Масло в двигатель 2.5 [K2]
Re: Масло в двигатель 2.5 [K2]
Сообщение #921  28 фев 2020, 17:23
киселев писал(а):Что за чашки???
Видимо съемник фильтра.
Заслуженная репутация: 290
Благодарил (а): 336 раз.
Сообщение #922  28 фев 2020, 19:19
Они самые ..
Vodolei@70
Прошлое авто: Toyota RAV 4-3
Сообщение #923  10 мар 2020, 17:58
На ТО "уболтал" ОД залить 30-ку. Приехал, на витрине 20-ка и 30-ка с D.
Чего лить то будете, говорят 20-ку. Типа рекомендации. Говорю рекомендации ваши мне не надо, надо как форд рекомендует, а это 30-ка в книге. Покажите где, говорят. shok.gif rofl.gif А сами не знаете ?. А на канистре с 20-кой вообще для экобустов написано. правда по англ. Пойду за книгой можете пока перевести на витрине стоит. :) Принес книгу, ткнул, сказал что понимаю что у них полно 20-кт, но мне 30-ку. Согласились, типа если клиент хочет...хочу :) Пошел посмотрел. когда машину подняли перед заменой. Механик пришел с маслом с бочки, какое? 30-ка., видите темненькое, да и получше типа оно будет сюда. Ок. Ну и заодно (лучше раз пощупать :) ) все же убедился, что на фильтр с завода моя чашка(съемник) не подходит, а на установленный у ОД в самый раз (что на кугу, что на фьюжн), механик достал чашку (откручивал и закручивал кстати не чашкой. а где же момент ? :roll: ) и я сам померил. Старый забрал, распилил, них..ра ему не случилось. что я его не менял при промежуточной на 5600 тыках. А вообще им по барабану что они откручивают и что сливается, можно было и поменять. А на промежуточную можно и лука залить, как раз для него интервал замены, да и по моточасам примерно пойдет...
Vodolei@70
Сообщение #924  13 мар 2020, 17:36
может кто подсказать номер для адаптера масленного фильтра? На сервисе сказали резьба потянута, рекомендация поменять.
DimSan
Сообщение #925  13 мар 2020, 17:58
DimSan
Тебе это?
Тогда дорестайл - 5 149 304, рестайл - 5 346 665. Дорестай дороже рестайла, но я не думаю, что будет разница между ними - узнай у слесарей.
А вообще такие вопросы в спецтему отправляй - "FINIS-коды. Каталожные номера деталей [K2]".
Заслуженная репутация: 250
Благодарил (а): 1766 раз.
Сообщение #926  14 мар 2020, 17:00
Да, все верно, мне дорестайл нужен. Спасибо большое!
На счет спец темы понял! След вопрос по задней подвеске пойдет туда )).
DimSan
Сообщение #927  25 мар 2020, 01:08
Всем привет.
подскажите пожалуйста, как можно понизить уровень масла в двигателе. При ТО ОД немного переборщил с уровнем +2 -3 мм , заметил через неделю. ОД далековато.
vasgen71
Сообщение #928  25 мар 2020, 03:49
vasgen71
Нужна силиконовая трубка и шприц. Откачать через отверстие щупа.
TechnoGreen
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #929  25 мар 2020, 08:30
2-3мм не страшно,даже 10 не страшно
+семьдевятсотдвадцатьодин восямсотвосямдесят
двадцатьдевять
сороксемь\\\\\прошу не тревожить сей телефонный номер после 17-00 в будние дни,и не тревожить В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ!!!
есть FORD IDS,UCDS,Autel
MaxiTPMS
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #930  25 мар 2020, 10:45
От капельницы подойдет?
vasgen71
Сообщение #931  25 мар 2020, 16:56
vasgen71 писал(а):переборщил с уровнем +2 -3 мм
vasgen71 писал(а):От капельницы подойдет?
Оставь все как есть - не возись. Такой перелив ни на что не повлияет абсолютно.
Зато есть свои "плюсы": будешь уверенно в поворот на 150 км/ч входить dance3.gif - маслоприемник уж точно не заголится в поддоне! rofl.gif
Сообщение #932  27 мар 2020, 01:02
Вобщем, не мешай машине работать!
vasgen71
Сообщение #933  29 мар 2020, 16:08
Война - войной! Обед по распорядку! (С)
Сообщение #934  29 мар 2020, 16:17
Сообщение #935  29 мар 2020, 16:38
Это дома и 100 грамм :D
Сообщение #936  29 мар 2020, 17:31
Сообщение #937  29 мар 2020, 23:00
Vodolei@70
Сообщение #938  29 мар 2020, 23:24
ik65 писал(а):komandir
Если шутить, то не хватает водочки :roll: Если шутить дальше Лучка зеленого не видел :) Хотя где то здесь кто то из ..... до сих пор зеленый кастрольчик льет. Одни из самых "тихих" что я пробовал на прошлом этапе.. 0 линейки Эдж(пао) и первое место ...кикс 5- 30. Но мы то знаем...тишина не показатель :) а еще , да кастрол...тыры пыры, но я его проверю. мобил (все что эксон) проверяется?
Решено... будет в этом двс лучок :) Нарваться на подделку шансов в разы меньше,даже покупая не на заправке ( и цены конь), а работать будет на 7,5 ткм на все 100, не хуже чем мобилы кастролы шелы (где есть допуск форда), а так ...че подешевле с допуском и настоящее... :)
Последний раз редактировалось Vodolei@70 29 мар 2020, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Vodolei@70
Сообщение #939  29 мар 2020, 23:33
Vodolei@70 писал(а):А прям на остальных тарахтел неприятно?? rofl.gif
На Кастрюле водичке 5В20 именно тарахтел. Не его это масло.
Сообщение #940  29 мар 2020, 23:35
Прикольно. Пока писал..водичка и водочка :D Я 5-30 лью, и при определенных условиях даже 10 ткм откуда??? :)
Vodolei@70
