Вибрация (объединенная тема) [К2]
Re: Вибрация (объединенная тема) [К2]
Сообщение #661  04 май 2020, 14:17
Докину в тему вариант наипростейшего способа устранить (или точнее устранить на 90%) вибрацию капота на "D". Потребуется сварочный электрод (потолще желательно), болт М6 с гайкой, 3 шайбы. Гнем проушину на электроде под болт М6, укорачиваем электрод подбирая длину так, чтобы он упирался вторым концом в подкову опоры двигателя (там углубление есть как будто для этого сделано), затягиваем болт - полка приобрела дополнительную жесткость на краю, вибрации исчезли. На все про все 10 минут с перекурами. По уму стоит что-то аналогичное смастырить и на второй стороне, но практика показала, что этого достаточно.
AndryPF
Заслуженная репутация: 224
Благодарил (а): 164 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #662  04 май 2020, 17:10
AndryPF
Что ж ты лет 6 назад это не придумал, когда шли баталии по поводу у меня капот трясется, а у меня нет) :idea:
sandr
Заслуженная репутация: 416
Благодарил (а): 1327 раз.
Прошлое авто: Renault Fluence
Сообщение #663  04 май 2020, 17:19
sandr
У меня 6 лет назад было другое решение - два куска отрезанных от резинового шланга (http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=273909#p273909), но это решение со временем деформирует полку вниз и назрел вопрос о модернизации :D
AndryPF
Сообщение #664  04 май 2020, 17:57
AndryPF
Помню, по типу твоего я также сделал, только вместо резины использовал Пеноплекс и приклеивал на капот. А полку надо глянуть тоже
sandr
Сообщение #665  19 май 2020, 10:57
AndryPF писал(а):Докину в тему вариант наипростейшего способа устранить (или точнее устранить на 90%) вибрацию капота на "D". Потребуется сварочный электрод (потолще желательно), болт М6 с гайкой, 3 шайбы. Гнем проушину на электроде под болт М6, укорачиваем электрод подбирая длину так, чтобы он упирался вторым концом в подкову опоры двигателя (там углубление есть как будто для этого сделано), затягиваем болт - полка приобрела дополнительную жесткость на краю, вибрации исчезли. На все про все 10 минут с перекурами. По уму стоит что-то аналогичное смастырить и на второй стороне, но практика показала, что этого достаточно.
Заслуженная репутация: 123
Благодарил (а): 326 раз.
Сообщение #666  19 июн 2020, 20:36
Всем доброго времени суток
Подскажите нормально ли это когда при включенном кондиционере при езде на скорости выше 70-80 происходит постоянное лёгкое потряхивание кузова? При отключённом кондере все ок. Также происходит потряхивание на холостых при опускании и поднятии стекол.
Подскажите с чем это может быть связано
Авто 2014 г дорест двигатель 2.5
irmian
Сообщение #667  19 июн 2020, 22:56
irmian писал(а):Всем доброго времени суток
Что за легкое потряхивание? свечи менял/проверял зазор? дроссель AF стоит?
Я свечи поменял и вибрации прошли движка, зазор был огромный, официалы не регулируют свечи, дроссель тоже поменял, у меня были удары сильные, думал коробка развалится, выдержала.
Alexander_I
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 12 раз.
Прошлое авто: FF2 FF1
Сообщение #668  19 июн 2020, 23:42
Похоже как будто троит двигатель. Свечи только поменял. Дроссель не проверял.
irmian
Сообщение #669  20 июн 2020, 00:31
irmian писал(а):Похоже как будто троит двигатель. Свечи только поменял. Дроссель не проверял.
не приходит на ум ничего как может влиять открытие окон и троение ДВС, кроме аккумулятора, сам поменял аккумулятор через 4 года для профилактики, отдал сестре на дэу нексия и он окончательно сдох недавно, было ему 6 лет. Может акумулятор как-то влияет, диагностику бы сделать авто.
