Колесные гайки [K2]
Колесные гайки [K2]
Сообщение #1  07 ноя 2014, 21:51
По информации от olezzka
1. Гайка оригинал Форд (если есть желание наступить на те же грабли)
код заказа: 5114407
2. Гайка колесная, закрытая Bimecc D6
(Итальянская компания Bimecc Engineering Spa является признанным мировым лидером по производству колесного крепежа и колесных аксессуаров.)
код заказа: D6
3.Гайки GM
код заказа: 94837389
4. Ellis N401, гайка закрытая 34мм (уж больно напоминает Bimecc D6 по форме)
http://www.unitrade-opt.ru/category.php?tovar=1372
еще есть чуть короче по длине
5. Гайки на штамповку:
Ellis N176 http://www.unitrade-opt.ru/category.php?tovar=1379
оригинал код заказа: 1 470 843
После шиномонтажа, встал вопрос о приобретении запасных гаек. Родных гаек не оказалось ни в одном из 6 магазинов торгующих запчастями форд, а в магазине "гаек для дисков" мне предложили гайку вот такой конструкции. Родная цельная но с колпачком, налог без колпачка но конус вращающийся. Стоит ли на такие гайки переходить?
Слева новая гайка (150 руб.), справа родная.
Последний раз редактировалось admin 17 апр 2018, 14:31, всего редактировалось 7 раз(а).
Причина: Закрепил шапку
Titanium+ с пакетом Помощь водителю, Пандора 5910, комплект зимней резины липучка на литье 17", резиновые коврики в салон, антишум передних арок, стальная защита двигателя.
ШВИ по кругу делал в http://stp-tehno.ru/goods/Ford-Kuga
PaladinML
Заслуженная репутация: 69
Благодарил (а): 107 раз.
Re: Колесные гайки [K2]
Сообщение #701  02 авг 2020, 10:38
Гайки GM стояли на дисках Skad (стоит на Крете а до этого стоял на Мазде МПВ), 2 комплектах дисков K&K (один стоял на Мицубиси РВР и сейчас продан на Крету; один стоит на Куге), оригинальных Креты и Куги. Ни один диск не улетел и не открутился :)
Блин, не знаю как после редактирования убрать под спойлер фотки.
Ну как-то так...
Kukasruka
Благодарил (а): 51 раз.
Прошлое авто: RVR MPV
Сообщение #702  02 авг 2020, 19:08
Kukasruka писал(а):Блин, не знаю как после редактирования убрать под спойлер фотки.
Кнопка "правка" - потом кнопка "спойлер", появляется такая фигня, где красная стрелка - отмечаешь курсором полностью все коды картинок - "вырезать" - "вставить", куда красная стрелка показывает, между скобками. Все.
Заслуженная репутация: 270
Благодарил (а): 1829 раз.
Сообщение #703  02 авг 2020, 22:27
Это то я знаю как делать - спойлер ставится.
Но вот коды где брать? Эти длинные имена под картинками?
На Крета форуме немного другой движок - картинки просто видны в редактируемом сообщении и их можно вырезать-переносить
PS. Пишу на iPade, может из-за этого так гиморно...
Ну как-то так...
Kukasruka
Сообщение #704  03 авг 2020, 08:15
Kukasruka писал(а):Эти длинные имена под картинками?
Именно:
Сообщение #705  03 авг 2020, 10:14
Именно:
Вложение 1.png больше недоступно
дело в том, что в некоторых темах можно вставить фотки только посредством "вложения" (пример ниже), и его потом невозможно спрятать в спойлер (ну либо я ещё не допёр как) secret.gif
Заслуженная репутация: 123
Благодарил (а): 326 раз.
Сообщение #706  03 авг 2020, 10:21
Ростов писал(а): можно вставить фотки только посредством "вложения" (пример ниже), и его потом невозможно спрятать в спойлер (ну либо я ещё не допёр как)
UPD: понял... если цитируешь (полностью) сообщение - только через вложение... :idea:
если новый пост или "быстрая цитата" - то по старинке и можно спрятать в спойлер secret.gif
