежным??
По мне, так полное г...
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение #1344  22 мар 2020, 12:14
.. и скажите пожалуйста, нормально ли что рабочая температура около 100 градусов? Или может какой-то термостат дохлый?
NiceWizard
Сообщение #1345  22 мар 2020, 19:55
NiceWizard писал(а):.. и скажите пожалуйста, нормально ли что рабочая температура около 100 градусов? Или может какой-то термостат дохлый?
Быть может и он, но сначала обычно смотрят грязные ли радиаторы...
Сообщение #1346  22 мар 2020, 23:55
Какая у Вас температура при ровной размеренной езде? Ставились 2 термостата: 95/97 и 82 градуса. Некоторым по отзывной кампании меняли на 82, а некоторым нет. Если у Вас горячий термостат, то такая температура - норма. Экология, низкие эмиссии и низкий расход. Ну и что, что ценой слабого блока и проблемного двигателя.
Номер вкладыша термостата на 82 градуса: 2184696
Кстати, подскажите, что за подставка для телефона у Вас и где взяли.
FF3 2012 1.6 EB
proton4
Сообщение #1347  23 мар 2020, 21:16
а с термостатом 82 градуса двигатель вообще зимой прогревается?
D98RUS
Заслуженная репутация: 1
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #1348  24 мар 2020, 00:14
D98RUS писал(а):а с термостатом 82 градуса двигатель вообще зимой прогревается?
Что Вы вкладываете в слово "прогревается"? Температура держится 82-85 градусов. Печка дует теплым. Зимой. Даже на трассе и с полностью удаленными жалюзями.
FF3 2012 1.6 EB
proton4
Сообщение #1349  27 мар 2020, 10:29
NiceWizard
мне кажется такой проще и дешевле поставить:
Собственно я так и сделал :)
Цена вопроса месяца 1.5-2 месяца назад была на уровне 1400 р.
Zav2384
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение #1350  27 мар 2020, 17:12
Zav2384 писал(а):NiceWizard
а смартфон - бесплатно!))) Дома всегда какие то валяются!
borik4
Сообщение #1351  27 мар 2020, 17:29
borik4
Продай на авито или юле. Тыж рачительный. Зачем воляются? А если почитать, то афтор гаджета ещё и подставку на 3д принтере замостырил. У тебя 3д принтер не валяется? :D
Заслуженная репутация: 837
Благодарил (а): 906 раз.
Сообщение #1352  27 мар 2020, 20:41
Толяныч из Екб писал(а):borik4
Вы на карантине что ли? Или ЕКБ чем то опылили? Я писал насчет покупки дивайса, а не создания подставки! Если у вас есть OBDII адаптер и старый рабочий смартфон- нафига покупать девайс с экранчиком за 1400 рэ? Расточительный вы наш...Ну точно, уже на карантине, опылился))0 rofl.gif rofl.gif
Да всё никак не соберусь продать смартфоны ,кучей продам позжее! Пара смартфонов совсем дохловаты, а 3 - вполнее работают, для такого барахла как показания снимать по блютику- вполне прокатят! Ну норм подставка, почему бы не сделать такую? У родственника принтер 3Д стоит !Разве проблема в 3Д принтере что ли? Или без нее не работает... rofl.gif rofl.gif - Они в свободной продаже вроде, или не знал?! Не обязательно делать подставку, держалок для смартфонов в магазе гора- выбирай любую, как удобно приделай!У NiceWizard принтер под рукой был - почему бы не создать так.
Я на соньку старую и выводил показания, бросил его в подлокотник на юсб зарядке торчал постоянно.
borik4
Сообщение #1353  28 мар 2020, 07:09
borik4
Че так возбудился то? Да, с карантином есть определённые трудности, но мы с ними справляемся. А если по теме. Давай отбросим твои запасы полудохлых смартфонов, родственников окруженных принтерами, учтём стоимость адаптера, стоимость подставки в свободной продаже и тд. Калькулятор есть?
Всё прекрасно. Мне по отзывной воткнули. Два байпаса + термостат, прогревается конечно.
Сообщение #1354  28 мар 2020, 11:22
Здравствуйте. Подскажите куда смотреть. Во время езды егодня вышла ошибка о перегреве двигателя. Показал 120 градусов. Антифриз меньше минимума. Долил завожу 120 так и стоит. Ошибки о низком уровне ОЖ не было. Куга 2 1.6 турбо экобуст 150 л.с. пробег 130000.
Недавно мне шлифовали гбц из за того что 2 цилиндр кушал ОЖ. Опрессовка показала что трещин нет.
Роман Владимирович
Сообщение #1355  28 мар 2020, 14:49
Роман Владимирович
Ошибку по перегреву скидывать сканером. Читать ошибки и искать утечку.
А установлено оборудование по слежению зауровнем? Отзывную проходили?
Сообщение #1356  28 мар 2020, 17:16
Еще раз, для тебя ,мешочника, перечитай, что я писал на всякий случай, вдруг поймешь, как отпустит. А мои запасы "полудохлых" смартфонов- еще тебя переживут!
калькулятор - Стоимость адаптера - 250-500 руб! Стоимость подставки - держателя в свободной продаже - От 150 руб примерно! Смартфоны видимо у всех есть разные!
Я только лишь предложил, на пост Zav2384 , что дешевле имея адаптер подключить его к старому смартфону по блюту, его можно на постоянку оставить ! Если есть 3Д принтер- то можно сделать такую подставку. glare.gif
По тв какие то таблы рекламируют для спокойствия! Сиди и грызи свою морковку спокойно, как сказали на изоляции ! crazy.gif
Напиши лучше в лс если стало скучно и не справляешься даже с 0.5! Что бы не гадить тут , как ты привык и Zav2384 так же!
Последний раз редактировалось borik4 28 мар 2020, 23:16, всего редактировалось 3 раз(а).
borik4
Сообщение #1357  28 мар 2020, 19:16
borik4
Есть куча китайских полудохлых смартфонов - пользуемся ими.
Я предложил вариант тем, у кого его нет
Zav2384
Сообщение #1358  28 мар 2020, 23:00
Zav2384 писал(а):borik4
Еще один умник с бумагой в рулонах с "мозговым поносом"! angry2.gif Да пофик чем ты там пользуешься вообще!
Пиши в личку если стало скучно , написал же. Сделал лизинг - самоизолируйся! ph34r.gif
borik4
