Дефект корпуса топливного фильтра [К2]
Сообщение #1  28 фев 2014, 13:22
Попал на замену крышки топливного фильтра :( по гарантии. Второй случай у моего ОД. Выгорел датчик установленный в крышке, ждать три недели из Германии. Вот сижу в сервисе и жду, попросил подменный авто. Менеджер предложил два варианта: 1- подождать до вторника, когда вернут подменный автомобиль или на время заменить мой фильтр на старый рабочий (подменный), один авто с ним уже отъездил. Я выбрал 2 вариант. На всякий случай позвонил в Форд помощь на дорогах и поинтересовался по подменному авто, который значится в бесплатных услугах. Так вот, мне ответили, что подменка дается только когда доставка авто выполняется на эвакуаторе. Так что если сломаетесь и у вас есть на руках полис Форд помощь на дорогах, ттт, не тащите машину, вызывайте эвакуатор и только тогда можете рассчитывать на подменный авто.
Крышка подходит от Citroen/Peugeot, оригинальный номер крышки 1904.42.
Оригинал от форда корпус в сборе (отдельно крышку не поставляют) 1 910 545 (старый номер 1 698 690).
Ремонтный разъём Citroen/Peugeot 16 151 025 80, кто хочет подороже в пакетике форд :D 1 870 214
Картинка из бюллетеня:
Взято отсюда
Тут был Dimaz55
Luter
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 74 раз.
Прошлое авто: Opel Zafira 2008
Re: Дефект корпуса топливного фильтра [К2]
Сообщение #561  16 янв 2020, 17:33
Народ, всем привет! Столкнулся с этой бедой, крышку куплю, фишку куплю, НО как вы ее выносной хотели сделать? У кого-нибудь получилось? можете фоток накидать?
Nvas
Сообщение #562  16 янв 2020, 19:50
Nvas
если модернизированная фишка, то не надо ничего выносить
столкнулся в первую зиму с этой бедой, поменяли, 6-я зима ттт норм
всем кому поменяли по отзывной, повторно, никто вроде, не писал в этой теме
при то, после каждой замены тф, продуваю контакты
R@il
Заслуженная репутация: 55
Благодарил (а): 841 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #563  16 янв 2020, 21:53
R@il писал(а):Nvas
Мне меняли повторно.... но все то у дилера, сам не лезу менять. Они тоже были удивлены, что второй раз прогорело.
Сообщение #564  17 янв 2020, 06:29
R@il
Сообщение #565  17 янв 2020, 13:48
R@il писал(а):если модернизированная фишка,
это какая? я заказал по циферкам из этой тему, первое сообщение)
Nvas
Сообщение #566  17 янв 2020, 14:45
Nvas
Да там просто усиливают контакт и не фига больше.
Как мне кажется, заказали в Чиа а они как на герляндах провода, сэкономили :D
Почти два месяца ждал,, орегинал,,.
Я был первым из попавших.
Заслуженная репутация: 3198
Благодарил (а): 3684 раз.
Сообщение #567  17 янв 2020, 14:56
Nvas
quote="R@il"]наконец то пришла проводка. работа по замене заняла минут 10 (закрутили провода, сверху термотрубку изолирующую зажигалкой нагрели, затем простой черной изолентой все обмотали) . сказали с новой фишкой пока никто не обращался с проблемами. надеюсь на это.
кому интересно выкладываю фото старой (то что от нее осталось) и новой проводки.
[/quote]
Вот дублирую мое сообщение от 2015 года
R@il
Сообщение #568  17 янв 2020, 15:28
R@il
О! Так эта фишка с проводом?)) Круто, ремонт займет 10 минут, 9 из которых я буду греть паяльник и зачищать провода!) Спасибо за сообщение)) Я его упустил из виду. Тоже фоткал горелые фишку и разъем, на крышке отчетливо виден "пузырек" прогорелый( Отдал за все 7000. через неделю приедет ко мне.
Nvas
Сейчас этот форум просматривают: =alexkug=
