252
54%
189
41%
9
2%
15
3%
Всего голосов : 465
Сообщение #3841  04 дек 2019, 11:34
Korben писал(а):
Ростов писал(а): мож и правда F22 долой? huh.gif
Пробовал отключать я его на фокусе на 2 недельки. После обратного подключения через сутки смотрел % заряда в форскане. % заряда стал ниже чем был до отключения. Точных цифр не помню, но точно ниже на 10%.
Ключевое тут "через сутки"...
На зиму вытаскиваю F22. После установки обратно, процент заряда 93. А через сутки уже 72%.
PblCb
Заслуженная репутация: 171
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #3842  04 дек 2019, 16:30
PblCb писал(а):На зиму вытаскиваю F22. После установки обратно, процент заряда 93. А через сутки уже 72%.
У меня заряд через сутки после втыкания предохранителя был где то в районе 40%, а до вытаскивания около 50.
Вот выдержка
"Для системы BMS требуется не менее трех часов (см. раздел «Принцип действия системы BMS») для калибровки и получения точных результатов измерений".
Тут подробнее
Korben
Прошлое авто: Focus 3
Сообщение #3843  04 дек 2019, 18:29
CerMond писал(а):
Ural56 писал(а):У меня стоит 72 а/часа. Такого в рекомендуемых параметрах нет. Выбирать ближайшей ёмкости (?)
выбирайте по кошельку и параметрам( ёмк./пуск.ток) АКБ: чем больше -тем лучше.
Нет, ты не понял. Аккум уже год стоит на 72. Для внесения изменений не такого параметра.
Ural56
Благодарил (а): 66 раз.
Прошлое авто: Ford Fokus 2 1.8 125 vag.
Сообщение #3844  05 дек 2019, 10:41
Аккум родной 2014 года, БМС ни разу не сбрасывался, форскан говорит что 1853 дня и заряд 24%. Обычно после глушения двигателя патефон выключается через 3-4 минуты.
Сегодня выдернул предохранитель F22, посмотрим что покажет через недельку или две. В принципе мне кажется ситуация не улучшиться, т.к. по трассе пробеги минимальны(40 км раз в неделю) , а по городу короткие поездки.
P/s Конечно аккум нужно бы зарядить, но вытаскивать его такой геморой, а в авто заряжать нет возможности.
Korben
Сообщение #3845  05 дек 2019, 11:12
Korben писал(а):выдернул предохранитель F22, посмотрим что покажет через недельку или две
подписался на новости... :roll:
Korben писал(а):вытаскивать его такой геморой
Заслуженная репутация: 113
Благодарил (а): 309 раз.
Сообщение #3846  05 дек 2019, 18:13
Korben писал(а):Сегодня выдернул предохранитель F22, посмотрим что покажет через недельку или две. В принципе мне кажется ситуация не улучшиться, т.к. по трассе пробеги минимальны(40 км раз в неделю) , а по городу короткие поездки.
Ситуация не улучшится. Удаление F22 влияет на заряд АКБ при движении АВТО. На разряд АКБ в ждущем режиме это не повлияет.
Саныч 534
Благодарил (а): 10 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 R
Сообщение #3847  05 дек 2019, 18:27
Но по крайней мере удаление ф22 даст возможность заряжаться аккумулятору.
Я пока наблюдаю- гораздо лучше без ф22. С ним совсем Причиндал во , уже 2 аккумулятора убил.
Заслуженная репутация: 32
Сообщение #3848  05 дек 2019, 18:42
Анатолий33 писал(а):Но по крайней мере удаление ф22 даст возможность заряжаться аккумулятору.
Совершенно согласен, без F22 АКБ хоть войдет в нормальный режим зарядки и продлит себе срок жизни.
Саныч 534
Сообщение #3849  05 дек 2019, 18:50
Саныч 534 писал(а): и продлит себе срок жизни.
Это вряд ли!
