Подключение доп.потребителей через блок предохранителей [K2]
Re: Подключение доп.потребителей через блок предохранителей
Сообщение #61  13 май 2018, 16:51
Добрый день. Вопрос, наверное, к уважаемому Dimaz55. A в блоке предохранителей за перчаточным ящиком какие предохранители засыпают через 10-15 минут? Сейчас подключил регистратор на 87й, но не очень нравится т. к. он сразу обесточивается при выключении зажигания.
FT SHOOTER
Заслуженная репутация: 1
Благодарил (а): 10 раз.
Прошлое авто: FM4
Сообщение #62  13 май 2018, 17:01
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #63  13 май 2018, 17:56
А у рестайла и дорестайла алгоритмы включения одинаковые?
FT SHOOTER
Прошлое авто: FM4
Сообщение #64  13 май 2018, 19:22
Благодарил (а): 2616 раз.
Сообщение #65  13 май 2018, 20:22
Спасибо, это я видел, но это не в блоке, который за перчаточным ящиком, а в блоке в багажнике, а я подключаюсь именно в салонном блоке.
FT SHOOTER
Прошлое авто: FM4
Сообщение #66  14 май 2018, 07:41
FT SHOOTER
Сорян, проглядел. Тогда F60-63 :)
Сообщение #67  14 май 2018, 08:25
Про 60й я тоже читал. И все бы хорошо, но так как он расположен рядом с разьемом, в него не вставляется разветвитель предохранителя. Корпус у разветвителя чуть больше чем у просто предохранителя и стенка гнезда разьема мешается.
FT SHOOTER
Прошлое авто: FM4
Сообщение #68  14 май 2018, 16:53
Тады всё :)
Сообщение #69  31 май 2018, 11:59
FT SHOOTER писал(а):Про 60й я тоже читал. И все бы хорошо, но так как он расположен рядом с разьемом, в него не вставляется разветвитель предохранителя. Корпус у разветвителя чуть больше чем у просто предохранителя и стенка гнезда разьема мешается.
Я срезал часть, которая мешает получилось вот так:
срез будет со стороны разъемов и стенки, там пластик и все будет прикрыто. Поставил в 60-й и отключается вместе с плафоном.
Lis 25
Моя машина: Ferrari
Сообщение #70  28 июн 2018, 10:07
Парни подскажите, нужно найти провод с постоянным+, минус, нужно кое что подключить.
borzoy_boy
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 1.8
Сообщение #71  28 июн 2018, 10:39
borzoy_boy писал(а):Парни подскажите, нужно найти провод с постоянным+, минус, нужно кое что подключить.
Когда готовился к установке видеорегистратора, шерстил форум:
Lexagon писал(а):mic123
Подключай на F85 или F86 это единственные предохранители на этом монтажном блоке на которых напряжение появляется при включении зажигания.
На 59-63 там напряжение исчезает с выдержкой времени, не очень удобно - любое открытие дверей приведет к запуску ВР.
На 65-80 там + постоянный.
Я подключил на 86, в бардачек врезал кнопку (для удобства).
Ссылка
Speedy
Сообщение #72  28 июн 2018, 14:41
нет мне нужен именно постоянный ток.
borzoy_boy
Сообщение #73  28 июн 2018, 23:26
все зависит от того где это твое *кое что* находится и какой ток оно потребляет :D
borzoy_boy писал(а):нет мне нужен именно постоянный ток.
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #74  03 июл 2018, 13:00
вова писал(а):другого в бортовой сети нет shok.gif переменный это в квартире rofl.gif
F24 - 30A - Дополнительные гнезда электропитания постоянного и переменного тока :D
Scout
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #75  12 июл 2018, 22:58
кто-нибудь может подсказать что висит на 87 предохранителе в салоне под бардачком, какая цепь через него идет? Многие к нему подключаются. В книге написано, что не используется, а он есть :)
maverik
Сообщение #76  13 июл 2018, 13:11
maverik
По схемам нет его в дорестайле. В рестайле - модуль рулевой колонки (15А).
А контакты есть под ним?
Сообщение #77  13 июл 2018, 13:29
контакты под ним есть. я от него запитал регистратор, пред. действительно на 15А. а откуда информация, что это модуль рулевой колонки (15А)? В книге , которая с машиной шла написано что не используется(я так думаю, что от дорестайла не поменяли).
я собственно чего интересуюсь --- не повлияет ли запитывание доп. устройств на работу основных схем. Обычно берут питание от подогрева сидений и т.д.(то что если и глюканёт, то не страшно) Подогрев сидений в багажнике у нас :(
интересно еще, модуль рулевой колонки - это кнопки на нем или важное что - то?
maverik
Сообщение #78  15 июл 2018, 06:31
maverik
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=764831#p764831 и далее.
На дорестайле F68 на этот модуль идёт (SCCM).
Сообщение #79  06 сен 2018, 06:56
Подскажите плииз,
в салонном блоке предохранителей, где земля? Хочу зеркало с монитором подключить, питание - понятно 85-й предохр. А вот где поключить землю, не знаю.
zhanato
Благодарил (а): 79 раз.
Прошлое авто: Mitsubishi Outlander XL 3.0
Сообщение #80  06 сен 2018, 07:55
zhanato
Под обшивкой порога с водительской стороны есть болт мне там землю делали
dedushka52
Сейчас этот форум просматривают: Centurio