Alexander_I
Сообщение #670  20 июн 2020, 08:25
irmian писал(а):Также происходит потряхивание на холостых при опускании и поднятии стекол.
Это может происходть (но это не нормально, естественно), т.к. электромоторы стекол потребляет большой ток и генератор начинает "тормозить" двигатель.
irmian писал(а):Дроссель не проверял.
Если свечи менял, разбирайся пока с дросселем. Попробуй сначала его просто почистить (жидкость для чистки карбюраторов хорошо подходит). И из какой он серии посмотри.
Заслуженная репутация: 270
Благодарил (а): 1829 раз.
Сообщение #671  11 июл 2020, 10:17
Увидев сообщение AndryPF, решил тоже усилить полку, только оказалось что на 2.5 так не получится, так как двигатель другой и подушка по другому сделала, немного подумав решил вставить кусок обрезанной трубы на горловину залива масла , чтоб подпереть полку, а так же кусок полепропеленовой трубки подсунул с правой стороны над аккумулятором. Так же заметил что резинки спереди капота, совсем не ложатся в пазы, если крайнии еще доставали, то среднии точно нет, так же обрезал трубку и засунул в пазы, где ложаться резинки, чтоб снизить вибро именно спереди капота еще. Теперь капот как влитой на D, до этого была трясучка, которая бесила как и всех) Фото ниже. Всем благ.
jenrus111
Сообщение #672  11 июл 2020, 11:22
Заслуженная репутация: 692
Благодарил (а): 1047 раз.
Сообщение #673  11 июл 2020, 11:44
Мало того, ещё и двигатель гуляет и пихает полку. Нахрена шланг то на горловину?
Заслуженная репутация: 867
Благодарил (а): 954 раз.
Сообщение #674  11 июл 2020, 12:02
jenrus111
Соглашусь с Толянычем - все вибрации с двигателя пойдут на полку, что не есть хорошо. Полипропилен тоже не оптимальный вариант - он со временем сожмется и потеряет демпфирующие свойства, лучше сюда, как раз установить вертикально кусок шланга.
AndryPF
Сообщение #675  13 июл 2020, 08:24
Lexa Tmb68 писал(а):Без обид, колхоз колхозом glare.gif
Да какие обиды)) Эксперимент же.
Толяныч из Екб писал(а):Мало того, ещё и двигатель гуляет и пихает полку. Нахрена шланг то на горловину?
Да смотрел куда и во что упереть, в итоге не нашел, ради пробы решил вот так сделать, эффект есть, дальше буду думать во что упирать эту полку.
jenrus111
Сообщение #676  13 июл 2020, 11:19
jenrus111 писал(а):капот как влитой на D
а достаточно было просто ездить в S :wink: secret.gif
Сообщение #677  01 авг 2020, 21:00
добрый вечер, расскажу свою историю про вибрацию. Машина Куга 2017 год, пробег почти 80000 км, появилась вибраця на плавном разгоне и в режиме движения если удерживать обороты до 1500, вибрация по рулевому колесу ощущается и пятой точкой, заехал в сервис долго диагностировали, мастер пришел к выводу что проблема в форсунках и проблема катализатора. удалили поставили обманку прошили прочистили форсунки, и? что выдумаете ??? один день после того как забрал авто подумал что все но, через день все по новой, подскажите что может быть,
Патрик
Сообщение #678  01 авг 2020, 21:17
Патрик
Да тут много чего может быть... Подушки двигателя кто осматривал? Др. заслонку давно чистил? Свечи другие ставил? Промежуточную опору приводного вала смотрел, а заодно и внутренние ШРУСы? Заправку пробовал менять? Даже изношенные сайлент-блоки, и то могут быть причиной вибраций. Вот пока, "на вскидку", чего вспомнил - написал.
Сообщение #679  02 авг 2020, 13:55
Будем искать остается одно. Спасибо за наводку
Патрик
Сообщение #680  02 авг 2020, 13:56
Одну подушку менял только ту что с права сверху. Завтра опять на поиски отдам генриха.
Патрик
