250
54%
188
41%
9
2%
15
3%
Всего голосов : 462
Сообщение #3681  04 окт 2019, 17:17
Проблема разряда решена.
Удалось выяснить, что, если после команды от старлайна на CAN шину (будто открытие дверей или удаленный запуск двигателя) закрывать авто сенсором на ручке (бесключевой доступ, он же keyless) — не сработает блокировка руля (не слышно защелку). В следствии чего, авто не может уснуть корректно и высаживает АКБ. Если же ставить авто на охрану любым другим способом (штатный брелок или старлайн) – блокировка руля выполняется (слышно защелку). Аналогично, если пользоваться только бесключевым доступом — проблем нет. Или же проблемы нет у тех, у кого нет keyless (: В общем, вся беда кроется в сочетании старлайн-ручки.
Нужно обновить прошивку основного блока старлайн. По сравнению с Q6 в новой прошивке появилась функция AF№33: "Имитация открывания двери при включении охраны". Ее нужно включить. Именно она решает описанную выше проблему в Куге. Теперь все срабатывает четко, как надо.
источник мнформации https://www.drive2.ru/l/530933825161658384/
как работает и не работает блокиратор руля можно посмотреть здесь в конце поста есть видео.https://www.drive2.ru/l/518812808977056498/
От себя добавлю. Проверил на своём авто, да, проблема не срабатывания блокиратора руля есть. Записался к установщикам сигнализиции на диагностику. Потом отпишусь.
demosfen
Сообщение #3682  04 окт 2019, 19:15
demosfen писал(а):Проблема разряда решена.
Круто! Только я всегда говорил, что проблема в сигнализациях, пока не купил вторую кугу. С 13-года шел нормальный акум для "старт-стоп", а после гамно - вот и всё. А лампочки и т.п. типа "амперметра" можно вешать сколько угодно.
Dreikys
Заслуженная репутация: 113
Благодарил (а): 214 раз.
Сообщение #3683  05 окт 2019, 19:41
Друзья, всем добрый вечер! Прошу вашей помощи.Подскажите пожалуйста, что делать ?Как завести машину после отключения плюсовой клемы на Аккамуляторе,может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
татачка
Прошлое авто: Ford Fokus
Сообщение #3684  05 окт 2019, 19:43
татачка
А в чем дело? Должна завестись после подключения как ни в чем не бывало, вообще-то.
Заслуженная репутация: 245
Благодарил (а): 1751 раз.
Сообщение #3685  05 окт 2019, 20:28
Машина простояла две недели на сигнализации.Завелась только с пускателя.Проверка аккамулятора показала что он дает 9 вольт.Отключили плюсовую клему ,теперь она не заводится,а панель приборов светится и на дисплее пишет неисправно AVD
татачка
Сообщение #3686  05 окт 2019, 20:38
татачка
Для начала снимите АКБ и зарядите.
Далее, проверьте ток утечки АКБ.
Сделайте вывод: есть токи утечки - надо лечить, либо токов утечки нет.
Но судя по описанию есть "электровампир".
Нормальный ток утечки АКБ - 20 - 30 миллиампер.
Заслуженная репутация: 290
Благодарил (а): 323 раз.
Сообщение #3687  05 окт 2019, 21:19
Если были попытки завести машину с севшим АКБ могли выскочить всевозможные ошибки из за недостатка питания.Думаю надо сканировать ошибки и стирать.( на VOLVO подобная ситуация совсем криминал,вплоть до потери файлов управления).
рафик
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #3688  06 окт 2019, 11:16
татачка
Я думаю, "кирдык" аккумулятору.
komandir писал(а):Для начала снимите АКБ и зарядите.
Полноценно, после "удара" в 9 вольт, очень уверен, что не получится - до полной емкости не зарядится. А это, при подключении мощной нагрузки (стартер) с микроскопическим сопротивлением, сильное падение напряжения и в итоге ток меньше расчетного для стартера - да и комп при маленьком напряжении не даст команду на пуск стартера. В добавок аккумулятор, я предполагаю, далеко не новый и эти 9 вольт - "последняя соломинка переломившая горб верблюду".
Сообщение #3689  12 окт 2019, 00:41
Ребят, посоветуйте какой аккумулятор взять к зиме в замен штатного? Хочу EFB от 75а/ч. Думал exide взять, но пишут что в них реальная ёмкость и пусковой ток намного меньше чем написано на этикетке
D98RUS
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #3690  12 окт 2019, 06:57
D98RUS
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 602 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #3691  12 окт 2019, 08:58
Водитель самолета писал(а):D98RUS
Ну да, согласен с советами. Но учитывая ценник ефб, может на агм посмотреть? Пока не понял чем уж агм так лучше ( но наверное все-таки лучше), да и цена разница ну чуток.? Ну и как его заряжать.....
Сообщение #3692  12 окт 2019, 09:54
D98RUS
Возможно и Топла, но смотря какая...
Вот несколько ссылок на обзоры.
https://youtu.be/mlfy_QGwGls
https://youtu.be/tUR_DAB0kv8
https://youtu.be/emQ7VovKpX4
А там выбирай что тебе приятнее.
У меня на свой АКОМчик жалоб пока нет!
Andralex
Благодарил (а): 225 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #3693  12 окт 2019, 13:49
А агм аккумулятор напряжение в 15 вольт на машине не убьёт его?
Есть тут то юзает EL752 или ek800?
D98RUS
Сообщение #3694  12 окт 2019, 15:23
D98RUS
Заслуженная репутация: 789
Благодарил (а): 2052 раз.
Сообщение #3695  12 окт 2019, 18:38
Скажите, а крышка нормально закрылась?
С планкой что делали?
D98RUS
Сообщение #3696  12 окт 2019, 18:46
D98RUS
У меня Куга 1, с заменой АКБ попроще. Скоба, практически, помещается в канавку под ручки для переноски. Пришлось несколькими ударами молотка по боковинам скобы на железяке сузить её в нужных местах(ближе к краям). Когда легла в канавку, гайки навернулись без проблем.
Сообщение #3697  12 окт 2019, 20:14
На куге 1 юзаю Варту АГМ второй год прошел. Пока все ок
starik
Сообщение #3698  13 окт 2019, 08:22
Почитал отзывы про exide ek800.
Все печально конечно
viewtopic.php?f=102&t=5260&p=891775&hilit=Ek800#p891775
https://www.drive2.ru/l/484539657149743627/
Варта/бош наверное получше будут, но ценник в 13 тысяч считаю слишком большой для автомобильного аккумулятора
Проще за 5-6 тыс взять EFB аком или тот же exide две штуки. Двух батарей на 10 лет должно хватить
D98RUS
Сообщение #3699  13 окт 2019, 13:10
А EFB какой смотреть? Номер или фирма? Exide EB802 Такой стоит брать?)
martyanov
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 98 раз.
Прошлое авто: Hyundai Tucson
Сообщение #3700  13 окт 2019, 20:25
martyanov
Или exide EL752
Или аком 6CT-75.0
D98RUS
