Воздух в топливной магистрали
Re: Воздух в топливной магистрали
Сообщение #141  23 мар 2018, 15:45
Так-же боролся с воздухом. Обрезал быстросъём, соединил на шланг,в пластиковую трубку забил тонкостенную латунную трубку от антенны приёмника. Уже 1,5 года никаких пузырей.
sarik
Сообщение #142  23 мар 2018, 16:04
Rabl
Держи фотки
Заслуженная репутация: 708
Благодарил (а): 1908 раз.
Сообщение #143  08 апр 2018, 07:50
Спасибо всем, нашел, поменял кольца. Там у меня их по 2 штуки аж было в одном коннекторе.
Корпус фильтра, там где подогрева фишка, совсем сгорел. Подскажите, есть отдельно эта крышка, или только с корпусом.
Спасибо.
сейчас AUDI Q5 2.0 TFSI
было Kuga 2.0 TDi Titanium 163PS
Rabl
Заслуженная репутация: 1
Моя машина: AUDI
Сообщение #144  08 апр 2018, 09:38
Rabl
Здесь все пароли и явки http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=224860#p224860
Сообщение #145  13 июл 2018, 12:33
Извиняюсь, добрый день, на мотор 136 л.с. ,в прозрачную трубку в быстросъем, какой уплотнитель подходит(размер), или можно из комплекта(чемоданчики с уплотнителями) вкорячить?
Spaceso
Сообщение #146  13 июл 2018, 12:41
Spaceso
Два поста выше, мои фотки с наборами колец для гидравлики. оттуда и подбирал. Но в теме были и конкретные размеры.
Сообщение #147  13 июл 2018, 16:48
Spaceso писал(а):Извиняюсь, добрый день, на мотор 136 л.с. ,в прозрачную трубку в быстросъем, какой уплотнитель подходит(размер), или можно из комплекта(чемоданчики с уплотнителями) вкорячить?
Из набора в чемоданчиках ничего не подберете (два раза пытался). Если наружный нормальный, то травит по внутреннему и наоборот.
shurik64
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: Opel 22 DTI
Сообщение #148  09 апр 2019, 12:21
Столкнулся с проблемой "волшебных пузырьков" в Крыму.
Крутил-вертел штуцера на топливном фильтре, до дома доехал,
решил поменять фильтр. И вот она, причина подсоса воздуха,
трещина в уплотнительном кольце!
Пробег на фильтре 35 т.км. Относительно чистый, бывало и хуже.
Всем удачи на дорогах!
Заслуженная репутация: 1826
Благодарил (а): 4197 раз.
Сообщение #149  25 июн 2019, 10:56
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как защелкиваются клипсы на трубках ТФ, белые? Всю голову уж сломал
Сколько всего не сделано! А сколько ещё предстоит не сделать!
ЮРОК
Прошлое авто: FF2 restyle
Сообщение #150  26 июн 2019, 13:01
ЮРОК
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #151  26 июн 2019, 14:22
ЮРОК писал(а):как защелкиваются клипсы на трубках ТФ
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 402 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #152  26 июн 2019, 14:26
yur328, спасибо, но у меня похоже другие, в центре треугольная защелка как бы
ЮРОК
Сообщение #153  26 июн 2019, 14:29
Да я не отщелкивал. Они как-то болтаются, будто не защелкнуты. Треугольник не утапливается во внутрь. Мож так и должно быть?
ЮРОК
Сообщение #154  26 июн 2019, 14:34
Вот такие
ЮРОК
Сообщение #155  26 июн 2019, 15:31
ЮРОК
Треугольничек посередине это фиксатор(блокиратор), пока его не вытянешь вверх, ничего не получится. ИМХО :)
yur328
Сообщение #156  14 июл 2019, 09:38
Добрый день, кто знает маркировку на коннекторе топливной трубки вставляемом в ТНВД ? , машина пока на ремонте в СПб, при снятии обломали пластиковые зажимы, за трубку новую просят много. сам сейчас в МСК, у нас есть коннектора но надо знать маркировку.
Виталий Трачук
Сообщение #157  16 июл 2019, 10:10
Виталий Трачук писал(а):Добрый день, кто знает маркировку на коннекторе топливной трубки вставляемом в ТНВД ? , машина пока на ремонте в СПб, при снятии обломали пластиковые зажимы, за трубку новую просят много. сам сейчас в МСК, у нас есть коннектора но надо знать маркировку.
зажимы обламываются через одного
можно ездить и без них, можно заколхозить метеллическую стяжку, можно купить новую трубку - твой выбор
отдельно коннектор даже если найдешь, то хрен соединишь с трубой
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #158  16 июл 2019, 23:45
https://www.carwiring.ru/products/topli ... y_733.html, а поменять не проблема с помощью промышленного фена.
Виталий Трачук
Сообщение #159  16 авг 2019, 10:52
Люди, вопрос теоретического плана.
Борюсь с завоздушиванием топливной после ночной стоянки. Сейчас для диагностики поставил прозрачный шланг от металлической трубки из бака до фильтра.
При работе двигателя видно что небольшие пузыри таки идут из бака. Но мелкие и хаотичные.
При выключении движка в этой трубке начинает появляться воздух со стороны фильтра. К утру в этой трубке этакий пузырь сантиметров 30-40.
Вопрос такого плана - может ли сосать воздух в ТНВД через обратку? И может ли при этом тнвд завоздушиваться и от этого затруднённый старт утром ( ну не то чтобы затруднённый, 3-5 секунд стартер маслает).
Но думается мне что если бы обратка была негерметична то были бы потёки соляры под пластиковой крышкой. Или нет?
Вроде там всё сухо.
PS: крышка фильтра новая. Так что подсос из разъёма исключается.
BoB.CfG
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение #160  16 авг 2019, 12:21
BoB.CfG
Меняй колечки на обратке форсунок.http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=862712#p862712
Благодарил (а): 2394 раз.