С постоянным перезарядом , и выкипанием электролита.
Заслуженная репутация: 154
Благодарил (а): 861 раз.
Сообщение #3850  05 дек 2019, 18:54
Это вряд ли!
Ни какого перезаряда и никакого выкипания нет. Все Ок.
Саныч 534
Сообщение #3851  05 дек 2019, 18:55
Это вряд ли!
Снимать генератор и ставить реоерегулятор от жигулей что ли? Хотя я без 22 смотрел за напругой- в начале она 15 вольт, а потом доходит и до 14,4 это где то часа через 3 езды без остановок. Сильно не наблюдал. Может и не выкипит?
Сообщение #3852  05 дек 2019, 18:59
Анатолий33, Дай на заряженный АКБ, постоянный ток, при напруге 14,4 V, и посмотри на "кипение электролита.
Сообщение #3853  05 дек 2019, 20:02
Добрый день!
После замены аккумулятора стали мигать фары при нажатии на газ.
Иногда почти не заметно, иногда очень сильно.
Бывает, что загорается куча ошибок отключен авд, помощь при движении в гору и т.д., но машина едет без проблем.
Аккумулятор поставил какой был 700 80ah, все сбросили. В генераторе поменял подшипники, щетки и обгонную муфту.
Аккумулятор заменил три месяца назад. Посмотрел в меню на панели заряд при включенном двигателе показывает 14,4. Посмотрел ошибки в памяти, все чисто.
Что это хз., может кто сталкивался.
Спасибо
Sid1982
Сообщение #3854  05 дек 2019, 20:05
Sid1982
Как вариант: сними клеммы и всё почисти. Очень похоже на плохой контакт! :idea:
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2082 раз.
Сообщение #3855  05 дек 2019, 20:07
Когда аккумулятор ставили, все почистили, может это умная зарядка хулиганит.
Sid1982
Сообщение #3856  05 дек 2019, 20:09
Sid1982
Выдерни F22, и проанализируй! :idea:
Сообщение #3857  05 дек 2019, 20:11
Анатолий 45 писал(а):Sid1982
Попробую на днях.
Он где стоит, где пассажирское сидение или в багажнике или в где двигатель?
Спасибо
Sid1982
Сообщение #3858  05 дек 2019, 20:17
Sid1982 писал(а):Он где стоит, где пассажирское сидение или в багажнике или в где двигатель?
Под капотом.
Andralex
Благодарил (а): 230 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #3859  05 дек 2019, 22:05
Sid1982 писал(а):Добрый день!
Спасибо
У меня тоже самое, я не парюсь. Даже при отключении умной зарядки, в теплую погоду вообще показывает 13.5, а после долгого простоя снова 14.9. В морозы всегда 14.9-15.0
kolishkin76
Благодарил (а): 30 раз.
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #3860  06 дек 2019, 07:53
ну вот простоял машин снова 10 дней. на улице -10.
уезжая автос был полностью заправлен, помыт, отогрет и заряжен.
через 8 дней сигналка сообщали о падении напряжения ниже нормы и завела машину. посмотрел в приложение 11.3В
пришел отец к автомобилю. сел. завел.
прохладно, включил обогрев сидухи. климат на 22-авто всегда стоит. свет-дворники - все в авторежиме. ничего не включено.
из допов вебаста (отключена), и сигнаха пандора (функция комфорт выключена).
так вот автомобиль заведен, обороты холостого хода в районе 800. включен обогрев сидухи и руля -> напряжение бортовой сети 11.5В
нажимаем педаль, поднимаем обороты до 2000 - напряжение 13.5, поднимаем до 3000 - 15В.
отпускаем педаль 11.5В. выключили потребителей всех. 12.4-12.7В.
автос 10.2018, пробег 18тык.
функция умной зарядки отключена программно.
уже думал про замену АКБ на гелиевый или какой с серебром, но проблему то это не решит.
Guardian
