Первые экземпляры уже отправлены заказчикам. В дальнейшем будет совершенствоваться софт (встроенный и под Windows), возможно - "железо".
Планируется второй вариант исполнения, малогабаритный бескорпусной, для встраивания в адаптеры OBD-II.
Проект получил название MathLine ML-100.
Инструкция по подключению и настройке: https://yadi.sk/i/qGnCovwUgKSap
Программа для настройки: https://yadi.sk/d/uUQ7RqBzg8t3z
Сама программа установки не требует. Но нужно установить USB-драйвер (есть в архиве). Инструкция по подключению и настройке также вложена в архив.
Самый новый софт и инструкция: https://yadi.sk/d/7_R377sN3QrNex
Блок добавлен в магазин Bonez-а: http://fk-club.ru/shop/index.php?route=product/product&product_id=74
Для FK-клуба цена будет 4000р. В магазине к стоимости Блока уже добавлена стоимость доставки. Рассылаю Почтой России, 1м классом.
Если Вы находитесь в Санкт-Петербурге и его пригородах или по какой-то причине не можете купить ML-100 через данный магазин - обращайтесь ко мне в личку или по email: serg.ka777<собака>gmail.com
Одноклубникам в Питере могу сразу и установить, а при необходимости - настроить.
Пока ML-100 полностью работает с Ford Kuga 2.
Проверено на Ford Focus 3 - все работает, подключение аналогично, но нужно добавить параметры Focus-а в настроечный софт в выбор авто. Пока можно задать эти параметры вручную.
В ближайшее время определюсь с Ford Kuga 1.
В дальнейшем буду расширять список поддерживаемых автомобилей.
Есть возможность доработки Блока для управления виражными секциями штатных ксеноновых фар. Нужно указать необходимость данной функции мне в личку после заказа.
В данном случае Блок нужно запитывать от АСС (взять с красного провода ГУ, например), так как он не переходит в спящий режим, а работает постоянно.
Видео по тестовой установке и настройки ML-100 на мою Кугу:
Видеоинструкция по установке блока на Ford Kuga 2. Так же подходит для Ford Focus 3.
Отчеты об установках:
Прошу тех, кто поставит себе Блок выкладывать отчеты в эту тему. Тут буду добавлять ссылки на отчеты.
установка megaxeon
Внимание!
Обнаружилась одна небольшая проблема.
Некоторые Блоки не переходят в спящий режим при отсутствии видеосигнала или переходят не всегда.
Ничего страшного, но если оставляете машину надолго (больше недели), то совместно с ГУ (которое тоже полностью не выключается) может быстрее посадить аккумулятор.
Как вариант - протянуть от ГУ отвод от красного провода (АСС) и запитать блок от него. Тогда он будет полностью выключаться вместе с зажиганием.
UPD: 05/09/2015
Прошивка v1.1, решающая данную проблему: https://yadi.sk/d/PKY-S4oNitU6q
Также обновил ПО, теперь версия 2, изменения:
1. Изменил размер окна по высоте, чтоб помещалось на экран мини-буков с низким разрешением.
2. Важно! Доработал алгоритм полуавтоматического расчета параметров камеры по точкам. Теперь считает лучше!
Ссылка та же (см. выше).
Также в новых блоках теперь будет защелкивающийся разъем и miniUSB поменял на microUSB.
UPD: 11/2015
Прошивка с исправлениями неправильного отображения направления при низких температурах: https://yadi.sk/d/Iv4lVH26jnwvC
Архив:
